Like Tree10Одобрявам
  • 1 Post By valen1
  • 1 Post By tiburon
  • 3 Post By Kasap
  • 1 Post By Jackas
  • 1 Post By Kasap
  • 3 Post By stamenov1
Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
    Apr 2012
    General ASHG 12 LE - При външна температура днес 12-14 градуса и температура вътре в стаята 18 градуса климатика е пуснат на 21 градуса, на ауто турбината. Поставени са му тампони, перката върти силно но от нея шума е почти незабележим, но от компресора се издава силно дразнещо жужене, което макар и денем и много външни шумове от улицата се чува на 4-5 метра от климатика. На око даже видимо климатика е леко наклонен надясно към компресора и леко напред. Да викам ли техниците, това жужене не за изтрайване. Има го и при температури около и под нулата.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
    Това е характерният звук при работа на компресора при тази марка. Нищо му няма, така си работи. Ако сега са ти го монтирали и не издържаш ги извикай да си го вземат и смени марката.
    Aleksandars одобрява това.
    Nov 2011
    Благоевград
    Отговор: Дразнещо силно жужене от външното тяло на General ASHG 12 LE
    Нивелираи го първо и пак пиши.Миналата зима имах същия проблем,след нивелиране заспа.
    mirandi одобрява това.
    Apr 2012
    Жуженето не се повлия от опита за нивелиране. Други предложения??
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Кошер във външното и щурче във вътрешното тяло, са екстри в ниския и среден клас на тази марка.
    Дискутирани са подробно във форума.
    vankoto, Mega и karambam харесват това.
  7. Junior Member
    Aug 2002
    Имам 1 LGC и 3бр. LEC...жужат си (като работни пчелички )
    Едит: Странно е , но при дефрост го няма жуженето във външното Само компресора си мърка
  9. Moderator Аватара на Jackas
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Това само част от "екстрите" дори и във високия клас
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas Виж публикацията
    Бе не се срещат много оплаквания от Нокрия, LD, LT и тн.
    Feb 2011
    Имам подобен проблем с мойта 9-ка General външно тяло ASHA 09LGC. Жуженето се чува от известно време от външното тяло и се появи скоро. Звука се чува дори и когато климатика е изключен от дистанционното. Този жужащ звук е като от бобина. Има го само когато работи в решим топло. Има го и когато не работи компресора. Когато го изключа от контакта звука спира и при повторно включване го няма докато не влезе в решим отопление. Нещо изцъква и жуженето започва преди да заработи компресора. Намери ли се решение на проблема.
    Този пост е редактиран от stamenov1; 31-05-14 в 19:12.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Магнитострикция. Смяна на четирипътния вентил, заедно с бобината, би решил въпроса, стига новия да е стока. Добре е този, който го сменя, предварително да погледне бръмчащия дали не се опира до нещо метално или за други механични проблеми около него.
    Feb 2011
    Днес взех стълба и разглобих външното тяло. Оказа се че бучи от обсадната планка на електромагнита. Не държеше стегнато електромагнита и той мърдаше върху стеблото и металния му пръстен се опираше в скобата. След стягане на скобата бръмченето изчезна.
    Aleksandars, karambam и mirandi харесват това.
  1. Вътрешно тяло General ASHG 12 LMCA
    От HePoH във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 13-02-15, 16:37
  2. Шум като жужене при вътрешно тяло на климатик ASHG 12 LE
    От Митева във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-01-13, 00:36
  3. General ASHB09LD - Проблем с вентилатора на външното тяло - цена 500 лв. !
    От martinbvbvbv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 11-08-12, 10:08
  4. Fujitsu General ASHB12LD - много силно жужене от външното тяло - какво му е?
    От b22b във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 30
    Последно: 14-12-08, 23:44
  5. Osaka - външното тяло силно бръмчи
    От budisimo във форум Климатици Osaka
    Отговори: 11
    Последно: 29-11-08, 13:24
