Ами то и при LEC беше 100лв разликата но при 10бр са 1000лв. Кава ви е гаранцината карта с климатика ?
Такава ли е https://www.dropbox.com/s/af0ln8nxb8...2009.35.15.jpg
Аз съм с 12LKC проблема беше само, че на втората зима му изтече фреона,но това си е от неправилния монтаж на Vimax, че и 152лв. ми взеха да го заредят въпреки, че си е в гаранция и не съм го пипал, но аз им го върнах с яко антиреклама. Втория го слага друга фирма разликата в монтажа беше огромна.
Този пост е редактиран от Иван Вълков; 06-08-14 в 12:40.
За Дженерал това са оригиналните карти ако не е с такава климатика е с неясен пройзход. Същия случай беше и с този човек на който местихме уж 12 ка а то се оказа 9ка с етикет 12. Относно гаранцията я осигурява вносителя чрез търговеца а дали монтажниците или други ще го обслужват е задължение на търговеца. Ето и снимки от външното на климатика менте и етикета и снимка на външно 12ка вижда се че втория е с двоен кондензатор.
https://www.dropbox.com/s/7mr6ccvue7...2012.05.28.jpg
https://www.dropbox.com/s/6fv524ysgt...2012.05.19.jpg
https://www.dropbox.com/s/gcg9zqy1rh...2010.53.06.jpg
Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 06-08-14 в 16:32. Причина: [URL] https://www.dropbox.com/s/6fv524ysgt5vfh7/2014-05-22%2012.05.19.jpg [URL][/URL] https://www.dropbox.com/s/7mr6ccvue7e15ws/2014-05-22%2012.05.28.jpg [/URL][URL] https://www.dropbox.com/s/gcg9zqy1
А при мен си е 12-ка. Кондензатора е ред и половина.
Не са дошли още от сервиза.Чакам ги...Обадиха се и казаха,че ще дойдат да му заменят платките за проба,преди да го свалят и изпратят при официалния вносител.Иначе от доста време не е правил проблем,но не вярвам,че се е оправил.
EDIT:Гаранционната карта ми е като тази на снимката.
Здравейте.Има развитие по моя казус.След консултация с друга фирма монтирала такива климатици и имаща бройки със същия дефект се оказа,че проблема идва от мотора,който върти турбината.Електрониката му откачала и се развъртал до край безпричинно.Сега чакам подмяна на моторчето.Поръчано е и тия дни трябва да дойде и да го подменят гаранционно естественно.
Ето,че подмениха моторчето.Проблема си остана..
да продължават с подмените тогава ..
Еее,пред мен го смениха.Видях как отвориха новия мотор,изкараха стария,който даже разгледах докато сложиха новия.Тъй,че съм сигорен,че го смениха.
Еми остава проблема да е по платката в частност веригата за управление нансамият мотор. Говоря наизуст но мисля че имаше два транзистора и една интеграла отговарящи за управлението на вътрешния мотор.
Отново развитие по моят проблем.Преди коледа сервизните дойдоха и подмениха цялото вътрешно тяло,с чисто ново.За сега машината се държи отлично!
Браво, дано вече няма помен от проблема.
