Страница 9 от 10 ПърваПърва ... 78910 ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 141
Like Tree103Одобрявам
Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #121
    Отговор: Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    Иска си диагностика.
    Имаше някъде указания във форума за стартиране на сервизния режим на дистанционното, но нямам спомен къде точно.
    Вижте дали има точна последователност на това "мигане" и дали има кратки и дълги мигания и колко са общо.
    Гледайте и за пауза между тях.
    Но най-добре си извикайте свестен климатичен техник.
    Всичко друго е аматьорщина.Одибено при такъв хубав и скъп за времето си климатик.
  3. Junior Member
    Dec 2011
    #122
    Има ли в Пловдив добър сервиз или техник, който да ми диагностицира проблема и евентуално да отремонтира. В София разбрах, че е сервиза на Фуджицу, но ми е далече. От вчера лампичката "таймер" мига почти постоянно и климатикът не духа топло. Тази сутрин го изключих, да не се мъчи. Ако има някой, който разбира, ще му обясня по-подробно на място.
  4. Novice
    Mar 2022
    #123
    Същия проблем имам и аз . Мига за грешка и не духа топло . Ту се оправя ту не .Инче духне ли, ядове никакви не спира. До колкото четох и разбрах е управлението на външното тяло - платката . За нова ми дадоха цена от 500 лв без смяната, което въобще не е малко за климатк на може би 8 9 години . Някой има ли идея дали може да се ремонтира или поръчка извън БГ? Или да започвам да си търся нов климатик .
    Ямбол
    #124
    Ремонтирай го, хич не умувай за нов.
    Kasap, Mega и Rumb@ta харесват това.
  6. Novice
    Mar 2022
    #125
    Въпросния климатик започна да духа на пориви, ту засили ту намали, при оглед се оказа затлачен с мръсотия, все пак работи от 9години (Пръскам със спрея всяка година). След демонтаж на двете тела (вътрешно и външно) от фирма и пълна профилактика, климатика работи добре.
    Но при изключване средната жалуза (клапа-щора) застава почти перпендикулярно на тавана прилагам снимка. В режим студено не се насочват както преди двете горни жалузи в посока успоредно на тавана. Свалих я, от ляво има пружинка в дясно е канала с отвора за моторчето, намести в правилно положение, но след пускане и спиране отново застава в същото положение. Как да го оправя без да викам фирма. Ако сваля всички жалузи и изключа климатика значи ли, че ще са в правилната позиция и тогава да монтирам жалузите.
    Проблем втори след профилактиката, от левия край са почистващия филтър не се вади. Махнах филтъра включих смаопочистване, върти се зъбното колело, но с монтиран филтър не се движи.
    Благодаря предварително.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #126
    От контакта ако го изключиш и включиш няма ли да си ги нареди ?
    #127
    ще си ги нареди много ясно
  10. Junior Member Аватара на vector
    MainaTown
    #128
    Колко ти излезна тази профилактика на 2-те тела? Пробвай наистина с рестарт от захранването.
  11. Novice
    Mar 2022
    #129
    Изключих захранването, жалузите не се наредиха застана в същото положение. Средната като на снимката по-горе
    Предполагам, че при монтажа на жалузите нещо е объркано и дали има начин ако ги сваля да ги наредя правилно?
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #130
    Първо пробвай да я вдигнеш бавно на ръка и виж дали има усилие от двигателчето или с лекота се върти и пада, като я пуснеш.
  13. Novice
    Mar 2022
    #131
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Тежко се върти и в каквото положение я поставя си стои. На ръка корегирам как трябва да е при спрял и работещт климатик, но при спиране пак си застава не където трябва.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #132
    Нещо са объркали при подвключването на двигателите или не са сложили правилно помагащата пружинка на клапата.
    #133
  17. Novice
    Mar 2022
    #134
    Цитат Първоначално публикувано от Plamenhs Виж публикацията
    Решихме проблема. Движението на щорите се оправи, след като разменихме местотото на моторчетата. Те са три, като двете са с червена лепенка, а третото с бяла. С бялата лепенка стои в средата, а крайните бяха разменени.
  18. Novice Аватара на al4u
    Dec 2010
    #135
    Nocria AWYZ18LBC (2016 г.монтирана нова),който климатик се използва основно за отопление на хол с преходна спалня и коридор (всичко около 37-40 кв.м)и много рядко за охлаждане
    придоби това лято неприятна миризма.Филтрите се чистят редовно,било то от климатика,чрез само почистване с UV или принудително с прахосмукачка и изпиране,но въпреки това по ламелите на топлообменика има наслоена и набита мръсотия наподобяваща плесен с влакнеста структура.(орхидариум пълен с орхидеи и сушилна машина,като причина).
    Успях да разглобя успешно донякъде вътрешното тяло,но с препарата за профилактика на Клима БГ резултатите не са задоволителни за жалост.
    Моля за съвет относно пяна или химикал който би почистил питата,премахвайки неприятната миризма.Вентилаторното тяло е чисто,но ако се наложи ще бъде демонтирано с кондензната тава и вертикалните жалузи.
    Относно профилактиката на Нокрията във Варна,сервизите или отказват да се занимават с нея или цената на обслужването е отворена величина от сто и нагоре.Започвам да се замислям за една простичка китайска машина-куче ,която ако издаяни 4-5 години да бъде сменена профилактично с друга такава.
    Благодаря предварително и поздрави на хубавия форум!
  1. Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA ще ми върши ли работа?
    От diss във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 30-04-14, 23:03
  2. разлика м/у 2 nocria AWYZ14LB , AWHZ14LB
    От chefolino във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 18-12-13, 17:05
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV или FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От mihailradosalvov във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 17-11-12, 09:27
  4. Sanyo DS45T2 или Fujitsu AWYZ14lb Nocria
    От vacata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 26
    Последно: 04-01-11, 10:02
  5. Fujitsu AWYZ14LB Nocria - достатъчно мощен ли е за 43 m² ?
    От $windle във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-09-09, 23:32
