Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree3Одобрявам
Ново Fujitsu 12LTCA - трака???
    Mar 2005
    благодарение на форума, а също и на изключително любезното отношение на Aleksandars (за което му благодаря - да е жив и здрав ),
    съм вече собственик на Fujitsu 12LTCA.
    Първоначалните впечатления са много добри, особено от мощността. Чакам по-големите студове, че да сравнявам с предишния .
    Имам обаче едно притеснение.
    Забелязах, че когато е включен на най-ниско ниво на вентилатора, по някое време започва да се чува един шум от вътрешното тяло, все едно че има нещо залепнало на "роторчето/перката" (не зная как се казва точно). Направих едно клипче, надявам се да се ориентирате какво точно имам напредвид.
    Fujitsu 12LTCA - YouTube
    Точната ситуация е следната: климатика е настроен за 22 градуса, в стаята е 23. Тогава предполагам външното тяло спира да работи, вътрешното продължава, но на най-слаби обороти. Точно тогава започва и шума.
    Всъшност този шум го чувам и на другия ми климатик, в детската стая (пак Fujitsu, ASYA09LGC, по-нисък клас). НО там шума се появи след повече от 2 години ползване, и си мислех че е от натрупване на прах или нещо такова...дори се чудех как да го почиствам..щях да викам фирмата...
    А на новия - си го има фабрично явно
    Моля за съвет какъв може да бъде този шум.
    Благодаря.
  3. acc
    acc е офлайн
    Oct 2005
    Отговор: Ново Fujitsu 12LTCA - трака???
    Да не пускам нова тема, че проблема ми е идентичен - монтиран преди три дни ME FH25VE прави същите магарии, като описаните от колегата - на ниски обороти на вентилатора вътрешното тяло започва да потраква лекичко, обаче много дразнещо и някак не съвсем ритмично. Потракването идва от лявата част - като на клипа с Fujitsu-то. Втора вечер мъдрувам каква може да е причината, но засега без успех. Установих, че в режим вентилатор не трака, т.е. би трябвало турбината да е ОК. Външното тяло си е съвсем тихо и видимо работи нормално. Тръбният път е 4 метра. Вибрации по тръбите има, но са толкова слаби, че ми изглежда абсурдно външното тяло по тръбите да предизвиква шумовете на вътрешното. Вътрешното тяло е нивелирано идеално, закрепено е стабилно. Като понатисна леко оттук-оттам вътрешното тяло в лявата част като че ли намалява тракането. Някой да има някаква идея каква може да е причината за този шум?
    Благодаря.
    Ямбол
    Евентуално посукана планка, а от там и тяло.Отзад стената равна ли е.
  5. acc
    acc е офлайн
    Oct 2005
    Стената видимо е равна. Установих, че като държа и дърпам надолу левия край на тялото, тракането изчезва. Възможно ли е чрез някакви проби да установя със сигурност дали е от планката? Ако е посукана планката каква е процедурата за отстраняване на проблема - нови дупки и дюбели или може да се мине и без дупчене?
  6. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    Най-честата причина за това е,както е споменал Еди1 от неравната основа за която е хваната металната планка на вътрешното тяло.Все пак да не забравим,че климатиците са Ви нови,така че това не е пречка да звъннете на фирмата от където сте ги купили и да Ви изпратят специализирано лице да провери случая,за да сте на 100% спокойни.
    mirandi одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Понякога въпроса може да се реши и само с леко отпускане или затягане нагорните щипки на металната планка, но сервиза трябва да се заеме с това.
  9. Junior Member
    Mar 2005
    благодаря за бързите отговори.
    Новия климатик - не мога да твърдя че е идеално права стената, защото е панела и е само шпаклована. На същото място имаше преди друг климатик, но пък той беше по-малък.
    Но абсолютно същия шум се появи, след повече от 2г работа на стария климатик в детската стая, на идеално права стена - гипс картон.. и понеже шума е идентичен, предположих, че може да е друга причината.
    Ще проверя за тази планка и ще пиша резултата.
    Aug 2011
    По-добре и двамата питащи да извикат монтажните фирми на гаранционните си машини за констатация, а не да се правят на домашен майстор.
    Mega и mirandi харесват това.
  11. Junior Member
    Mar 2005
    pilot - прав си, няма да експериментирам...вече се обадих на монтажната фирма.. да погледнат.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тръбите право назад ли излизат или странично? Монтажниците наясно ли са, че се теглят отзад, а не се бутат с тялото?
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 21-11-13 в 21:51.
  13. acc
    acc е офлайн
    Oct 2005
    Тръбите влизат в стената зад тялото. Двама души държаха вътрешното тяло, а трети издърпваше тръбите от другата страна на стената при монтажа.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Така се прави, да. Ти обърна ли внимание дали вътрешното тяло пасваше точно на монтажната планка, когато изтеглиха тръбите? Възможно е отвора в стената да не съвпада точно и тръбите да усукват (натискат или опъват) вътрешното тяло, когато се захване за планката. От такова нещо се появяват и пукания в пластмасите, които много често в последствие отшумяват. Когато дойдат от фирмата да сменят климатизатора с друг, разширяват леко отвора в стената до тялото, за да освободят напрежението и voila! Новият вече не пука !
  16. Junior Member
    Sep 2012
    Ямбол
    А прословутата втулка на вентилатора?
    все пак е нова машина ,малко е рано за втулката ако и тоя модел страда от нея марката ще попадне в черния ми списък и без това наизвадиха едни орязани машини последните години ,тоя модел е единственото изключение ..
  18. Member Аватара на zarko359
    Mar 2013
    Ами с моито GENERAL 12lt нямам проблеми дори по някога се чудя дали работи и на мен ми го монтира Сашо перфектна работа,вече нямам търпени да стане -25 да го тествам.
  1. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 07:27
  2. Какво ви е мнението за климатика Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG12LTC?
    От Sasi във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-09-13, 10:31
  3. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 12:41
  4. Отговори: 1
    Последно: 29-08-11, 22:27
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
