Страница 18 от 20 ПърваПърва ... 81617181920 ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 288
Like Tree175Одобрявам
Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    Mar 2010
    #256
    Отговор: Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    Мерси,знам ги,но достъпът до външното е труден,аз не бих се наел,съответно едва ли някой друг.
  3. Junior Member
    Dec 2021
    #257
    Цитат Първоначално публикувано от dudi4ek Виж публикацията
    Не знам какво мерите.Имам 12-ка в 28 м2,80м3 и работи супер от студен старт.Това е в мое помещение за джиджи-биджи.Карти,мачове,приятелки.Бълва лава,забележка ,че едни гълъби кацат в/у външното тяло и не знам как да ги разкарам.И постоянно серат мамицата им.Ей го
    https://imgur.com/a/NGprjS5
    Абе не знам.Моя не духа чак лава..под -5 -6 на 30 гр. задание и вентилатор на макс не може да направи 50 гр. на изхода на клапите.
    Mar 2010
    #258
    [QUOTE=supermario;1030393]Абе не знам.Моя не духа чак лава..под -5 -6 на 30 гр. задание и вентилатор на макс не може да направи 50 гр. на изхода на клапите.[/QUO
    30 градуса?Та климатика няма такива стойности на отопление,едва ли и други имат.
    Да не сте на охлаждане и да не сте забелязали,че трябва да е на отопление.
    Но аз не отговарям за вашето устройство.
  5. Junior Member
    Dec 2021
    #259
    [QUOTE=dudi4ek;1030394]
    Цитат Първоначално публикувано от supermario Виж публикацията
    Нещо комуникацията ни куца.. Климатика си е на отопление..Като му задам 30гр. от дистанционното и турбината я увелича на максимална степен, компресора на климатика се развърта до 2.2кв. и след 10 минути термометъра който държа на клапите на изходящата струя показва 47-48гр..Това при външна температура -5 -6гр.При същите условия старото ми LGC си достига 52-53гр.Та искам да разбера дали LTCА може да се развърти до 2.6кв., колкото му дават на хартия или максимумът му е 2.2кв. на колкото работи и моя.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #260
    Тея дни го дават +7С пре деня.Тогава го пробвай.
    Mar 2010
    #261
    За мен зимата е до 22-23 да топли климатика,за други до 25,но 30 е абсурд.Сега съм в хола и си пия дестилат под 12 LGC + 12 PKE,45 m2,110 m3.
    Ракията е 44 %. и много ароматна.Наздраве!
    Вчера бях в един цех,дето почти всички бяха КОВИД,едни от карантина ,други във,аз вече на бутилка .Обикновено сутрин,ще съм махмурлия,но не болен.
    Този пост е редактиран от dudi4ek; 27-01-22 в 01:22.
  9. Junior Member
    Dec 2021
    #262
    Пробвал съм го..Пак на 2.2 се развърта..
    Ти май не схващаш какво питам..Наздраве..
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #263
    Фреон може би..?
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #264
    Ако знаеш колко пъти влизам да взема душ и правя преди това 12 LDC на 26 градуса, след това изляза с халата, легна ли на спалнята и ...заспя ...и така до сутринта спя само с халат незавит при външна температура между -7 до -15/-16 градуса се е случвало...
    Фреон може би..?
    Грънци може би.
    Не го ли виждаш, че дава максимално висока степен на ветилатора - фуджицата нямат необходимост от това - сами си регулират и "Auto" на вентлатора им е най-комфортната настройка.
    Другите възможности са или помещението е да голямо за този климатик и въздухът е да по-студен, или да го пуска и спира.
    Изобщо LDC бълва огън, а си представям LTC с 40 или 41 кг бяха външно тяло...
    May 2018
    #265
    Не мога да разбера защо искате нещо да се развърта на еди колко си киловата. Мойто ЛТЦ работи в почти 40 квадрата и аз не съм го виждал никога да се развърта на повече от 2кв. Обаче пусниш ли го 10 мин и вече се усеща разликата. В тия дни когато беше -14 градуса под 800вата не пада обаче като му се зададе 24 нито на горе нито надолу.Относно температурата като се пусне на максимална степен на турбината трудно ще поддържа 50 и повече градуса щото той все пак духа с над 800 кубика на час. Остави го на първа степен и му дай 30 градуса и виж за какво става въпрос аз така си суша косата и жената ме гледа странно. Също зависи и с какво мериш щото повечето термометри са бошлаф дори и на прецизни уж мултицети термометрите им са фъш имам подобен прехвален и винаги дава разлика от някой и друг градус в която си посока иска.
  13. Junior Member
    Sep 2016
    #266
    Много слабо питието?
    Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
  15. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #267
    По-добре със слабо питие отколкото със слаб климатик.
    GLARYS и rosswen харесват това.
    #268
    е ,това е спорно твърдение
  17. Junior Member
    Dec 2021
    #269
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Ами щото като не може да се развърти компресора до максимално обявената си мощност, значи и климатика не може да достигне до максимално обявената отдавана мощност...А термометъра ми е почти точен, сверен с еталонен термометър..
    Този пост е редактиран от supermario; 27-01-22 в 19:36.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #270
    Съвсем не значи това. Означава, че климатика не работи при оптимални условия за достигане на максимална мощност. Или че не измервате "правилно" въпросната мощност.
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
  3. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 16:21
  4. Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    От Dominator във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 176
    Последно: 21-02-12, 09:29
  5. Fujitsu ASYG 12LE
    От head6o във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-10-11, 19:06
