Страница 24 от 26 ПърваПърва ... 142223242526 ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 381
Like Tree353Одобрявам
Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    Jan 2017
    #346
    Отговор: Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    Здравейте.
    Имам Fujitsu 09LTCA. Oт няколко дни взе да прави по-чест дефрост (въпреки че температурите в момента са високи - 17 градуса), а принципно дефрост прави само при ниски температури около 0 градуса. Днес обаче взе да става нетърпимо положението докато накрая спря и трябва да го рестрартирам. Другото по-различно е, че при обикнове дефрост мига само зелената чертичка, докато сега мигат и таймера (в оранжево) и индикатора за икономичен режим. Прикачам видео.
    Някой може ли да помогне какъв е проблема?
    https://www.vbox7.com/play:d9ddd59e75
    Plovdiv
    #347
    Това е индикация за проблем.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Jan 2017
    #348
    Ясно, че е проблем. Тъй като сега не е време за техници и сервизи (извънредно положение в държавата), някакви насоки, нещо да видя, да проверя?
    Само да кажа, че тъй като е с вдигащ се капак и щипките са поизносени, понякога след почистване много трудно го затварям. И се е случвало като го стартирам да свети точно така. както е на видеото. Но после като понамястя щипките си тръгва и няма проблем. Преди малко го рестартирах, тръгна си, работи 3-4 мин и спря все едно прави дефрост. Този път мигаше само зелената чертичка. "Дефростира" се за 2-3 мин пак тръгна.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #349
    Какъв дефрост при +17 градуса?! Това няма как да стане.
    Само индикациите за размразяване ли мигат, или се чува и шум от фреон и работи компресорът?
    Може 4-пътния вентил да е дефектен и да изтърва.
    Jan 2017
    #350
    Спира изведнъж да работи все едно е спрял тока. Светят само тия лампи като от видеото. Компресорът и той спира и е тихо.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #351
    продължавай да го мъчиш и още по тихо може да стане ..
    Apr 2012
    #352
    Цитат Първоначално публикувано от Maudlin Виж публикацията
    Значи не е дефрост.
    Вероятно климатикът има проблеми по електрическата част платки, захранване, мотор на компресора...
    Трябва да търсиш майстор, който разбира.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #353
    Това на видеото е грешка за комуникация
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    Jan 2017
    #354
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Kaква е тази грешка?! Така свети, когато след почистване го включа, обаче щипките не са влезнали добре и капака не може да се вдигне.
    Днес обаче на два пъти докато си работи изсъска, спря работа, в единия случай сам си продължи, в другия го изключих и рестартирах. След което работи няколко часа на вентилация без проблем. В момента си е на HEAT и засега няма проблем. Изобщо не мога да стопля какво беше това.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #355
    Това е от сервизното, грешка 11- комуникация
    Jan 2017
    #356
    A как разбра, че е точно грешка 11, а не някоя друга от списъка?
    Plovdiv
    #357
    "хвърля зарове"....Що за въпроси задавате?
    dodo_pv одобрява това.
    Jan 2017
    #358
    Какво му е на въпроса? Искам да знам! Дал ми е една таблица с кодове, които нищо не значат за мен и ми посочва грешка 11. На рационалния въпрос "как е разбрал, че е 11, а не друга" ми отговаряш "Що за въпроси задавате?". Какъв трябваше да е въпроса? Какво лошо има след като не разбирам да попитам? Вместо да ми се обясни, ме караш да се чувствам виновен, че съм попитал и че не разбирам.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #359
    Ами доверете се на човек който е много на "ти" с материята.
    Jan 2017
    #360
    Няма лошо, аз не казвам, че той не е на "ти". И не го питам, за да се правя на голям разбирач. А за да имам максимално точна и изчерпателна информация относно проблема. Обаче няма нищо нередно в задаването на въпроси. Защото те не поставят под въпрос "авторитета" на разбиращите. Някои разбиращи го приемат прекалено лично все едно егото им е накърнено. Оспамих темата в опит да защитя правото си да попитам.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  3. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
