Страница 14 от 14 ПърваПърва ... 4121314
Резултати от 196 до 205 от общо 205
Like Tree145Одобрявам
Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #196
    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
    Тоя климатик няма как да дръпне такава мощност проблема е в уреда не се шашкай.
    espace и zxc0 харесват това.
    Jun 2007
    #197
    Цитат Първоначално публикувано от ivan9494 Виж публикацията
    По-скоро да не е адекватен измервателният уред.
    По спомен е около 1750 макс
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Имам същия измервателен уред, повече от две години показваше точно изразходваната елекроенергия, но преди два месеца изведнъж взе да отчита много повече от реалната консумация на климатика ми, пробвах да го ресетна но не помогна и го махнах. Пробвайте го колко, ще отчете на електрически уред на който знаете каква му е консумацията на ток и вижте уреда колко ще отчете.
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    И аз имам същият и се беше объркал след спиране на тока.
    Показваше над 2800W.
    След ресет се оправи обаче.
    Абсурдно високо е показанието като за 12ЛМСА. Я го забий пак, може да се е оправил.
    ...мързел, инат и любопитство, ей тва съм аз! Викам си тоя боклук, климатика, явно ще хвъща кофата, я поне да се поиграя с него...
    Хванах и отново разбутах онова дето мери. Натисках му ресета сигурно към минута, ръчках му батериите, включих го и газ...
    Онова отиде на 1600W (човека, преди няколко поста беше писал, че стига до 1,7KW) и не ще повече. Изпълних съвета да му задам 30 градуса, е зададох му 27...
    Пак 1600W, пуснах му духалото на ауто, щеше да ме бутне, а аз съм 120 кила
    Стоя няколко минути около 1600W и се изключи... В стаята беше лудница, сложих му щатните 23 градуса (обикновено го пускам на 22) и сега го гледам, че духа слабичко и се храни с щатните си 370W.
    Връщам си обратно псувните по адрес на вимакс и генерала! Моите извинения, аз съм виновен! Климатика си работи, просто аз съм некомпетентен. Чак сега, като се успокоих, видях че монтажниците са го вързали с 3*1,5 и ако наистина е теглил 2,7KW то тоя кабел щеше да замине, ама в паниката кой да мисли...
    Момчета, оказахте се прави, както обикновено, тъпото уредче и още по-тъпият ми мозък ме подведоха, а аз ви занимавам с глупости и ви отнемам от времето. Моля за извинение!
    Лека вечер и огромно БЛАГОДАРЯ!!!
    p.s. сега сложих Соно-то най-отпред, след него измерителя и тогава климатика. Преди измерителя беше първи, а Соно-то след него. Чакам ЧЕЗ да ми спре тока към 1-2 часа през нощта, знам че няма да чакам дълго. Да видим дали ще има полза.
    Този пост е редактиран от wrathchild; 13-01-22 в 22:36.
    mimojef, zxc0, GLARYS и 1 други харесват това.
    Ямбол
    #198
    Пристрастяването към тези дребни уредчета, често води до аритмия.
    wrathchild, gurcayy, toto_toto и 1 други харесват това.
    Dec 2010
    #199
    Наздраве, хубавото е че проблема не е в климатика, а в уреда.
    Не се коси. Случва се да се ошашкаш.
    wrathchild и rosswen харесват това.
    Jun 2007
    #200
    Уфф... мани голяма паника. Викам си това стои тука, само му чистя мрежите и нищо не прави, от какво се скапа, а то...
    Сега се сетих, че на хладилника преди две седмици СОНО-то замина... Отново спираха и пускаха тока, но този път беше през деня. Може тогава това чудо да се е побъркало.
    Да живееш в град и да имаш 5 пик предпазителя...
    Edi не е пристрастяване, просто го погледнах, не знам защо... може би се чудех че не изключва, обикновено работи он-оф, явно е преоразмерен за тази стая, знам ли... и като видях тези цифри ми хвръкна шапката. Соното и то ми се видя топличко и си рекох това ще гръмне...
    Спретнах си един климатичен Армагедон, съдейки по аватара ти, знам че ме разбираш
    edi1 и ivan9494 харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #201
    Преди малко проветрих стаята и преди да пусна FUJITSU 12 LMCE да работи му сложих уреда за измерване на консумация на енергия който не бях ползвал няколко месеца защото показваше завишен разход на енергия. Както и очаквах след като Фуджицуто се развъртя да топли охладената стая уреда показа 2600 вата. Както си беше включен уреда и климатика си работеше натиснах ресет бутона и го задържах натиснат за около половин минута, уреда се ресетна и показа 1200 вата консумация на климатика.Преди също го ресетвах но без резултат но тогава само натисках за кратко бутона за ресет. Изглежда за да се ресетне ефективно трябва да се държи бутона ресет натиснат за по дълго време.
    mimojef и zxc0 харесват това.
    Jun 2007
    #202
    Да се похваля! Днес цял ден тест, работи си добичето, в стаята е мор - 24 градуса, не се диша, харчи 320-380 W, а уж навън е студено, нямам изолация, две външни стени...
    Добре, че сте вие момчета! От здраве да се не отървете!!!
    p.s. знаете ли защо не ще да пишка? Няма ни грам конденз. Виждал съм локва само лятото когато охлажда, когато топли винаги е сухо.
    Как се борите с миризмите лятото, като охлажда? 2021 год работи няколко дни здраво и се размириса на блато. Търсех японския спрей дето уж бил за това, обаче не намерих и измих вътрешното със салицилов спирт. За това лято мисля да се подготвя от по-рано.
    Jun 2012
    #203
    Като оставиш да работи само на вентилатор поне 20-тина минути преди да го изключиш.
    zxc0 и morfei1 харесват това.
    #204
    След проветряване е нормално да видиш висока консумация. Моята седмица на MHI стига до 1400W та тази 12ка да вдига 2600 си е ОК.
    Feb 2019
    Хисаря
    #205
    Макса на консумация е около 1750.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
