Страница 10 от 20 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 288
Like Tree175Одобрявам
Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #136
    Отговор: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    Няма презапасяване и неможеща 12-ка, и можеща 12-ка се оразмеряват по номинал. Просто едната има сериозен хардуер и може повече. Всеки сам си преценява какво да купи.
    Kasap, mirandi и rosswen харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    И пак с любимите аналогии с автомобилите - това е като новата мода с форсираните малолитражки. Прав си и напълно те разбирам, но не мисля, че има някакъв смисъл в това безкрайно презапасяване, при положение, че тук в България климатът е умерен и температурите са толкова неблагоприятни едва една седмица в годината. Иначе и аз съм фен на мощните неща, но всичко си има граници
    Виж сега, ти не ги разбираш тия работи. Друго си е да си купиш една 7-ца с 20 кила външно тяло и да и сложиш един 5 киловатов компресор. За престиж! Хем малко, хем пък мощно! Заставайки откъм страната на компресора, все едно да си купиш ферари и да му сложиш теглич отзад, за караваната! Не, че някога ще я теглиш (то, просто не става хавата), но друго си е да го има, нали? А номерът с т. нар. "миксери", с малки външни тела и мощни компресори, става точно толкова, колкото тегленето на каравана с ферари. Възможно е, но само на хартия. На практика си е чист популизъм и фалшива реклама. Ха сети се защо.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #138
    Дето се казва по шофьорските форуми - "Видях, че всякакви идиоти пишат тука, та реших да пиша и аз."
    И в този дух - защо всички не карате Смартове?
    Мога да ви уверя, че ниските минимуми и високите максимуми си имат своето място. Всичко зависи от условията на ползване.
    Този пост е редактиран от Kasap; 24-02-14 в 14:28.
    Aleksandars, diksanal, Mega и 2 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #139
    Драги касапе, наистина има реалисти, които са идиоти, но няма идиоти, които да са реалисти. Напълно съм съгласен с важността на ниските минимуми, за които споменаваш. Защото има хора, постигащи в дома си 20-21°С само с 40 W/m³ при -10°С отвън, а на други не им стигат дори 60 W/m³. Но не съм съгласен с това, че поставяш и високите максимуми по важност в същия кюп с ниските минимуми, по две причини: Първо, повечето от коментиращите тук, включително и ти, на практика никога не сте ги ползвали. Защото включвате климатизатора рано сутринта на първи януари и не го гасите до 31 декември, късно вечерта. И второ, практическото значение на високите максимуми за климатизатори с миниатюрни топлообменници е по-скоро никакво, отколкото нищожно. Сиреч, безсмислено за потребителя. Защото могат да се наблюдават единствено през лятото, когато вън е много хладно или през зимата, когато можем да си позволим да се разхождаме навън по тънка ризка. И аз си мислех като теб, че не е така и бях започнал дори да търся хардуерен проблем в новия си панасоник, докато един колега не ми насочи вниманието към един тънък момент от периферията около компресора, който ми бе убягнал, незнайно защо. Така че много е важен баланса между площта (обема) на топлообменниците и мощността на компресора, отколкото високия максимум или високия COP. Вече ви загатнах, че при определени зимни условия COP на новия ми дайсейкай и стария ми панасоник G125KE бе почти един и същ, някъде около 3. Оставете драсканиците на хартия настрана. Реалностите са други, интересувайте се главно от комфорта при различните системи, номиналите им и от това, какъв минимум реализират в действителност на практика. Всичко друго е кьорфишек.
    P.s: Чудесно би било, ако някой модератор има времето и нервите да откъсне част от темата, да я прекръсти и премести на по-подходящо място, за да не се бърка търсачката.
    rosswen одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #140
    Скъпи ми този,
    Много си далече от истината. Няма значение, това кога включвам климатика си, за да се възползвам от високия му макс. Представи си помещение с големи загуби, което трябва да гони зададената температура при дефрост. Ако е някоя от рекламираните асматични "малолитражки", ще стигне заданието в чест на предстоящия национален празник. /в случай, че го доживее./
    П.С. Не знам за какви миниатюрки говориш, при агрегат от 33кг., за климатик 7ца /по вашему/.
    diksanal, ceco.bojkov и mirandi харесват това.
    Aug 2011
    #141
    ..повечето от коментиращите тук, включително и ти, на практика никога не сте ги ползвали. Защото включвате климатизатора рано сутринта на първи януари и не го гасите до 31 декември, късно вечерта..
    Ние сме от тези, дето не ползваме климатик пролет и есен, лятото при нужда...Зимата по финасови съображения, но в последните години все повече се случва да спирам климатика за известно време, понеже не виждам смисъл да ми "суши" въздуха и да ми "бучи", като навънка е 20 градуса, през деня и 10, през ноща за дълго време, а вътре ни е комфортно като топлина.
    Така че, отново опираме до изолация и регион.
    Този пост е редактиран от pilot; 24-02-14 в 17:16.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #142
    Дами и Господа, придържайте се към темата.
    Dec 2012
    #143
    Re: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    Ползата в големи топлообменици мощен компресор и добра електроника е че климатика работи разтоварен. Компресора се върни с ниска скорост, при една и съща отдадена мощност сравнение с климатик с малки тела и слаб компресор. От там се удължава живота на климатика заскрежава се по малко и при много ниски температури има достатъчно мощност да се развърти и да топли добре. Моето хитачи d10ex3 wx8 е с компресор 1000 вата който и при 14-цата е същия. Максималните обороти са 3800 при което дори и на максимал си е доста разтоварен, на 14-цата са 4500 максимални а на самия компресор максималните са 6000 и нещо.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #144
    Помолих мненията да бъдат насочени към моделите от заглавието на темата. За всички останали дискусии има други теми във форума, където тези моменти са надълго и нашироко дискутирани.
    Aug 2010
    #145
    Здравейте!Много ми е интересно как изглежда външното им тяло!Може ли някой да прикачи снимки?
    #146
    топлят ли тия LT-та ? гледам има и нордика LTCN на сносна цена ,има нагревател в тавата и е до -25 официално .. ровя за сервизно ама няма ..
  15. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #147
    Сега разгледах сервизното на LTCN, 14-ката отдава близо 5кв при -20 .Много добри климатици,въпроса е дали ти трябва чак такава мощ за нашия климат.
  16. Banned
    Jun 2009
    #148
    Къде видя, че ги има, дай линк.!
    #149
    Fujitsu AOYG09LTCN/ASYG09LTCB NORDIC -25C
    тука примерно ,има и подовия нордик даже
  18. Novice
    Mar 2013
    #150
    От три месеца ползвам 12LT. Топля 86 кубика,до момента никакви проблеми.
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
  3. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 17:21
  4. Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    От Dominator във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 176
    Последно: 21-02-12, 10:29
  5. Fujitsu ASYG 12LE
    От head6o във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-10-11, 20:06
