Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree3Одобрявам
Замръзване на външно тяло на АOYG14LEC Fujitsu.
  1. SAS
    SAS е офлайн
    Oct 2014
    Здравейте, при -3.-4., охладителя на външното тяло замръзва, климатика спира да работи и започва да мига Operasjon- 8 пъти.
    Прави пауза и пак мига 8 пъти. Като се размрази, или като му се помогне с обдухване с топъл въздух тръгва отново. При смяна на процеса от топло на студено, работи нормално, т.е.в процес на охлаждане идва студен въздух и обратно, в процес на отопление идва топъл въздух.Следователно /може би/ - четири пътният вентил е изправен.
    Кода грешки означава - PFC circut error. Знае ли някой какво е това
    Моля ви за вашето мнение по въпроса.
    Благодаря.
    Ямбол
    Отговор: Замръзване на външно тяло на АOYG14LEC Fujitsu.
    Означава да извикаш сервиза.
    Mega одобрява това.
  4. SAS
    SAS е офлайн
    Oct 2014
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Благодаря за отговора, но в момента се нуждая при възможност от компетентно мнение.
    Благодаря предварително !
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Трудно ще получиш по-компетентно мнение. Машината дава някаква грешка, реалната може да е близка до нея, но може и да няма нищо общо с това, което показва. Имал съм такива случаи. Това не е като да седим пред компютъра и да видим какво и е на машината през екрана. Дори на място понякога ремонта отнема дни. Диагностика, констатиране на проблема, търсене на изгодни части, монтаж, тест. Това не е като да се пише на лаптоп-а... След това се запитай ако някой отдели 2-3 дни за да оправи една машина, колко пари да вземе само за работа? Частите отделно.
    ... Малко като да се обадиш на доктора и да му кажеш, докторе като се пипам под ребрата ме боли. Друго освен да не се пипаш, или да отидеш на преглед няма да ти каже.
    Този пост е редактиран от Mega; 18-10-14 в 21:10.
  6. SAS
    SAS е офлайн
    Oct 2014
    Благодаря за отговора. Проблема е че живея в Норвегия и след като бях на курс за монтаж на климатици, сега работя сам в много голям планински район, като предимно извършвам само монтаж и сервиз.
    След курса който беше само 4 дни, не мога да се похваля с голям опит, а въпросният случай е на един дядо който е много притеснен.
    Опитвам се да потърся мнение от човек с голям опит в сервизирането.
    Apr 2013
    Разград
    Гледай да уцелиш на доктор...!
  9. SAS
    SAS е офлайн
    Oct 2014
    Благодаря. Надявам се, все пак не става въпрос за футбол.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от SAS Виж публикацията
    ... започва да мига Operasjon- 8 пъти. Прави пауза и пак мига 8 пъти.
    Само оперейшън ли мига? Таймер няма ли индикация?
  11. SAS
    SAS е офлайн
    Oct 2014
    Мига само Operasjon - 8 пъти, прави пауза и пак 8 пъти. Когато започне това, външното тяло спира да работи, а вътрешното духа слабо хладно. Охладителя на външното тяло,по думи на клиента е покрито с около 4-5 см.лед.
    Всичко това като информация е от клиента по телефона.
    Nov 2010
    Бургас
    Ето го сервизното, грешките ги има описани: http://www.fgnordic.se/media/57598/s...YG07-14LEC.pdf
    Dec 2007
    PFC значи "power factor controller" which regulates the power in the circuit which is part of the main controller board in the outdoor unit.
    Ако си сигурен, че си го заредил с правилното количество фреон, означава, че трябва да се насочиш към платката ма външното тяло.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Клиента нещо бърка, няма грешка само с мигане на ОПЕРЕЙШЪН.Да не е липса на фреон или повреден сензор на външното, да речем.
    Mega одобрява това.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Това което си посочил като грешка (PFC Circuit Error) е грешка 8/4. Буквално е Power Factor Correction Error. Това е доста обширно понятие за грешка. От токов удар, през платката на инвертора и управлението на компресора. Но може и да е друго нещо. На манометри и ток тества ли? Ако правиш ремонт на климатик по описание по телефона е добре да изкараш друг курс, сериозно! Как разбра коя грешка е по телефона, само с миганане на Operation няма такава грешка?
  17. SAS
    SAS е офлайн
    Oct 2014
    Възможно ли е, да е дефектирал температурният сензор/филтър/, който се намира на тръбата на течната фаза при външното тялo...
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    В самодиагностиката всичко е възможно. На General-Fujitsu Nocria при грешка в комуникацията между телата, накрая е излизало изгорял мотор на външното тяло. Доста общи неща нали? Затова вземи нещата насериозно и отивай на адреса, като започнеш с мерене, за начало фреон и тоци, след това караш наред. Може да е всичко. Едно е ясно, по телефона и във форума няма да се оправи.
  1. Външно тяло - Бие ток ?
    От PValkov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 25-10-13, 11:09
  2. Външно тяло
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 30-01-12, 16:02
  3. Отговори: 5
    Последно: 23-08-11, 12:58
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
  5. Замръзване на външното тяло заради маркуча
    От todor_l във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 15-10-07, 22:23
