Страница 34 от 34 ПърваПърва ... 24323334
Резултати от 496 до 506 от общо 506
Like Tree23Одобрявам
Коя да бъде машината? Нокрия или ...
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #496
    Отговор: Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    Разликата между мицубиши и фуджицу е че на мицубиши външното тяло няма да се чува.
    Мицубиши илектрик MSZ EF50VE е просто един дизайнерски модел и за цената му има доста по-добри и "стабилни" при студове климатизатори.
    Аз съм за Нокрията 24-ка от моят пост(макар и стар модел) си я бива.За мицубиши хевито и за мицубиши илектрика към който съм дал линк.
    Помещението е 45 квадрата и е голямо.Ако температурите се задържат повече от три денонощия под нулата 14-ката ще види зор.По мен си "отчитам", че когато навън е студено искам да ми е 25-26 градуса у нас.Когато навън е горещо и е над 30 градуса на 24-25 градуса се чувствам добре.Въпроса е че колкото по-студено е, толкова повече жега искам у нас.По моето индивидуално усещане топлината от фуджицу и тошиба ми харесва най-много и с нея мога да се стопля и при 23-24 градуса(само когато съм изстинал много яко 25-26 градуса).
    Ако приемем че номинала на климатика който ще се избере е 6.6кв и височината на помещението е 2.6 метра то 2.6*45=117куб.метра. 6.6кв :117=0.0564 вата на кубичен метър.По мое виждане това е недостатъчно са такова помещение.
    Освен това въпроса "С какво е отоплявано помещението" е меко казано неточен.Зима със зима не си приличат.Това че през изминалта мека зима нямаше екстремно задържали се с дни температури не означава и че през следващите ще е все така. По-добре повече мощност, отколкото повече износване на компресора и климатика от свръхнатоварване резултат от неудовлетворени свръхочаквания...
    Единствено бих преосмисил казаното ако става въпрос за върхов климатизатор предназначен за японския пазар.Там 25-ци са със външни тела като на нашите 18-ки, дори 24-ки, а компресорите са далеч по-гъвкави от влаганите в европейски модели ...
    Feb 2012
    #497
    Просто японците са недостижими ...
    HITACHI RAS-X63X2
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 7.1 kW / 0.7 ~ 12.3 /
    Консумация : 1550 W / 75 ~ 3995 /
    COP 4.58 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 8.9 kW
    APF 4.90 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
    вътрешно тяло размери : 295х875х233mm 14.5 kg
    външно тяло размери : 600х792х299mm 42 kg
    Налични Екстри:
    Автоматично самопочистване на въздушните филтри;
    Аспирация и рецеркулация (вкарва и изкарва въздух);
    Йонизатор за пречистване и освежаване на въздуха;
    Антибактериално покритие на топлообменника ;
    Металани филтри и метални клапи ;
    Самодезинфекция и изсушаване на топлообменника;
    Информация за температура,влажност и др.
    Защо не се насочиш към моделите произведени за японския пазар ... Просто гледам гледам и няма база на сравнение ...
    Oct 2012
    #498
    Да ви попитам? Преди два дни ми монтираха Fujitsu General Nocria 14 при достигоне на температурата и изключване от вътрешното тяло се чува един неприятен брум подобен но шума от трансворматор. Нормално ли е това ?
    #499
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    HITACHI RAS-X63X2
    нали знаеш колко струва подобен нов климатик .. недейте сравнява круши с ябълки
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #500
    е под цената на нова нокрия ще е или там някъде макс.
    Plovdiv
    #501
    Само ще спомена, че подобно хитачи е над 3800...
    estqwerty одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #502
    Аз имам един Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 63 ZK-S1 - http://xn----8sbezhchj9c.xn--p1ai/mitsubishi/invertor_mitsubishi_heavy/ZJ-S/SRK63ZK-S.html(давам го от руски саит да не излезе реклама) разгонва се до 9.0кв .Голям звяр е - може да те стопи от жега но духа духааа..... Затова го сложих в антре-стълбище около 100 кубика.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 02-10-13 в 23:35.
    #503
    той и електромера може да стопи
    mirandi и ccankov73 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #504
    Ааа... може може,но мисля че е по добре от котела на газ!
  12. Novice
    Dec 2010
    #505
    Здравейте ! Знам ,че повдигам супер стара тема , но и аз съм поставен пред въпрос за избор на подходящ климатик , Фуджитцу е един от вариантите.
    Накратко за да спазя духа във форума - трябва да се отоплява първи етаж от къща строена с тухла 4ка без външна изолация, без мазе с неотоплен втори етаж. Дограмата е сменена с PVC, на пода има поставен фибран 5см, таваните/h=2.20/ са на шпакловка- няма гипсокартон вата и т.н.
    Първи климатик за: Хол /30кв/ + Коридор/5кв/. - Хола е североизточно изложение , коридора е вътрешен.
    Удачен избор ли е втора ръка Fujitsu AWYZ- 24LBC Nocria? Знам 24ка , сигурно е преоразмерен , но климатика ще се монтира на северната страна на фасадата и ще се ползва само за отопление.
    Целта е максимална енергийна ефективност с по малко дефрости.
    Друг вариант и по евтин e някой Daikin 18ка.. гледах по евтини варианти от RXB серията правени в Малайзия , но с противоречиви мнения, приемам и идеи.
    Втори климатик за Стаята: Имам наличен Toshiba RAS-13PAVSG-E който мисля, че също е преоразмерен , но пък няма да се задъхва... Все пак приемам мнение и за него.
    Благодаря предварително!
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #506
    Има тема за избор на климатик. Моля пишете там.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  1. Нокрия
    От divi4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 187
    Последно: 30-03-16, 11:09
  2. Коя да бъде машината?
    От Ibr1975 във форум Мобилни устройства
    Последно: 11-03-13, 12:51
  3. Струва ли си ''машината''!
    От krasimirov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 29-09-09, 17:59
  4. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 22:26
  5. Ъпгрейд на машината
    От Greendragon във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-04-08, 20:58
