Страница 11 от 20 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 288
Like Tree175Одобрявам
Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    Jan 2015
    #151
    Отговор: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    Главно разликата между LT и LUC е това, че първо LT са по - мощни и второ, че имат и така наречения "Човешки сензор", отчита присъствието на хора в стаята и ако 20 минути няма движение, минават в икономичен режим и с няколко градуса по ниска температура, съответно като установят движение си възвръщат нормалното състояние. Лично моето мнение е, че няма по - добри климатици от General, като се погледно като дизайн, мощност, качество. Вярно е, че има и други като : Daikin, Toshiba и Panasonic. Но, иам едно но, Pаnasonic - а, не климатик за отопление, може да е много икономичен, но не е за работа в ниски температури от порядъка - 15 / - 20 . За Toshiba - та, пък бих казал, че харчат много ток за по - малки мощности, съответно и големи. За Daikin - а бих казал, че в България няма кой знае какво разнообразие, като главно моделите са от 2009/2010. Докато General - ите са относително нови климатици и относително добри, малко по - скъпи, но заслужаващи своята цена. Със сигурност няма да имате проблеми с тях през зимата. Тях ги дават за основно отопление охлаждане, за разлика от Toshiba - та и Panasonic - а! Който и General - и да изберете, няма да сбъркате. Без да се замисля ще си купя 12 LT, защото смятам, че една уникална машина. Въобще не ме интересува, че пука.. Това е вледствие на разширения топлообменник и голямата температура. Но за да работи безпроблемно и да постига нормалната температура е нормално! Например Daikin - а са много шумни при размразяване. Еми общо взето е това.
    Този пост е редактиран от justify; 20-01-15 в 21:42. Причина: премахване на реклама
    Aug 2011
    #152
    Регистрираш се във форума и веднага с рогата...Тук има търговци и монтажници, сигурно с над 20 год. опит и са по-скромни в изказванията си - кое е най-доброто, кой колко разбира и прочие. Също има потребители с богат опит в използването на климатици от различни марки, което е добра обратна информация.
    Тук се стремим да уважаваме мнението на всеки, но без да се опитва да го налага.
    avenger, DUNDURMA, justify и 2 други харесват това.
    Jan 2015
    #153
    Защо нападате човека така .. Той не е искал да обиди някой или да си наложи мнението. Нали все пак има свобода на словото. Изразява си мнението,вероятно със своя опит. В България за жалост е така .. Публикават нещо, макар и вярно или пък не, и случайно не е на твоето мнение, ще можеш да измислиш сякви глупости да спориш .. Много форуми прочетох и тук е единствения, където нападате някой задето е споделил мнение..
    kokovox одобрява това.
  5. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #154
    Мисля скоро да пускам метлата!
    Затова ви предлагам да продължите по темата ВСИЧКИ!
    mirandi одобрява това.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #155
    карате ме да се намесвам в тема, в която изобщо не трябва да поглеждам!
    новодошлите няма откъде да знаят кой кой е, къде работи, колко работи и с коя ръка държи отверката
    старите няма нужда да демонстрират превъзходство, защото и те преди 1-2-3-...-n години са били зайци тук и са дошли с намерението да споделят опит и придобият нов такъв
    така че всички се дръжте малко по-толерантно и утре (на трезва глава) всички да са отново приятели
    лека и приятни
    edi1 и mirandi харесват това.
    Jan 2015
    #156
    Здравейте, искам да попитам, вярно ли е това, което е написал "Ivan M."? Принципно и аз ще слагам климатик скоро и много форуми прочетох, та мисля, че разбирам нещатата на ниво. Като цяло харесвам Тошиба (телевизор, лаптоп) и съм доволен, но и аз съм забелязал, че климатиците от ниския клас харчат повече от обикновенно, ама пък "Дайсекай" е 6 точки. Панасоника нещо не ме грабват. Дайкина много ми харесват, ама нямам никакви наблюдение. Принципно и аз повече харесвам Генерал. Та въпроса ми е според вас, кое е по - добре Генерал, Тошиба или Дайкин за стая 16 кв.м с два прозореца, северо-източна (външното тяло е на севр, където духа много /Бургас/), стаята е на втори етаж засега няма изолация?
    Спрял съм се или на 12 LT , 14 LUC или 18 LFC, също и на Daikin FTX50 gv, според Вас кое ще е най - добре са основно отопление и охлаждане?
    #157
    това са много големи машини за помещението ти ,една добра 9ка ще се справя
    Ямбол
    #158
    12LUC e подходящ избор, ако си се спрял на ФУД....тата, и то с достатъчно голям запас.
    Jan 2015
    #159
    Ми принипно търся голям климатик защото сега съм с обикновенна Мидеа 12 - ка и за охлаждане е супер ама за отопление 0 градуса и е аут. :D
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #160
    Е, няма равенство между 12 от една марка и 12 от друга, особено в различни класове.12LT спокойно може да топли и 30 квадрата помещение, според случая, пък ти си само със 16, независимо, че си без изолация.
    mirandi и mankind харесват това.
    #161
    не сравнявай Мидея с високия клас на Фуджицу 9ЛТ няма да го усети помещението ,аз топля подобно помещение със седмица дори
    Jan 2015
    #162
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Напълно съм съгласен и аз клоня към 12 LT като мощност и като функционалност!
    Да аз това си го знам естествено ама все пак да е по - голям, че да не ме остай зимата.
    Иначе мерси за бързите отговори!
    Ямбол
    #163
    Абе къде ще те остави, не се губи, ако вземаш LT вземи 9-ка, макар и тя да е доста преоразмерена.Това е един от най-мощните модели за Европа.Аз с моята хилава 10-ка ХИТАЧИ топля 20 и нагоре квадрата при -20 градуса, ти се косиш за 16 квадрата.
  17. Тук е от
    Oct 2015
    #164
    Аз нямам но нито едно от двете но мисля, че по-добрия вариант е 12LT
  18. Novice
    Mar 2013
    #165
    Цитат Първоначално публикувано от petqkslav Виж публикацията
    Шо рече.
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
  3. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 17:21
  4. Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    От Dominator във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 176
    Последно: 21-02-12, 10:29
  5. Fujitsu ASYG 12LE
    От head6o във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-10-11, 20:06
