Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Like Tree7Одобрявам
Климатик Fujitsu asya 12 lgc заскрежава вътрешното тяло
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #16
    Отговор: Климатик Fujitsu asya 12 lgc заскрежава вътрешното тяло
    Смени си мултимера или си провери батерията! Не може да ти мери бобина 1330 килоома и напрежение в/у нея 590В. Както и слаботоковите вериги не ти ги мери точно.
    Иначе в 99% от случаите 12В не се стабилизира. Няма нужда.
    Jan 2017
    #17
    Ползвам един стар 10 левов уред. Имам и други, но не ми се искаше да поя по сондите им и да ги държа постоянно включени за дълго време.
    Явно ще трябва да прежаля някой друг.
    Благодаря!
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #18
    Светодиод с резистор е идеален индикатор не ти е нужен мултицет за това.
    Sent from my K012
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #19
    Да, и може да ги пойне на обратния диод до релето.
    veskoki, я дай една снимка на платката.
    Jan 2017
    #20
    Както написа Rumb@ta,
    проблема е бил в мултицеда. Сега вече закачих друг и пак го дебна. Добре, че при първото замерване ползвах лампа, че инъче още щях да се чудя!
    В момента съм се закачил на местата с червено.Това е ULN-то
    Снимка на платката ще мога да направя утре.
    Оказа се, че когато не мине в режим "отопление" UNL-то си подава 12V, но до бобината не стигат 230VAC.
    Дали трябва да се закача на контакти № 3 и № 4 на релето и при следващ проблем да ги окъся, за да видя дали ще превключи клапана?
    Или може би вече е време да сменям релето и да приключвам темата във форума?
    Благодаря на всички за насоките и помощта!
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #21
    До сега сто релета да си сменил
    Sent from my K012
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #22
    Тея Омрончета и при мен се е случвало да направят проблем. Сменяй го щом при затворен контакт не ти пуска 230V.
    Jan 2017
    #23
    Явно бяха спестили някой цент. Оригинално на схемата са Омрон, но бяха поставили китайски HF46F. Омрон не намерих. Сложих други китайски, които обаче са вариант "Т", т.е. ги дават до 10А. Марката е Zettler AZ9371T-1A-12D.
    Климатика засега работи, но все още не е направил достатъчно дефрости, за да съм сигурен, че всичко е ОК.
    Благодаря още веднъж за помощта Ви и за това, че не дадох 300 лв. за клапан, който не е бил за смяна!
    VeleV.Klima, necata2, Mega и 2 други харесват това.
    #24
    Ха,ха 300лв.добре са щели да те изклатят,егати и цената.
    Jan 2017
    #25
    300 лв. = на сваляне на външно тяло, почистването му, клапан и сменяне на клапана,бобина и смяна на бобина, слагане обратно, зареждане с фреон. До колкото проучих на 3 места, цената е такава.
  1. [DAIKIN FTXS25J2V1B] Заскрежава вътрешното тяло.
    От sieskei във форум Климатици Daikin
    Последно: 11-01-17, 00:02
  2. Fujitsu ASHB12LDC вътрешното тяло бръмчи
    От drakano във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 39
    Последно: 10-03-16, 16:58
  3. Избор на климатик : Daikin FTX-35JV или Fujitsu Asya-12LKC
    От alex_vn във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 27-03-12, 19:53
  4. След профилактика вътрешното тяло се заскрежава
    От petur_bs във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 41
    Последно: 11-10-11, 18:42
  5. Избор на климатик - ТOSHIBA RAS-13SKV-E или Fujitsu-General ASYA- 12LGC
    От nokias3 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 06-09-09, 00:38
