Страница 9 от 26 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 381
Like Tree353Одобрявам
Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #121
    Отговор: Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    Местене на мебелите не е ли вариант, ако възникне проблем.
    Nov 2011
    #122
    Няма на къде, тей като секцията е 2,4 метра и е запазено място за хладилник в другия и край, който е 90-93 см широк. Ами то ще се види или ще държа въздушната струя повдигната, или нова по- къса секциика. Дано ги нагодя някак. Като знам с кухнята кви зорове бяха, ама стана много хубава.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #123
    Цитат Първоначално публикувано от koneto_ Виж публикацията
    При това положение,преправяш секцията, ако имаш проблем и си готов.
    Този пост е редактиран от toto4ev; 16-09-17 в 21:00.
    Nov 2011
    #124
    Понеделник е монтажа ще видим какво ще излезе от цялата работа Някой знае ли въздушният филтър, който се сменя на 3 месеца от къде се купува? Намерих въздушния заедно с йонизиращия на цена от 70 $. Но йонизиращия се сменя на 3 години, а и 70$ са си много! Вие сменяте ли ги тия филтри?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #125
    Тези филтри са жив т.....к....Машината работи прекрасно и без тях.
    bobovo, С.Мезинов и ruuni9 харесват това.
    Nov 2011
    #126
    Този отговор ми хареса Значи няма да се разправям с глупости.
    bobovo, Mega и ruuni9 харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #127
    Аз мойте ги изхвърлих ,без изобщо да ги слагам на климатика.Чисто нови в наилоните.
    Nov 2011
    #128
    Не обичаш мириса на ябълка ли ? В упътването пише, че намаляват въздушния поток. Друго като негатив май няма записано.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #129
    ... Друго като негатив май няма записано.
    Освен цената за смяна на две хартийки. Това трябва при всички марки да струва стотинки.
    Nov 2011
    #130
    И аз така си помислих, все пак на три месеца се сменя единия, но като направих справка, (не съм се задълбочавал) излязоха други цифри. Кахетинов: UTR-FA16, йонен: UTR -FA16-2 - буквално са някакви "люспи".
    Хора, нормално ли е външното тяло да е без стойките на които стои и без тампоните? Да не са ме излъгали нещо? Говоря за 12 LTCA
    Feb 2011
    #131
    Привет,
    отскоро имам една 12ка LTCA в общо помещение трапезария/хол/кухня и една 9-тка LTCA в спалнята - и понеже това ми е първо боравене с климатици, бихте ли ми казали защо, когато климатиците в ей това време навън (дневни темп. около 15градуса, нощем 3-4) са настроени на един и същ режим (Heat, fan-auto, economy, 19 градуса) с единствена разлика, че на 12-ката е включен и сензора (energy saving) - при 12ката топлината е много по-осезаема, а при деветката се усеща, като влезеш - по-студено и много често я хващам да духа хладен въздух?
    При така зададените температури (19 градуса от дистанцинното), реалната в стаята с 12-ката е 23 в отдалечен ъгъл, в спалнята 21 пак в отдалечен ъгъл... Ама при 12ката си се усеща топло, при 9тката студено и когато вляза в стаята, все я хващам да духа леко хладко...
    Sep 2015
    #132
    А аз си мислех, че МНИ-та само подминават с 3 градуса.
    Размени термометрите или ги смени. Имам една уж метео станция и показва 2° отгоре.
    #133
    Фуджицу си подминават с 2 градуса преди да изключат .. това доста намалява он-офф циклите и според мен е добре измислено .. в зависимост от разположението всеки топли различно в помещението ,21 в спалнята малко ли ти се вижда ? задаваш му 1 градус нагоре и това е .. за това има настройка на градусите
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  17. Тук е от
    Feb 2011
    #134
    Благодаря Ви за отговорите, мен повече ме притеснява не, че си надминава гадусите, а разликата в усещането в стаята с 12ката и стаята с 9-тката - при 9-тката се усеща хладно при едни и същи настройки на двата и много често 9тката духа хладно и се чува онзи звук все едно нещо завира във вътрешното тяло... Това ми е интересно да разбера защо се случва - защо двата създават различно усещане в двете стаи при една настройка и нормално ли е това хладно духане?
    Относно термометрите, два показват почти едно и също, склонен съм да им врвам, също да допускам, че има отклонение от градус, примерно...
    Та мен въпроса ми беше защо като вляза от хола в спалнята, там е по-хладно и отида ли до 9тката усещам че духа хладно, а двата са настроени еднакво...!? Има ли разумно обяснение...?!
    Поздрави!
    Този пост е редактиран от loudidd; 27-10-17 в 23:27. Причина: допълнение към мнението
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #135
    9-ката си е достигнала заданието и върти, докато на 12-ицата компресора си рабои и добавя топло в стаята.Интересно в какви квадратури са двете машини, защото това са климатизатори за големи помещения.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  3. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
