Страница 7 от 10 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 141
Like Tree103Одобрявам
Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #91
    Отговор: Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    Там вече влизаш в дълбоки води, ако не знаеш точно какво правиш. Описано е подробно в сервизното за модела.
  3. Novice
    Jun 2011
    #92
    Може ли сервизното за модела ? Извинявам се намерих го !
    #93
    това с ровенето по сервизни - по лош път си тръгнал
    ccankov73 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #94
    Аз като чуя нокрия за профилактика и се сещам къв кошмар е разглобявянето и. По добре не я барай препоръчвам ти.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #95
    На такава машина се извършва профилактика единствено при свалено вътрешно тяло.
    Mega одобрява това.
    #96
    За София кой ще ми препоръчате за профилактика на 14 Нокриа (вече 7ма година работи без да е чистен основно) и горе долу колко пари би се вързало?
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #97
    Нокрията е сложна за профилактиране на място. Става, но много трудно, колкото и да пазиш, може да се омаже стената, защото се разглобява всичко по тялото, а то е много мръсно. За нея, най-добре профилактика с пълен демонтаж. Освен това сега не е времето за тази процедура.
    bobovo, Aleksandars и ivan74 харесват това.
    #98
    И аз си представям пълен демонтаж (само на вътрешното нали?) относно времето няма да е проблем за мен, тъй като имам и тец...
    За сметка на това когато е топло времето съм твърде зает и не ми остава време за такива неща...
    May 2016
    #99
    Преди две години ми правиха профилактика на Нокрия 18-ка, но го свършиха при демонтирана машина за преместване в по-голямото помещение. Действително се оказа доста сложен климатик /а аз само наблюдавах процеса/, видях каква налепена мърсотия имаше по вътрешното тяло и особено на турбината. Нея се наложи да я обработим с доста силни препарати. Този процес изобщо не може да се извърши качествено без демонтаж на вътрешното тяло. Лично се убедих в това. Като уточнение мога да посоча, че климатика е работил усилено около 4 години и редовно е ползвана функцията "автоматично почистване на въздушните филтри". Желателно е според мен такъв процес да се извършва поне през 2 години. Въпрос на личен избор.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #100
    Автоматичното почистване на филтрите не отменя ръчното. За измиване на турбината и 2 години ми се струват много. Аз на моите ги мия поне веднъж годишно-къде с демонтаж, къде на място, но си е необходимо.
    #101
    И аз при последното чистене на касетите на филтрите се загледах с едно фенерче и установих, че и турбината и топлообменника са бая мръсни, турбината не посмях да пипам, но топлообменника го забърсах доколкото можах... та за това съм се навил за пълно почистване.
    Само да попитам защо не е сега времето за чистене и колко време отнема самата процедура по чистенето на вътрешното тяло?
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #102
    Днес свалят, утре или в други ден , слагат.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    #103
    Ооо чак толкова аз си представях час два максимум...не се ли чисти на място.. в смисъл в банята на клиента?
    Благодаря, значи все пак ще изчакам да се стопли времето
  17. Тук е от
    May 2016
    #104
    Когато нещата се вършат качествено за час-два работата не става, процедурата е по-продължителна като време. А и самото разглобяване на вътрешното тяло на съставни части изисква повече време, че климатика е сложен. Ако се бърза има голяма вероятност да се направи някоя беля при разглобяване. При мен нещата станаха в рамките на деня, може би защото машината беше демонтирана и се започна веднага разглобяване.
  18. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #105
    Може ли да се смени турбината на вътрешното тяло без да се демонтира тялото от стената само с разглобяване?
  1. Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA ще ми върши ли работа?
    От diss във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 01-05-14, 00:03
  2. разлика м/у 2 nocria AWYZ14LB , AWHZ14LB
    От chefolino във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 18-12-13, 18:05
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV или FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От mihailradosalvov във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 17-11-12, 10:27
  4. Sanyo DS45T2 или Fujitsu AWYZ14lb Nocria
    От vacata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 26
    Последно: 04-01-11, 11:02
  5. Fujitsu AWYZ14LB Nocria - достатъчно мощен ли е за 43 m² ?
    От $windle във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 08-09-09, 00:32
