Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 67
Like Tree22Одобрявам
Fuji RSG 12 LECA
    Jan 2013
    софия
    #46
    Отговор: Fuji RSG 12 LECA
    Климатика му работи само на нощна тарифа а през деня работи на принципа на акумулиращата печка.Бойлера и той така .Не се готви в къщата .И да му е живо и здраво детенцето което явно е на готови пюрета.Така сметката от 54лв може и да излезе.Колега нека поработи климатика в реални зимни месеци каквито бяха миналата година,и тогава смятай и пиши.
    Този пост е редактиран от krasi_soft; 06-02-13 в 18:32.
  3. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #47
    Айде да ви помоля да не ме изкарвате лъжец, или пък мизерник, че не се къпим и не приготвяме храна на детето си. Незнам колко прост трябва да си за да го напишеш това.
    Общо взето климатика при моите условия до сега повече от 25лв. ток' не е изгорил. И 30лв да са с мед да ги намажеш.
    Feb 2013
    #48
    имам 2 такива, единият отвреме навреме пука от пластмасите при ОН/ОФФ. Само единия. Дайте съвет какво мога да направя, донаместване ? Стената е права, вече проверих. Струва ми се че в горен ляв ъгъл ходи напред назад, а в десния е плътно захванат. Нормално ли е това ?
  5. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #49
    Не разбирам от монтаж но си мисля че е възможно да ти е изтървал дюбела който държи ламарината за стената. Може би ако се откачи в.тяло от ламарината и се застопори тя по-добре ще се оправи.
    Аз отскоро чувам някаква вибрация когато тихо и се притесних да не е оная фтулка за която съм чел, но се оказа че е от тези джади който насочеват струята, като ги пипна и спира.
    Този месец става една година и ще викам сервиза да прави профилактика, ще им кажа да го смажат. Някаде бях прчел че се използва силиконова грес.
    Jan 2011
    #50
    С два LGC съм - не е по различно и при тях. Пукат обикновенно само след дефрост. По-големия проблем са вибрациите. Единият при мощности около 600W изпада в един резонанс та чак вътрешното тяло побръмква - така си беше и като нов. Лошото е че и другият започна да прави такива магарии, но не съм установил още каква мощност си е избрал за представлението. Хубавото е че стига до тези мощности само след дефрост и то за кратко, ядат малко ток ама следващата зима май нощтна смяна ще има поне един адакс.
    Feb 2013
    #51
    Re: Отговор: Fuji RSG 12 LECA
    Довечера ще го сваля и ще го видя. Подозирам че едно тиксо залепено отзаде в/у стетиопора може да е част от проблема, защото на другия (непукащия) го няма
  9. Junior Member
    Sep 2012
    Ямбол
    #52
    Тая силоконова смазка може ли де вкара във втулката без да се разглобява, че моя се разтрака още на първия месец! Само заради нея не бих си купил втори път Фуджитсу!
    karambam одобрява това.
    Feb 2013
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от Ивайло Петров Виж публикацията
    Този момент с тракането и при мене се появи на единия след около месец както казваш, но след като го понаместих(разбутах) на металната му стойка изчезна. Подозирам че и при тебе е усукан щом го е нямало в началото и се е появило толкова скоро тракането.
  11. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #54
    Не мисля,че е от усукване-моят се разхлопа на втората седмица,като в началото бях бутал турбината отдолу с отвертка и нямаше грам луфт,а като започна да трака отляво и натиснах турбината-вече имаше луфт!
    Или тампона подскача в гнездото,или оста е изпилила втулката.
    Спасението е като намаля с 2-3 градуса преди спане да не се развърта,до заспиване,а при голям студ...абе продават ги в аптеките по две в комплект!
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #55
    Лично аз имам два Дженерала 12LKC майка ми 12LEC a имам монтирани през 2012г. още 200бр от тази марка и няма нито един клиент със оплакване от тракане. За стените има много случай когато стените са криви и трудно ляга правилно вътрешното и е възможно да е закопчан с усилие и това да е причината. Това със скърцаща втулка имах два три случая със Мидея MSF6
    bobovo одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #56
    Вальо, това че не са ти се оплакали, не означава че няма...И аз съм на мнението, че тази марка си страда от този проблем. Как ти се струва факта, че след смяна на такава втулка (два пъти), с същата но от японски климатизатор, тракането изчезна?! "Дървени" модели са и просто когато човек си взима такава машина трябва да е наясно с кусурите и.
    Mega и Ивайло Петров харесват това.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #57
    Не знам аз казвам че нямам и за мен това е истината.
    Feb 2013
    #58
    Re: Fuji RSG 12 LECA
    Абе за тези пари, добре си работят според мене, пък и що горе прилични параметри. Аз лично си взех по-скъп Mitsubishi (GE35VA), с идеята че е по-хубав. Разочаровах се, неадекватно поведение на най-ниската степен на вентилатора (да не говорим за функцията му 19dBa). Сменям степен на вентилатора или температура посред нощ, той започва да се размарзява... питай го защо... Пукаше и съскаше като див звяр. Да не говорим че започна да се чува леко притракване от втулката след 6 месеца и това беше капака... Че лятото постоянно миришеше и те принуйдава да го спреш защото не се диша в стаята няма да споменавам. Все си мисля че нещо направиха докато го инсталираха, но това вече е в миналото
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Здрасти,
    ако се откачи от долните щипки и се остави просто да виси, би ли решило проблема с прилягането и съответно втулката ?
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #59
    Пробвай нищо няма да загубиш нито ще повредиш с откопчаването. Откопчават се като се натисне навътре тоест нагоре където са двата триъгълника.
    Feb 2013
    #60
    Мдам, определено ще опитам, мерси
  1. Fujitsu ASYG 12 LECA
    От isb76 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 346
    Последно: 08-02-21, 15:10
  2. Дефрост при ASYG 12 LECA
    От ste4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-01-15, 21:35
  3. Отговори: 7
    Последно: 23-06-14, 22:36
  4. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 16:49
  5. fujitsu 14 leca
    От galilei във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 11-01-12, 14:12
