Страница 19 от 24 ПърваПърва ... 91718192021 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 347
Like Tree48Одобрявам
Fujitsu ASYG 12 LECA
    Feb 2013
    #271
    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LECA
    Да бе, така е,прав си, но зависи и той каква температура ще подържа. Аз мойте до към 26~27C съм ги тествал, по-нагоре немисля че щях да оцелея в стаята :D
    Jun 2009
    #272
    Да си закупи едни тампони, защото е възможно зимата след дефрост цикъл да "бучи" и вибрира външното тяло.аз на моят дженерал му сложих онзи ден в сряда едни червени тампони antivibratsionen-tampon-s-visochina-25mmпо препоръка на един съфорумец и съм доволен.Пробвах го няма вибрации.Всичко 1 час с нивелация и всички останали салтанати(наложи се 2 от тампоните да ги вадя и слагам наново). Сега зимата ако ще и -20 градуса да е ще се чува само шума от компресора, но той вътре в жилището не се чува.Вибрации няма да има дори и най-слаби.
    С доставка с куриер общо 18.90 лева.
    Jul 2013
    #273
    С 3 броя 12LEC-а, ще мога ли спокойно да гледам бебе? Става дума за 2 стаи по 20кв/м и кухня 15кв/м .... ( и също fujitsu asya12lgc може ли да се намери, защото четох някъде че е спрян от производство.)
    Този пост е редактиран от mamaligata; 19-07-13 в 13:02.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #274
    Да дори две 12ки и една 9ка.
    Feb 2013
    #275
    mamaligata , 18 кв. стая , последен етаж, две и полвина външми стени,със 12 LECA до 26~27 С съм го тествал. Навън беше около -3~-4C.
    #276
    Цитат Първоначално публикувано от ixtis Виж публикацията
    Миналата зима конвектора подържаше 21-22гр. и си беше добре , но не ми харесваха сметките за ток а сега вече съм с две ученички и затова минавам на клима който не смятам да изключвам , а само ще намалям температурата когато няма никой в къщи.
    Когато няма никой в къщи, климатизаторът се изключва. Не бива да работи без надзор. За необходимия комфорт си има таймери, които се настройват според нуждите. Един добър климатизатор темперира стаята за около 30 минути, ако е правилно оразмерен. За някои от китайските боклуци по пазарите е противопоказно да се спират при много студено време. Машините, които са с по-големи количества фреон, си имат подгряване или топъл старт. Поинтересувай се за твоя модел дали има някакви ограничения. Погледни ръководството му за експлоатация.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #277
    Зимата категорично 24 часова работа на машината! По-голям комфорт, по-ниски сметки, предпазване на машината!
    edi1, bobovo и VeleV.Klima харесват това.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #278
    EasyCapture1.jpgДиректно съм копирал условията по гаранциона 4та точка пише много точно по този повод.
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Това имах пред вид, като писах "китайски боклуци". Що се отнася до разхода на енергия, то той винаги е по-голям, ако климатизаторът не се изключва. В противан случай сме открили перпетуум мобилето
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #280
    dodo_pv в голяма грешка си.Спирай си климатика под 0-та и като се пребереш го пускай и после за проба намаляй го на 18 гр. и като се пребираш го увеличавай и ще видиш кой вариант е по-изгоден.Да не говорим че като работи машината зимата ,а не се спира компресора ще живее повече.
    Този пост е редактиран от bobovo; 19-07-13 в 22:19.
    VeleV.Klima и Mega харесват това.
    #281
    @bobovo, имам 2 хитачита в подписа ми от 1998 година и един панасоник от 2005, мисля. Сменял съм четирипътен вентил на едното хитачи и капилярка на панасоника. Никога не съм ги оставял да работят денонощно, с изключение на една зима, преди години, когато температурата в Пловдив падна до -19 за два дни. Тогава всичките ги оставях на 18 градуса, защото хитачитата имаха ограничение до -16. Панасоникът няма долна граница. Сутрин, когато станем, във всекидневната е приятно топло, защото таймерът е настроен на определен час и климатизаторът сам определя кога и как да стартира, за да направи това, което съм му задал. Ако правя така, както казваш ти, ще ми е студено. Това, за живота на компресора, е валидно за много големи и мощни компресори, с голямо количество фреон. За моите малки не важи, те още си работят.
    Aug 2011
    #282
    dodo_pv, не се заяждам! Не разбрах от твоите постове, машините с мощни компресори и повече фреон ли или малките машини с по-малко фреон, нямат проблем да се включват/изключват когато си искаш зимата под 0 градуса...или машини с по-маломощен компресор с повече фреон...или?
    Този пост е редактиран от pilot; 19-07-13 в 22:51.
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #283
    щом така казваш така да бъде.
    Mega одобрява това.
    #284
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Преди известно време ровех из интернет, търсейки за себе си информация защо не трябва да се спират климатизаторите при много ниски температури. Някъде беше обяснено нещо, свързано с мазането при първоначален старт и риск от нещо като хидравличен удар, поради трудности с изпаряването на фреона. Това важало за големи системи, с мощни компресори. Те не трябвало да се спират, а ако са спряни, трябвало първо да се подгрее фреона в компресора, за да се изпарявал по-лесно и да не станела беля. Доколкото си спомням, ставаше въпрос за машини с повече от няколко литра фреон, каквито аз нямам. Моите са със скроул компресори (тошибата и новия ми панасоник са само изключение), при които въобще няма проблем с триенето. Тошибата и новият панасоник са със синтетично масло, смазващите свойства на които въобще не зависят от температурата. Малкото количество на фреона в тях не предполага хидравлични удари до -16 градуса за хитачито (фреон R22) и доста по-ниски температури за новия R 410, каквито у нас няма. Това разбрах аз. Практиката досега ми го показа, що се отнася до R22 фреон. Тази зима ще проверя как стоят нещата с R410. Новите ми климатизатори в подписа нямат никакви температурни ограничения.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #285
    абе знам за машини които са дефектирали при пускане под -10 ти както искаш си ги ползвай но комфорта от постоянно работещия климатик затоплил мебели и стени е съвсем друг ...
    Mega одобрява това.
  1. Fujitsu ASYG 12 LECA супер гадно тракане
    От slimisimo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 27
    Последно: 20-01-15, 11:55
  2. Дефрост при ASYG 12 LECA
    От ste4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-01-15, 21:35
  3. FUJITSU ASYG 12 LECA /AOYG 12 LEC
    От kaizer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-01-15, 20:43
  4. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  5. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
