Резултати от 1 до 15 от общо 19
Fujitsu ASYG-14LE - мнения и препоръки
    Aug 2010
    Ползвах услугите на консултант, който беше любезен, дойде на място, огледа помещението и предложи този модел Fujitsu ASYG-14LE. Причината да пиша тук, е че не намирам никъде из форума писано за него. Да не би да e лош модел?
    Ще го използвам предимно за отопление през зимния сезон, охлаждането му е бонус за лятото.
    Стая 32 кв. м, стандартна височина, южно изложение последен етаж, отгоре има таван (където ще бъде монтиран климатика)- необитаем зимата е около 5 градуса температурата при външна -5, външна изолация стиропор, тухла, PVC дограма 32 ММ дебелина стъклопакет, Ka стъкло, профил Шуко.
    Моля да споделите мнение за ситуацията.
    Този пост е редактиран от Life; 29-09-12 в 17:58.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Fujitsu ASYG-14LE - мнения и препоръки
    Няма информация защото рядко се купува масово се монтират 12LEC монтирал съм 14LEC едва няколко бройки и нямам оплакване така че не се притеснявай за това че няма писано.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Притеснявайте се.Климатика тежи 35 килограма външното тяло и 8 вътрешно тяло- по малко от която и да е от моите 12-ки фуджицу в подписа ми и е по -слаб в режим отопление. Добре е да отворите на https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html
    В 32 квадрата при 2.6 височина = 83.2 кубика .5 киловата в мощност / 83.2 кубика =60 вата на кубичен метър.Според мен това "ще стига" за отопление при слънчево време през през деня, но не при облачно/нощно време и външна температура под +3 градуса.
    Иначе на 100% за вас важи казаното от мен в пост #2581 и gnf на потребителя toshkofil .
    За по-точен отговор, постарайте се над въпросите.
    Този пост е редактиран от justify; 29-09-12 в 19:13.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Life така и така ще даваш 2000 лв. вземи събери още 400-500 лв. и си сложи това да ти е мирна главата:
    Климатик FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    Иначе и аз съм го монтирал този модел FUJITSU 14LE и нямам оплаквания от клиенти,но при нас си е по-топъл климата.
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    +1.....
    - - - Обновено - - -
    +1.....
    Aug 2010
    Ок, а относно монтажа? Обстоятелствата не позволяват монтаж на фасадата, защото е нова, в центъра е и няма как да си позволя своеволия. Долу има паркинг за автомобилите ни и зимата ще бъде сериозен проблем с конденза (леда).
    Монтажа на таван, който е необитаем - 120 кв. метра с височина до 3.50 метра дали ще бъде проблем? Т.е. "да не му стига въздух"? Все пак тавана си е доста голям - цяла плоча е и е празен.
    Намерих само една единствена тема в БГ нета и тя е стара - от 2010г. НаправиСам.bg • Виж темата - монтаж на климатик в нишата под покрива(гълъбарника)??????? Там има противоречиви мнения.
    Какво е вашето?
    Също така според http://klimatici.biz/product/682/kli...asyg-14le.html "Препоръчителен обем в режим охлаждане/отопление - 115/105 куб.м."
    83.2 куб. м. според мен попада доста под препоръчителният обем в режим охлаждане. Дори да е на макс - би трябвало да се справи.
    Този пост е редактиран от Life; 01-10-12 в 23:49.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    ЛАЙФ,за да ти е топло смятатай 80-100 вата на кубик и то на НОМИНАЛ.БРЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙ много лъжат тези от ВИМАКС.ако повярваш на писаното от тях,ще ти изпопадат пломбите от студ.
    Sep 2012
    Много интересно защо ли официалният вносител тогава го предлага за 115 м3 за отопление? Ей такива разбирачи, като тоя най ги обичам, може да смятаме и по 150 вата на кубик ако е за някой по-гламав. > Стенно-таванни NOCRIA | Климатици FUJITSU - Официален Сайт
    May 2008
    нерде ямбол,нерде стамбул.............къде е нокрията,къде е другия...........................те и FTYN35,го дават за 20-30 кв.м.,ама карай
    Sep 2012
    Грешен линк, сори > Стенни инверторни | Климатици FUJITSU - Официален Сайт, тъкмо се чудех защо на едното е 115, а другото 105 м3
    May 2008
    линка не е проблем,а това че дават 5киловата за 100 кубика.............както каза колегата-ще стигат,ма като е топло.
    Sep 2012
    Според мен и обикновената 14-ка няма да има никакъв проблем в 85 м3 помещение
    May 2008
    ще има.ще работи на макс в студа,ще се товари ,ще харчи и ще еТАТРЛЪ-БАХАРЛЪ.
  17. Тук е от
    Aug 2010
    Добре де, каква температура според вас би поддържал, ако приемем, че ще работи денонощно? Навън ако е минус 10 примерно?
    Относно монтажа си пуснах друга тема в https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%BD%D0%B0.html
    Този пост е редактиран от Life; 03-10-12 в 17:04.
    May 2008
    човече ............ти май вече си решил да го вземеш.разбери 60 ВАТА НА КУБИК НЕ СТИГАТ ДА ТИ Е ТОПЛО.колегата ДЖЪСТИ ти каза-ЩЕ СТУДУВАШ.трябва ти машина около 6 киловата отдавана мощност и то на номинал,за да ти е топло и да не се мъчи хайванчето.вземай нокрията и си свиркай.
  1. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 22:24
  3. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 16:21
  4. Fujitsu ASYG 12 LEC or ASYB 12 LDC?
    От Dominator във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 176
    Последно: 21-02-12, 09:29
  5. Fujitsu ASYG 12LE
    От head6o във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 31-10-11, 19:06
