Страница 8 от 10 ПърваПърва ... 678910 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 141
Like Tree103Одобрявам
Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #106
    Отговор: Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    Може ли да се смени турбината на вътрешното тяло без да се демонтира тялото от стената само с разглобяване?
    Може, не е проблем.
    frick одобрява това.
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #107
    Мега благодаря за отговора. Турбината на вътрешното тяло е сменена и климатика работи нормално. Но наистина нокрията не е никак лесна за разглобяване на вътрешното тяло.
    #108
    а какво се случи с оригиналната турбина
  5. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #109
    Клиента е барал където не трябва. Сега вече знае, че там няма работа.
    bobovo одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #110
    Масово явление.
    Jan 2017
    Карлово
    #111
    А може ли на Нокрия 24-ка да и се сложи 9-20 метра тръбен път.
  9. Junior Member
    Dec 2011
    #112
    Здравейте! Да съживя малко темата. По време на работа, червената лампа OPERATION изгасва и започва да мига по 5 пъти зелената лампа TIMER, с паузи между миганията. След няколко повторения червената лампа OPERATION светва отново, а TIMER си изгасва, т.е. връща се в обичайното положение. Периодично това се повтаря, не мога да кажа колко често. През цялото това време свети зелената лампа SUPER QUIET, понеже съм задал климатикът да работи в този режим. Струва ми се, че докато мига TIMER, климатикът не топли достатъчно. На какво може да се дължи и трябва ли да се притеснявам?
    Този пост е редактиран от diverpro; 18-03-21 в 21:01.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #113
    А защо го ограничавате на SUPER QUIET?Купили сте си мощна машина пък я ограничавате.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #114
    то това животно духа като изоглавено. а авто не може да се стои по спомен. бях го боднал на мястото на един тъп дайкин и пак недоволен бях.
    45-та страница... Serial forward transfer errorduring the operation ... може би :
    http://www.frigotrade.hu/webshop/let...74,0%20MB).pdf
    Този пост е редактиран от estqwerty; 19-03-21 в 15:19.
    diverpro одобрява това.
    #115
    има една малка механичка която посещавам ,хората отопляват около 100 квадрата приземен етаж с такава нокрия друго отопление няма и не се сещам да съм отишъл и да не е топло .. отделно е на около 10г и като я гледам профилактика надали е виждала ..
  13. Junior Member
    Dec 2011
    #116
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Благодаря на estqwerty за конструктивната насока. Явно диагностиката ще трябва да се прави от специалист, защото аз не разбирам от тоци. Мисля засега да не се вживявам, защото рядко забелязвам да го прави, но ако зачести, ще трябва да викна някой! На въпроса защо ползвам климатика на SUPER QUIET, ще отговоря така: Защото съм установил, че в този режим ми е най-комфортно, докато съм в полезрението на климатика (не обичам да усещам въздушната струя), а и машината успява да си поддържа зададената температура, без да се налага да се форсира за наваксване. Купил съм това, което съм искал и се радвам, че не взех по-мощния вариант, който ми препоръчваха някои от фирмите, когато правих проучване.
    Този пост е редактиран от diverpro; 20-03-21 в 20:59.
    estqwerty одобрява това.
  15. Junior Member
    Sep 2014
    #117
    За да не отварям нова тема пиша в тази. Имам въпросния модел от 2014 г. Миналата зима и тази установих един странен шум от вътрешното тяло. Докато духа климатика сякаш се променят оборотите на турбината - засилват се за секунда, две. Звука е все едно духа вятър в климатика Струва ми се, че с течение на времето ситуацията се влошава. Дали някой има някаква идея
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #118
    Филтрите как са?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #119
    Мръсен и затлачен изпарител.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Mega одобрява това.
  18. Junior Member
    #120
    Здравейте.Въпросният климатик беше изключен от контакта 1 месец.Вчера го включих и стартира директно на режим COIL DRY,като лампата maintenance мига.Задържах за секуда бутона както пише ,но не се изключи.Проблема е ,че ролерите за филтрите се въртят само нагоре и се получава едно лошо чукане,защото филтрите са си прибрани.Изчаках режима да свърши,и го пробвах на охлаждане няма проблем.Но MAINTENANCE си свети, а ако му задам ръчно почистване на филтрите не реагира.Най-големият проблем е защо ролерите се въртят само нагоре.
  1. Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA ще ми върши ли работа?
    От diss във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 30-04-14, 23:03
  2. разлика м/у 2 nocria AWYZ14LB , AWHZ14LB
    От chefolino във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 18-12-13, 17:05
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV или FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От mihailradosalvov във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 17-11-12, 09:27
  4. Sanyo DS45T2 или Fujitsu AWYZ14lb Nocria
    От vacata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 26
    Последно: 04-01-11, 10:02
  5. Fujitsu AWYZ14LB Nocria - достатъчно мощен ли е за 43 m² ?
    От $windle във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-09-09, 23:32
