Резултати от 1 до 15 от общо 45
Like Tree19Одобрявам
Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
    Jul 2017
    Имах проблем с миришещ нов климатик ROG12LMCA и вътрешно тяло RSG12LMCA. Купен е преди 2 седмици .В режим на охлаждане при по висока температура 28 градуса миризмата не се усеща много. Но когато падне на 24 градуса започва да мирише на тежко в стаята, а когато се пусне в режим изсушаване миризмата не е толкова силна, в режим вентилатор миризмата се засилва отново. Как да си реша проблема с миризмата.
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
    Защо ти да решаваш проблем с климатика ? В гаранция е.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Проблем с миризми, породени от замърсявания и други подобни, не са обект на гаранционно обслужване. Тази миризма идва от влагата оставаща в изпарителя, която с комбинация с въздуха в помещението е причина за подобна "смрад". Подобни случай има много и решението за това е пълно подсушаване на изпарителя след работа в режим охлаждане, както и редовно проветрение на помещението. Чистота на самото помещение също е от значение, но това няма да го коментирам.
    bobovo и ivan74 харесват това.
    Nov 2014
    От колата съм се научил - когато изключа климата,пускам само на вентилатор 5 минути за да изсуши.Иначе с времето почва да мирише .Отделно съвет от мен - там където ти е климатика избягвай котки,кучета,тежки килими,плюшени завеси,китеници и висока концентрация на мебели.Повече въздух,и лесно за почистване.Климата върти въздуха от стаята и завихря всичката гнас която е полепнала по подове,килимите,покривалата и мебелите.После ти я дишаш.Аз се стремя всеки ден по една влажна стирка на ламината и тупане на завивките.В стаята ми няма много мебели,което е добре и за самата работа на климатика.Ако климатика ти е в помещение ,което е едновременно хол и кухня си пропаднал.В тоя случай препоръчвам мощен абсорбатор,който няма да реши напълно проблема ти,но поне отчасти.В твоя случай ,понеже ти е нова климата,е малко вероятно за една седмица да се е събрало мухъл,колко е работил тоя климатик ? Почистваш филтрите на чешмата,преглеждаш от вътре да не е зацапан,макар че не ми се вярва,трябва да живееш във воденица за да замърсиш нов климатик за две седмици.Ако всичко е чисто и лъщи,но климатика пак смърди,викаш хората да си го поемат обратно по етапния ред.Връщаш го.
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Цитат Първоначално публикувано от skalichka Виж публикацията
    Вземете препарат за почистване на кухни MEGLIO (струва 3-4лв и го има във всеки магазин) - жълто-зеленикава течност с пулверизатор. Отваряте капака и сваляте филтрите, напръсквате топлообменника/радиатора навсякъде равномерно. Пръскате и от горната страна на климатика (може и на сляпо ако е много на високо, там пластмасата е оребрена и прониква към топлообменника).
    Пускате в режим охлаждане и го оставяте за 2 часа на 20 градуса или друга много ниска температура.
    Излизате от стаята за тези 2 часа, защото мирише неприятно. Връщате се и проветрявате стаята добре.
    Щом климатика е нов гаранция, че ще се оправи така !
    Турбината няма как да е замърсена за 2 седмици употреба.
    Желателно е самото пръскане да го правите на изключен от контакта климатик, за да сте спокойни!
    Nov 2014
    Никой не може да ме убеди че две седмици след покупката да пръскам с меглио нов климатик е нормално.....Тоя климатик в камбуза на кораб обслужващ 200 членен екипаж да е,пак не би трябвало за десет дена да се осере толкова !? Имам същия климатик на две седмици и е пускан против всички правила.По малко за охлаждане и гасен,после наново ,така че би трябвало да замирише нещо и той.Отворих го сега и вътре е като току що слязъл от лентата.По филтрите дори няма прашинка.Тоблообменника свети кат на дявол окото..
    Но опитай все пак метода на Господин Негенцов като за начало.
    emil vasilev и milanov харесват това.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Те в завода ги цапат нарочно преди пакетиране. Да миришат още от монтажа. За да мирише има причина.
    Jul 2017
    Климатика започна да мирише от първия ден, т.е. веднага след монтажа се включи за да се пробва на 18 градуса имаше я миризмата още тогава. В стаята е чисто и се проветрява всеки ден.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Нов ли беше когато го докараха? Защото мострите по витрините все някъде отиват.
    Alexi и ponyasd харесват това.
    По добре нов и миришещ ,от колкото стар и миришещ !
    Виж да не сте забили лятния кондез в някоя тръба свързана с канализацията на блока,и такива случаи има.
    bobovo и Mega харесват това.
    Jul 2017
    Нищо не разбирам, и не ми я много ясно как да подсуша изпарителя след работа в режим охлаждане.
    Nov 2009
    Попово
    След режим на охлаждане се пуска в режим вентилатор поне половин час,това е достатъчно да се изсуши питата и ваничката.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    И аз като колегите, залагам на мостра!
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    А аз залагам $1, че в друг вид помещение няма да мирише на същото Ако греша, има лесен и евтин начин за решение на проблема, но за толкова подадена информация, толкова жокери
  1. Fuji Electric RSG-12 LMCA
    От Ceco_17 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 500
    Последно: 19-06-24, 17:02
  2. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 16:49
  3. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 11:14
  4. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-06-13, 11:30
  5. Fuji Electric RSG-12LEC
    От santoyo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-12-12, 18:25
