Страница 4 от 14 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 205
Like Tree145Одобрявам
Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
    Dec 2013
    #46
    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
    Здравейте, днес отново климатика е спрял и мигат следните индикароти / мига постоянно диода за економи, след това веднъж таймер и веднъж операционен/ това през 2-3 сек. накой може ли да каже дали е фатално защото отново повторих процедурата предложена от фирмата. Питам защото от фирмата ми казаха че могат да изпратят човек най-рано в понеделник. Благодаря предварително.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #47
    Грешка в комуникацията е това.
    Може да е хлабава връзка в някои от проводниците.
    Dec 2013
    #48
    Благодаря за бързия отговор сега поне ще знам като дойдат какво да искам от тях.
    Dec 2013
    #49
    Здравейте, след едномесечно чакане от два дни климатика вече работи както трябва. Сменили са някакви платки или поне така са казали на сина ми. Но като изцяло по български са спестили две видии и са оставили някаква черна пластмасова решетка, която по тяхно изказване не била нужна. Дано поне са си свършили другата работа както трябва.
    Jan 2014
    #50
    от днес 20.08.2014 съм горд собственик на Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013. искам да изкажа специални благодарности на фирма VeleV.Klima и на нейния собственик. дойдоха в уговорения час и поставиха климатика бързо, безпроблемно и без да правят никакъв боклук. много се радвам, че им се доверих на тях. ако някой живее в плевен да знае от кой да си вземе климатик.
    Този пост е редактиран от Vincent Vangogh; 20-08-14 в 20:11.
    zihe, bobovo, VeleV.Klima и 2 други харесват това.
    May 2017
    #51
    имам го. не грее повече от медея мфс6 ар но като цяло съм доволен
  9. Junior Member
    #52
    Здравейте.Имам въпросния климатик 12 LMC и съм разглобил вътрешното тяло за профилактика.Извадил съм турбината и се чудя каква смазка да сложа на втулката ?Обикновена грес,графитна смазка или нещо от рода на високооборотна грес?И още един въпрос: къде стои Този датчик, защото макар и да правих снимки преди да разглобя не разбрах от къде излезе ?
    Plovdiv
    #53
    Стои в черната кутийка.
  11. Junior Member
    #54
    След профилактиката климатика мига 4 пъти захранването, 1 път червената на отложения старт като през всичкото време мига лампата за 10 градуса отопление.Някой може ли да каже какъв е проблема?
    Dec 2010
    #55
    Грешката показва проблем със сензора за вътрешна температура - този, за който питаше. Да не си забравил да включиш буксата или да не е вкарана добре?
    Да не си го допрял до топлообменника?
    Трябва да е максимално далеч от питата. Даже отвън е най-добре, ако питаш мен.
  13. Junior Member
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Буксата е вкарана, но датчика беше допрян до топлообменника.Сега го оправих, но като включа климатика лампите не светват, а само се чува леко тракане което спира след 10 секунди и до там, климатика не тръгва.Дали е заминала платката?
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #57
    Нерон, сам ли профилактирахте климатика?
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Plovdiv
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Ясно е като бял ден...
    bobovo одобрява това.
    Nov 2014
    #59
    Монтираха ми едно Фуджи 12 lmca,в хол 20 квадрата на последен етаж без изолация.Фуджито се справя,макар че като го оставя на 25 консумацията не пада под 500w.Toлкова показва и термометъра в стаята-25 градуса.Иначе без климатик температурата е 30 градуса. След два часа работа консумацията пада и вечер стига до 300 w,дори и до 200w.Средно е 300.Aко на дистанционното сложа 26 градуса вместо 25,консумацията е вече по ниска значително.Тоя един градус играе голямо значение.Проблема ми е следния - вентилатора е на режим ауто и ми е много шумен.Искам да си го сложа на една чертичка,последната,да ми е тихо,но монтажниците ми казаха да не го правя,щото ще товаря много компресора а да си го държа все на auto.Но не се спи на такъв шум.Сега бях при познат с Мидеа от 900 лева.Студи страхотно,и е доста тиха.Даже две стаи и коридор обслужва.Не виждам прехваленото Фуджи с нещо да я превъзхожда.
  18. Junior Member
    #60
    Няма проблем.Климатика тръгна.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
