Страница 26 от 26 ПърваПърва ... 16242526
Резултати от 376 до 381 от общо 381
Like Tree353Одобрявам
Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    Jan 2017
    #376
    Отговор: Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    Koгато е установено, при communication signal error причината е в платките (външна или вътрешна) трябва ли и двете едновременно да се сменят или може само една (след като се установи къде точно е проблема)?
    Plovdiv
    #377
    При такъв проблем, ако машината не е гаранционна, не е нужно смяна на платките. Те могат да се ремонтират. При подобна грешка, проблема в повечето случай е във външния електронен блок, но е нужна диагностика и на двете платки.
    Maudlin и rosswen харесват това.
  4. Banned
    Jan 2019
    #378
    Като за начало е по-добре да се почистят клемите и да се прозвънят кабелите.
    Първо се започва с тази проверка. Кабели, клеми, букси, контактни площадки.
    После, Aleksandars те е насочил към външната платка, писали сме едновременно.
    Maudlin одобрява това.
    Jan 2017
    #379
    Благодаря.
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Благодаря.
    Mar 2010
    #380
    Имам помещение 28м2,70 м3.
    12LTC бълва лава и е тих,вътрешното не се чува почти,външното е тихо също.4.5 метра тръби и не мога да го хвана кога прави дефрости.
  7. Junior Member
    Feb 2006
    #381
    Колеги, може ли малко инфо до колко пада asyg 09 ltca на отопление и охлаждане в добре темперирано и изолирано помещение. Има ли покачване на минимумите при +12 и под 4 градуса?
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  3. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 12:40
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
