Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree11Одобрявам
ASHG12LMCA постоянно пукане?
    Aug 2014
    Здравейте колеги,
    Нормално ли пластамсите на нов този модел климатик (работещ от 3 дена) постоянно да пукат?
    Ясно ми е че пластмасата пука при разширение и свиване от температурните промени но това не става ли рядко или при дефрост режим...
    Чуда се дали не е нещо при монтажа, да не е вкарано много налягане в маркучите или не знам и аз....или пък да не е уплътнено нещо...
    Само когато не духа постоянно пука нещо си,
    Този пост е редактиран от avenger; 05-10-15 в 21:09.
    Отговор: ASHG12LMCA постоянно пукане?
    за този модел е нормално за съжаление .. с времето ще поутихне но няма да изчезне .. мога да ти предложа да развиеш-завиеш всички болтчета по вътрешното тяло да се понаместят пластмасите ,има и други лечения аз моя LCC го излекувах от това заболяване но с отваряне 2-3 пъти
    Aug 2014
    Благодаря за отговора, но ми излезе друг пробпем.....
    Нещо от вчера започна да трака отляво нещо перката все едно закача леко някъде като се върти? Това е при режим отопление и се чува само когато върти перката стайната температура без да включва компресора.
    Четох за подобен проблем и казват, че се появявал след време ( на някои след 2 г.) при сложена планка на неравна стена..? Но пък други пишат, че и при гипсокартон пак е също положението.
    Имам доста вяра в техника и не ми се вярва да е некачествен монтажа, та въпроса ми е от какво може да се дължи подобно тракане?
    Този пост е редактиран от avenger; 05-10-15 в 21:11.
    втулката трябва да се гресира .. фабрично позабравят да го правят
    Aug 2014
    А как се стига до тая втулка?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    абе стига се но има разглобяване .. извикай сервиза това е гаранционен проблем
    Aug 2014
    Ясно, само не знам кой да извикам фирмата, която ми монтира климатика или ,,Булклима'' от където го и закупих, понеже са две различни фирми?
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    От Булклима трябва да пратят хора за ремонта. Те са търговците.
    Oct 2015
    Най-добре е да извикаш фирмата,от която е закупен уреда и да го погледнат.
    Цитат Първоначално публикувано от sneka13 Виж публикацията
    Благодаря за отговора но ми излезе друг пробпем.....
    Нещо от вчера започна да трака отляво нещо перката все едно закача леко някъде къто се върти? Това е при режим отопление и се чува само когато върти перката стайната температура без да включва компресора.
    Четох за подобен проблем и казват че се появявал след време ( на някои след 2 г.) при сложена планка нанеравна стена..? Но пък други пишат че и при гипсокартон пак е също положението.
    Честито и добре дошъл в клуба! Харесвам я тази марка! Най-малкото заради традиционализма при тях - годините си вървят, сменят се модели, но качеството си е неизменна величина и нищо не се променя.
    tony34al одобрява това.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ама, човека си е вече стара пушка - в клуба е от 1г.
    iwan33, spas.slavchev и mirandi харесват това.
    Nov 2008
    Тракането на турбината ще се оправи само. Не го мисли, вдигай градусите. При мен го имаше на други марки климатици и беше само в началото.
    няма от какво да се оправи ,най малкото трябва да се гресира а ако не помогне се сменя втулката
    dreamtm одобрява това.
  17. Junior Member
    При мен също се появи тракане само, че в дясната част на турбината на климатика.Идва човек от фирмата която го монтира и каза, че ще сменят моторчето което я върти.Появи се обаче друг проблем.За да провери дали турбината се върти свободно или затяга спря климатика и отвори клапите ръчно.След тази процедура при спиране на климатика горната клапа не иска да се разтвари.При спиране стига до затворено положение, но след 1-2 секунди пада свободно и пак започва да се затваря и така 1-2 пъти и накрая остава отворена.Преди да я отвори ръчно нямах този проблем.Може ли да се оправи това?
    Този пост е редактиран от HePoH; 28-10-15 в 08:40.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Може. Върви във фирмата и накарай човека, който ти е счупил моторчето да ти купи ново. Защо не е внимавал като отваря клапите? Сега нека да ти купи ново моторче.
  1. Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013
    От mamaligata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 204
    Последно: 17-01-22, 10:19
  2. Daiseikai 6 - пукане на пластмасите
    От biro във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 205
    Последно: 25-03-18, 20:27
  3. ME MSZ-FD25VA - неприятно пукане
    От kansas13 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 63
    Последно: 22-03-13, 13:24
  4. Fujitsu 12-ка - неравномерно пукане
    От bobi64 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 03-07-08, 23:03
  5. Пукане в колонките
    От myrshavija във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 22-10-07, 11:29
