Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By startus
Странно поведение fujitsu asyg24lfcc
    Mar 2014
    Здравейте. Това лято купихме климатик fujitsu asyg24lfcc. От известно време при по-студено време (но не и при минусови температури все още) започна да се държи странно. Както си работи спира, ребрата се насочват право напред /ако съм ги насочил надолу примерно/ и започва да мига диода на Operation. Така стои 10-15 минути, а след това пак започва нормално да си работи. Това се повтаря през няколко часа постоянно. А докато не работи температурата на помещението пада осезаемо. Качвам и клип, където да видите точно как мига диода: https://www.youtube.com/watch?v=0hxn...ature=youtu.be
    Обаждахме се в сервиза, казаха ни, че това било нормално/ по този начин климатика се е размразявал... но, как може при такива температури да замръзва? Било част от процеса...
    Моля за вашето мнение.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Странно поведение fujitsu asyg24lfcc
    Абсолютно нормално си е. Явно и машината работи малко по-натоварена. Този модел има сравнително къс и бърз дефрост. Едва ли го прави по 15 мин. За да изстива помешението толкова бързо, явно има проблеми с топлозагубите, но това са само предположения.
    Mar 2014
    Разбирам. С климатика отопляваме хранителен магазин. С бързото изстиване съм съгласен. Но все пак не мога да си обясня, защо при положителна външна температура ще го прави, но... знам ли, сигурно е нормално както се твърди. Благодаря за бързия отговор. Поне да не се притеснявам.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    В колко м3 е сложен климатика и на какви градуси е настроен.
    Mar 2014
    Помещението е около 120-130 м3. Климатика работи средно на 23-24 градуса и си я поддържа температурата на практика. Пробвал съм и 30 експериментално, но ми става много горещо. Не мисля, че се пренатоварва.
  7. Junior Member
    Sep 2012
    Ямбол
    Цитат Първоначално публикувано от leo34 Виж публикацията
    Замръзва при положителни температури, защото външното тяло е по студено от околната среда и по него замръзва влагата от въздуха, особено голям проблем е мъглата!
  9. Junior Member
    Mar 2014
    Разбирам. Аз живея в такъв район, че мъглите са по-често явление. Благодаря за отговорите
  10. Junior Member
    Mar 2014
    Здравейте отново. Тази сутрин климатика спря да работи. Изписва ми следната грешка:
    Operation LED: 8 times flash
    Timer LED: 6 times flash
    Economy LED: Continuous flash
    Discharge Pressure Sensor Error
    Suction Pressure Sensor Error
    High Pressure Switch Error
    Днес ще се обаждам в сервиза, но не знам дали ще работят вече... а климатика ми трябва.
    Весели празници на всички!
    Този пост е редактиран от leo34; 27-12-14 в 08:53.
    Mar 2011
    Описаният начин на работа в началото на темата е съвсем нормален, аз имам същият само че 18ка и работи точно така в помещение 100 м3 без изолация от където идват и всички проблеми с по честият дефрост защото климатика на практика почти винаги работи на максимална мощност... помисли как да намалиш топло загубите...
    това обаче че ти е дало тия грешки не е добре може да е изпуснал фреон... пиши как е минал ремонта ...
    mirandi одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    защо не сложи две машини бе джанъм..........за какво е магазина,ако не е тайна
  13. Junior Member
    Mar 2014
    Обадих им се, озоваха се на следващия ден. Не било нищо сериозно, казаха ми "все едно да ти изгори бушона на ел. мрежа". Оправиха го за 5 мин. Сега вече всичко е нормално. Магазина е хранителен, по-често се отваря вратата.
  1. CH-09-SBP странно поведение
    От ilia_d във форум Климатици Osaka
    Отговори: 12
    Последно: 16-06-21, 08:54
  2. Странно поведение на батерия на лаптоп.
    От blue1 във форум Мобилни устройства
    Последно: 08-04-12, 19:26
  3. HAIER HSU 12 HT 03(B) странно поведение
    От izashev във форум Климатици Haier
    Отговори: 20
    Последно: 24-07-11, 10:25
  4. windows 7 non-unicode ??? странно поведение
    От glarus във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 06-09-10, 23:11
  5. Странно поведение на taskbara-решено
    От izashev във форум Windows
    Последно: 09-04-10, 19:35
