Страница 19 от 20 ПърваПърва ... 917181920 ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 288
Like Tree175Одобрявам
Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    Dec 2021
    #271
    Отговор: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Съвсем не значи това. Означава, че климатика не работи при оптимални условия за достигане на максимална мощност. Или че не измервате "правилно" въпросната мощност.
    Кажи ми кои са оптималните условия за този климатик и ще му ги създам веднага...Измерването става с уредчето за консумация, пробвах и с амперклещи..Ако знаете и други методи, казваите и тях ще пробвам..
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #272
    Цитат Първоначално публикувано от supermario Виж публикацията
    Бих опитал с отворен прозорец при -10оС и високо задание при автоматичен режим.
    Dec 2021
    #273
    Бих опитал с отворен прозорец при -20оС и високо задание при автоматичен режим.
    При първия удобен случай ще пробвам, ама ме съмнява да стане тази зима...
    На -10 може да стане и тази зима...
    Nov 2021
    #274
    То на номинал трудно можеш да го накараш да работи за продължителен период от време, вие макс търсите.
    bobovo одобрява това.
    #275
    на -10 няма никога да достигне обявените ватове ,налягането и топлопреноса са значително занижени спрямо плюсови температури .. възможно е това да и е макса на машината .. ако някой друг я има да сподели макс консумация
    rosswen одобрява това.
  7. Junior Member
    Dec 2021
    #276
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Ааа..онзи ден си работеше почти на номинал..За 24 часа ми изхарчи почти 18киловата за 19кв2 стая..
    Nov 2021
    #277
    При режим 24/7?
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
  10. Junior Member
    Dec 2021
    #278
    Интересно че на +10 и на -12 се развърта все до 2.1-2.2кв..Най вероятно това е максимума..Аз затова питам, ама явно никой не е обръщал внимание до колко реално се развърта компресора..
    При режим 24/7?
    От 1 ноември климатика не е спиран..
    Dec 2010
    #279
    Според мен това 2,6kW е леко сгрешено.
    От една страна дават максимален ток 10,5A. Или максимум 2,42kW.
    От друга страна софта го ограничава на под 10A задължително. Или макса е под 2,3kW.
    От трета страна в таблицата максималната дадена консумация е 2,19kW.
    Последната картинка е за температурата на ТО. Каквото и да правиш 50гр. струя е преко сили да се извади. Може като намалиш фана, но за секунди - минута(докато реагира) и компресора е намалил обороти за да слезе под 53гр. на ТО и пак там ще е струята 50гр.+ - .
    ААТ, rosswen, Palev и 2 други харесват това.
    Nov 2021
    #280
    Предвид горните две мнения, бих казал да НЕ търсиш проблема в климатика защо не прави макс, а да видиш от къде ти "издъша" температурата в стаята.
    На мен лично ми е странно тази клима в това помещение да бичи на номинал при 24/7 и то почти цяло денонощие. Прозореца затворен ли е?
  13. Junior Member
    Dec 2021
    #281
    Стаята е на втори етаж на къща без изолация, две външни стени и две вътрешни неотопляеми..Отдолу никой, отгоре е таванска плоча.. Дограмата бива горе долу.. Климатика си топли,не се оплаквам.. Чудех се кое е вярно, максималната консумация от 10.5А на табелката на външното тяло или обявените 2.6кв консумирана мощност..
    Nov 2021
    #282
    Аз бих се доверил на ампеража.
  16. Junior Member
    Dec 2021
    #283
    Ами всичко сочи натам..
    Jun 2006
    #284
    като смятате ток и мощност не забравяйте косинус фи
    Kasap одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #285
    При каква външна темп.,на колко настроен и в колко голямо помещение.
    Моя до -5гр. топли 45м2 с консумация 470в. и настроен на 23гр.Явно изолацията си казва думата.А дефрост 2 дни бях по цял ден пред него и не видях нито един.Външната темп. беше от -2до +2гр.Настроен на 23гр.В понеделник ще му измеря до колко се развърта и ще пусна снимки. Само да остана малко по-свободен
    Този пост е редактиран от bobovo; 28-01-22 в 21:49.
    supermario одобрява това.
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
  3. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 16:21
  4. Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    От Dominator във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 176
    Последно: 21-02-12, 09:29
  5. Fujitsu ASYG 12LE
    От head6o във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-10-11, 19:06
