Страница 9 от 20 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 288
Like Tree175Одобрявам
Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    #121
    Отговор: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    ами ние всички сме в България ,ти ако си някъде другаде .. пиши там цените ги знаем ако искаш да внесеш малко машини на 100 волта (или на 220 волта ) да изкараш 30% не чакай ..
    mirandi одобрява това.
  3. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE Виж публикацията
    2000лв. е цената в България , а замисляте ли се колко е реалната цена на този климатик и на всички останали?
    И че за нас винаги се внася най-калпавото....да не навлизам в подробности.
    И колко е, според теб, реалната цена ? В България е може би най евтин и това го отдавам на стагнацията на пазара за сравнение давам пример на цената на 12ка на Чешкия пазар (42 350 крони) ,като съотношението е 1лв. = 14крони , или около 3000 лв. KLIMATIZACE FUJITSU | Klimatizace nástěnná split | FUJITSU ASYG-12LTCA / AOYG-12LTC | Tepelné čerpadlo vzduch- vzduch,chlazení, topení,klimatizace
    В Унгария цената също е над 2500 лева в разпродажба до изчерпване на количествата , а за Германия , франция и по богатите държави да не говорим , там цените на промоции се държат около 1700-1800 евра
    Този пост е редактиран от mirandi; 08-02-14 в 21:11.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #123
    Машината е хубава и си заслужава парите отвсякъде. Колкото до цената - за това има различен клас машини, който не го устройва си купува друга машина, на цена която го устройва.
    Giggio, VeleV.Klima, Kasap и 3 други харесват това.
    Sep 2012
    #124
    Подкрепям напълно, имам доста монтирани подобни машини и само доволни клиенти от тях. В крайна сметка климатикът е уред, който няма как да си върши работата без да издава звуци. То и адаксите пукат, камината като горят дървата пука, парното като го засилиш се чува шум от течаща вода и тн. Климатик не се слага, за да не се чува как работи, а по редица други причини. Който не го е разбрал, толкова по зле за него.
    edi1, Aleksandars, Mega и 8 други харесват това.
    #125
    Колеги не ме разбрахте правилно ще ви дам пример с модела 12LGC който тръгна от 1400лв. след което падна на 1000лв.........
    Та според мен реалната цена на 12LT е не повече от 1600лв.
    Не казвам че е лоша машина напротив и аз нямам оплаквания от нея даже обратното...!
    Не ми говорете за държави в които минималната заплата е в пъти по-голяма от нашата там просто могат да си надуват цените много.Той и монтажа там е двойно ама тва не ги прави по големи майстори просто висок стандарт.
    Kasap одобрява това.
  7. Novice
    Sep 2013
    #126
    Взех преди 7 месеца 12LT с цел отопление на всекидневна около 7м дълга на 3,6м и стана така, че отоплявам целия апартамен без кухнята. Последен етаж, панел, външен апартамент с изолация и сменена дограма във Варна. С 2 деца рядко се затварят вратите между детската и хола и затова търсех достатъчно мощен климатик за основно отопление на хола. Въпреки, че е монтиран в другия край на стаята и духа не по дължина, се оказа, че този змей без проблем топли и детската и по пътя голям и малък коридор. При -10 (което беше минималното във Варна тази зима) и климатик в хола нагласен на 27C на 2 степен вентилатор в детската е 20C.
    "+" : мощен; стабилна работа при ниски температури; ниска консумация; изчистен дизайн;
    "-" : дистанционното (трябва пряко да го насочиш към климатика и да слушаш за звуковия сигнал, за да си сигурен, че е приел командата. Батерии сменях и редувах, но не е като дистанционно на ТВ например)
    "Пука" си нормално, нито по-вече, нито по-малко от нормален климатик.
    Когато избирах климатик критериите бяха да може да работи до -20, мощен и икономичен и си бях сложил психологичен лимит от 2000лв.
    Резултат е налице, само това до -20 не пробвах. Сметките за ток се движат между 150-170лв при положение, че всичко ни е на ток в домакинството (пералнята и се взема здравето с тези деца, а бойлера спира само когато токът спре)
    Aleksandars одобрява това.
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #127
    Наистина е яка машина ,само че аз взех 5серия на дайсекай също корава машина за добро или лошо.Е мисля че засега оправдава очакванията ми с малки изключения
    #128
    мда ,12ки до 5.5 кВ вече са "яки машини" за жалост ..
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #129
    Коя 12-ка е 5.5 киловата LTC или 5-та серия?
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #130
    Е Алекси нямаш умора бе човек поне чети техническите данни на машините.
    rosswen одобрява това.
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #131
    13 daiseikai5-max 6.1 12LTC-max6.5
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #132
    ... и при Supermax 10 kW => COP = 1,1
    Хора, престанете с тези глупости за високите максимуми. За тях си има по-големи машини. Тези, които обичат и разбират комфорта, знаят за какво пиша.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #133
    Това с максимумите и на мен ми е много смешно... Като да си купиш кола, която знаеш, че вдига 300, но да я караш само в задния двор с 30... И за къв ч**?! Ама за всеки влак си има пътници, дори и за товарния...
    dodo_pv и rosswen харесват това.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #134
    Не е точно така, ако при -15 колата ти от тези 300 започва да вдига само 160, при -20 върви със 100, а по-слабите коли отдавна са спрели в бокса.
    ... Или една бюджетна машина на фирма с претенции - с номинал 4.000, максимум 4.600? Дали малкото невзрачно компресорче, което качва до 30 бара за 25 минути не работи на предела на силите си в повечето време?
    Този пост е редактиран от Mega; 24-02-14 в 12:24.
    edi1, bobovo, Aleksandars и 2 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #135
    И пак с любимите аналогии с автомобилите - това е като новата мода с форсираните малолитражки. Прав си и напълно те разбирам, но не мисля, че има някакъв смисъл в това безкрайно презапасяване, при положение, че тук в България климатът е умерен и температурите са толкова неблагоприятни едва една седмица в годината. Иначе и аз съм фен на мощните неща, но всичко си има граници
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
  3. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 17:21
  4. Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    От Dominator във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 176
    Последно: 21-02-12, 10:29
  5. Fujitsu ASYG 12LE
    От head6o във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-10-11, 20:06
