Страница 24 от 34 ПърваПърва ... 142223242526 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 506
Like Tree23Одобрявам
Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    Feb 2012
    #346
    Re:Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    Идеално благодаря . На мен ли така ми се струва или топлия въздух не може да се насочва напред а само вертикално на долу ? Принципно климатика ще бъде монтиран над диван и ще е гадно да духа директно в главата на човек ...
    П.П. Ако се сложи в това помещение 25кв с изолация и ПВЦ 100 % от времето ще работи под номинала което предполагам ще доведе до по високи сметки
    Ямбол
    #347
    Може да се настройват клапите при отопление да работят малко под хоризонтала, няма проблем.При охлаждане, ако клапите са насочени надолу, машината сама ги вдига, за да предотврати преохлаждане и кондензиране на влага върху клапите.Но това място над дивана не е най-добрия избор, ще създава дискомфорт, пък и няма да отопля добре стаята.По принцип на отопление клапите се слагат да работят близо до вертикално положение или малко по-нагоре.
    Oct 2012
    #348
    Отговор: Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    Така, ето и моите начални впечатления от Нокрия и Дайкин.
    Миналата седмица взех една Нокрия 14 за стая 25 м2 с много прозорци и един Дайкин ftxs35 за стая 20м2. Впечатленията ми:
    - Нокрията е доста по-шумна от Дайкин-а
    - Въздушния поток на Дайкина е доста по-слаб и е по-комфортно при него.
    - Пластмасите на Нокрията са доста тънки и пукат по-силно при смяната на температурата
    - В даден момент от вътрешното тяло на Нокрията се чуват леки вибрации за около 20-30 секунди и след това спират (поставил съм тампони на външното тяло и тръбния път е 4,10м)
    - Нокрията с трите си криле по-добре насочва въздушния поток
    - Самопочистващите филтри на Нокрията според мен са доста голямо удобство
    Но все още не мога да дам реална оценка, защото не са дошли големите студове и след това големите жеги. Надявам се тогава Нокрията да настигне Дайкина, че и да го задмине, защото все пак струва повечко пари.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #349
    Icetto
    Щом имаш вибрации значи нещо при монтажа не е както трябва.Досега на нито една NOCRIA не съм чул да има вибрации да дрънчи или трещи.
    Oct 2012
    #350
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Icetto
    Не, не. Сигурно аз съм много взискателен, понеже мен и най-малкия шум ме дразни, например стенните часовници. Това вибриране се чува явно когато тръгва да завърта вентилатора и се чува само вечер, когато е тихо и работи единствено климатика у нас и като се замисля това е нормално. Да не се разбира, че е някакъв остър шум и т.н.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #351
    Да не забравяме ,че все пак е климатик и минимален шум винаги ще има.
  9. Junior Member
    Oct 2012
    #352
    След обстойно инспектиране се оказа, че съм ви заблудил. Значи вибрации се чуват, когато външното тяло влезе в режим ниски обороти. Само тогава. сложил съм гумени уплътнения на всичко и като пипна шпилките в такъв момент на тях няма вибрации. Според мен остава варианта самото буботене да идва от това, че тялото ми е монтирано така, че около 15 см е над перваза на прозореца. Та ако купя стойки с по-дълги рамене дали ще се отрази или трябва да свиквам с този шум? Какво мислите?
    Jul 2012
    #353
    Icetto
    Аз като потребител мога да потвърдя, че Nocria-та която ми е монтирана от Bobovo не дрънчи и трещи.
  11. Junior Member
    Oct 2012
    #354
    Цитат Първоначално публикувано от mega_007 Виж публикацията
    не, не е от вътрешното ... от външното е и не точно вибрации, ами буботене ... някво такова се чува и си мисля дали не е от от това че външното тяло стърчи 15см над перваза и така част от шума му се блъска в стъклото и от там да се получават тези неща
    - - - Обновено - - -
    Значи 20 см. отгоре е. И се договорих с фирмата дето ми го монтираха срещу 60лв. да дойдат и да ми сложат стойки с по-дълги рамене и да слезе по-надолу. Според мен не е редно да плащам за това, че някои не са предвидили подобно нещо и че аз не съм длъжен и от това да разбирам, но нищо. До тук съм по-скоро доволен от тях. Като ги монтират ще пиша какво е станало.
    Nov 2012
    #355
    Към притежателите на Нокрия 14 : - ако може някой да сподели колко ток им изразходва този модел .
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #356
    Ма задай и въпроса в какво помещение е монтирана,има ли изолация,на какви градуси я държат . ......
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #357
    Re: Отговор: Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    Цитат Първоначално публикувано от бори Виж публикацията
    150 лева сметка на промишлен ток миналия февруари. климатика +9 часа по 1 лаптоп 20 вата и 8 18 ватови пури.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #358
    Да го водя няма да го повярвам това твърдение.Освен да си го държал на 30 градуса и да си топлил помещение от минимум 100м2 с леко отворен прозорец:D
  17. Тук е от
    Feb 2012
    #359
    аз, от скоро съм притежател на такъв климатик и нямам наблудения в големите студове,но това което наблудавам последните дни е следното: имам уредче за марене на консумацията,проверено-отчита вярно,та при зададени 22 градуса след като ги достигне консумира по около 350-400вата ,моментна консумация ,при външна темп.около 7 градуса. при същите зададени градуси след ,достигането им консумира по около 500-600 вата ,при около 0 градуса външна. отоплявам 24кв. с външна изолация и пвц дограма. кача ли желаните градуси на 24 и веднага консумацията отива на около 900-1100 вата моментна консумация при външна около 0-та. засега навърта по около 2,5-2,7 лв. на 24часа ,отчетени на 20стотинки киловата.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #360
    много витрини : 16.5м2 и 108 кубика въздух - не е задавано повече от 23-24 аз съм доволен. температурите бяха -25.
  1. Нокрия
    От divi4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 187
    Последно: 30-03-16, 10:09
  2. Коя да бъде машината?
    От Ibr1975 във форум Мобилни устройства
    Последно: 11-03-13, 11:51
  3. Струва ли си ''машината''!
    От krasimirov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 29-09-09, 16:59
  4. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 21:26
  5. Ъпгрейд на машината
    От Greendragon във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-04-08, 19:58
