Страница 1 от 10 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 139
Like Tree47Одобрявам
Консумация Fujitsu 12 LMCA
    Sep 2016
    Здравейте,днес след като пуснах климатика и го настроих на 25 градуса ми направи впечатление че вдигна пикова консумация над 3000 вата.В стаята беше около 20 градуса.По документи ако не се лъжа пиковата консумация я дават около 1600 вата.Нормално ли е машината да се форсира чак толкова,макар и моментно?
    Sep 2015
    Отговор: Консумация Fujitsu 12 LMCA
    Не гледай минималната и максималната стойност, които ги записва ватметъра. Сега ако си го наблюдавал в продължение на няколко минути може да провериш ватметъра или да сложиш от конрадските. Каквото е написано на външното тяло като максимална мощност, това е. Не трябва да се надвишава.
    Sep 2016
    За първи път виждам така да се форсира,гледал съм го много пъти какво консумира след включване и винаги стигаше до около 1600 вата пикова консумация.Но днес достигна 3100 вата което е двойно повече.След известно време си направих експеримент и натиснах копчето Powerfull и oтново направи такъв пик,само че този път показа към 2800 вата консумация?
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    12ката 3100 вата? Това да го видя пак няма да повярвам.
    Sep 2015
    А 10-ка 2400W ?
    Sep 2016
    Направих следното,изключих го от контакта и изчаках 5 минути,след това отново го включих.Вече работи нормално и не прави такива пикове,гледах го доста време,включвах на мощен режим издувах го на 30 градуса и все стигаше до около1600 вата.Какво му беше станало на това чудо, не знам.Някакви предположения защо се държеше така?
    Sep 2015
    Ватметъра се е шегувал.
    При двойна консумация и оборотите на компресора се почти двойни и това на звук няма как да не се види.
    При 3000W звука ще е много по-силен от този при работата на 1600W.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Миланов, ако компресора се тормози, няма да има двойни обороти, но може да има двойна, че и отгоре консумация.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Не може....проблема е в уреда....
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    dodo_pv одобрява това.
    Aug 2011
    Някой кондензатор е пътник.
    Sep 2015
    Нали има предпазители, токови защити, разни сензори все нещо щеше да размига диода на вътрешното.
    Sep 2016
    Aleksandars кой уред имаш предвид че не е наред,климатика или ватметъра?
    Sep 2015
    Ватметъра, ватметъра. Който е сложил ватметър на климатика все нещо е закуцало после. / това в кръга на шегата/
  17. Тук е от
    Sep 2016
    Благодаря,това ме успокоява дано да е той,но в интерес на истината вече 24 часа всичко е наред след като го извадих от контакта и пак го сложих вече няма побъркани цифри.Иначе съм много доволен от климатика и като цяло от марката(имам 5 броя) всички работят без никъкъв проблем.Вярно след като сложих тоя ватметър си създадох такъв
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Някой да сподели какъв модел и марка е компресора на LM-ма.Някой беше споменал че е Матсушита,после казаха че не е.В крайна сметка какъв е?
  1. Fuji Electric RSG-12 LMCA
    От Ceco_17 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 500
    Последно: 19-06-24, 17:02
  2. Fujitsu ASYG G12 LMCA съмнение за проблем
    От screamer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 61
    Последно: 04-09-16, 13:13
  3. Fujitsu G12 LMCA автоматичен режим
    Последно: 02-01-16, 22:25
  4. Вътрешно тяло General ASHG 12 LMCA
    От HePoH във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 13-02-15, 16:37
  5. Fujitsu ASYG 12 LEC Standby консумация
    От kirilx във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 13-02-13, 12:44
