Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 69
Кой климатик да избера
  1. Moderator Аватара на Jackas
    #16
    Re:Кой климатик да избера
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Ако пък някой се чуди защо тогава единият се води 12-ка при по-лоши параметри отговорът е, че софтуерно при номинал педалът на газта е натиснат повече (за компресорът става въпрос).
    Много точно казано
  3. Junior Member
    Aug 2007
    #17
    При тези "разлики" в параметрите на 09LDC и 12LDC, дали оправдана разликата в цената, 1400 лв срещу 1650 лв.
    Едно радиаторче да помага на девятката при екстремни температури и човек ще е спокоен, че няма да мръзне.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от mitko414
    Горе се обсъждат разликите между 9LD и 12LGC, a Диксън "омаза" накрая сравнението и го направи на 9LD срещу 12LD.Ама четете внимателно бре.
    Разликата между 9LD и 12LD е 100 лева.Струва си.Особено при минусови температури.
  5. Junior Member
    Aug 2007
    #19
    Не е омазано, точно така си е: макс на 09LDC e 6,1kw, на 12LDC 6,7kw.
    От сервизното: при -10° TC на 09 е 3,86, на 12LDC e 4,24 -- разлика 380 вата.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #20
    Не казах омазано, а "омазано", тоест, че завърши сравнението между 9LD и 12 LGC с 9LD и 12LD. Имах предвид, че преди неговия пост всичко изписано за сравнение е между 12LGC и 9LD.
  7. Junior Member
    Aug 2007
    #21
    Грешно съм те разбрал, сори.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #22
    И кво му е омазаното-всеки разбра за разликата между 09LD и 12LGC ,а поради размера на помещението,за повече мощност да погледне и 12LD!?
    Oct 2011
    #23
    Здравейте, благодаря за отговорите и се извинявам, че не можах да отговоря няколко дена на вашите мнения тук. В мен обаче след много изчетени мнения тук се породи един въпрос. Предлагате ми, че за моята квадратура може да се сложи и ME GE35VA, с което съм съгласен. Но нали тук вие казвахте, че е добре климатика да има нисък минимум, а на този климатик минимума му е 1.6КВ. Ако него избера за моята стая дали високия минимум ще се отрази на икономичната работата на климатика и от там респективно ще доведе до по-високи сметки за ток в края на месеца или това няма да се отрази и няма никакво значение. Объркан съм в момента и желая ако може да отговорите компетентно.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #24
    Значи...
    Нормално е да си объркан. Във форума има две религиозни течения - като католици и протестанти. Едните защитават ревностно ниския минимум, а другите се отнасят с пренебрежение към него. В кратце - ако има зиморничави хора наоколо, те ще мрънкат от хладната струя на климка при ниско топлоотдаване. Ако търсиш обаче комфорт и икономия, то ще трябва да се присъединиш към нашата секта.
    П.С. За малко да за бравя бирите!
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #25
    На сектантите наздраве!
    Ама COP на минимум 2!
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Две-две... ама СОР. Щото консумацията при СОР 2 е колкото стенд-бай на европейска машина.
    Oct 2011
    #27
    Добре в крайна сметка кое е по-икономично? Климатик с нисък минимум, с висок или няма значение минимума за икономичността на климатика.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #28
    Интересен въпрос. Забелязал съм, че машините с висок СОР имат и нисък минимум. Но може и да е случайно...
    Това го казвам, за да изпреваря отговора "Той СОР-а не топли!".
  17. Junior Member
    Aug 2007
    #29
    Някъде срещнах следното обяснение за предимството на ниският минимум и ми звучи логично, цитирам по памет, та може да не е съвсем точно:
    Когато мине в режим на "поддържане" на температурата и му трябват примерно 500 вата отоплителна мощност, то за тези 500 вата инверторният климатик използва цялото външно тяло, често COP-a му в този режим е по-висок от номинала. Ако е с висок минимум и малко преоразмерен, почва да работи on-оff, сиреч става конвекционалка.
    Забележка:
    Не съм специалист по хладилна техника и горното може да се взема само като предварителна информация.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от kangkang
    И двете са икономични.
    Привържениците на високия минимум казват, че е зададен висок за да се постигне висок КОП и защото технологично за компресора по -добре се смазва при по-високи обороти.Това не означава разбира се че е вярно, възможно е тези производители да не могат да направят "гъвкав" компресор с нисък минимум или просто защото компресорите с висок минум се по-евтини за производство и ценово привлекателни за пазари с ниска покупателна способност.
    Мога само да кажа, че всички върхови серии климатици са с изключително гъвкави компресори и всичките са с нисък минимум.От евтините климатици малко са с нисък минимум, да не кажа, че няма.
    Моят съвет:
    - за лятото безспорно ниският минум е предимство, защото не те блъска студена струя въздух, а леко хладка и приятна струя.
    - Ако зимата в режим отопление ще поддържаш 23 градуса и нагоре климатикът с нисък минимум е по-добрият избор.
    Аз лично са мене си вече климатик с минимум над 0.9кв както в режим охлаждане така и в режим отопление няма да купя.
    - и висока цена...бре Касап
  1. Какъв климатик да избера?
    От Macabre във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 21-10-13, 23:00
  2. Какъв климатик да избера
    От vicdj във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-10-13, 23:38
  3. Помогнете да избера климатик
    От ElinaK във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-08-11, 21:00
  4. Кой климатик да избера?
    От dreamfool във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 16-05-11, 18:21
  5. Помогнете ми да си избера климатик
    От TaMo във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-10-06, 23:18
