Резултати от 16 до 30 от общо 45
Like Tree19Одобрявам
Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #16
    Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
    Жената иска практически съвети, това е.
    Изказвания в стил "когато налягането в системата след кондензатора се повиши, електронния терморегулиращ вентил отваря, за да компенсира... при което компресора работи в режим на .... бла бла" не помагат в случая.
    Няма значение и каква е бройката, вече е монтирана и трябва да се оправи някак, ясно е, че няма да й я заменят с друга.
    tanatos одобрява това.
    #17
    Когато някой иска съвет, трябва първо да зададе въпрос. Как се дефинира понятието "тежка миризма", след като всеки един от нас влага различен смисъл в него и го разбира по различен начин? При така поискан съвет, може да помогнат само джак и миланов
    Aleksandars, Mega, ivan74 и 1 други харесват това.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #18
    Stay Clean (Mini) Drain Cleaning Tablets for Air Conditioning Condensate Drains and Trays - Pack of 20 Mini Tablets
    Става и един италиански спрей-газ с маркучле - трепе всичко наоколо, но е много силно.Иска си след това поне 3 часа проветрение -него го ползвам за климатика на колата най-вече в началото и в края на лятото.
    П.П. Горното не съм го ползвал и не съм наясно с ефикасността му.
    Jack Krauser одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #19
    Това с таблетките ме заинтригува, струва ми се добра идея да сложа няколко такива във ваничката, но дали се намират такива таблетки в България?
    При панасониците ваничката е наклонена леко напред, на всичкото отгоре, топлообменника са го забили плътно в един стиропор и конденза няма оттичане. След 10 минути на отопление и няколко часа на вентилатор, водата просто си стои там. 2-3 дена са необходими за да изсъхне напълно. На охлаждане появата на мухъл е неизбежно.
    Sep 2015
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от skalichka Виж публикацията
    Климатика започна да мирише от първия ден, т.е. веднага след монтажа се включи за да се пробва на 18 градуса имаше я миризмата още тогава. В стаята е чисто и се проветрява всеки ден.
    Да не са ти пробутали ползван климатик. Пробвай на отопление дали ще се усеща миризма. Сутрин е по-хладно и става за тест.
    Има и друга възможност. Още не са станали големи жеги и при затворена врата на стаята, климатика бързо стига заданието и започва да работи ОН/ОФФ. Включва компресора работи известно време охлажда и прави конденз по топлообменника, изключва компресора, а вентилатора изпарява капчиците. После горното се повтаря. Така в стаята започва да се усеща тежък и влажен въздуха. Отваряш вратата да се охлажда и коридора и климатика да работи на догонване и да не спира компресора. Задаваш 25...26°.
    Забележи на изсушаване дали спира турбината/вентилатора от време на време.
    Може и някакъв ароматизатор да се сложи в стаята или едно сапунче dove пред жалузите.
    Или нищо не правиш и викаш тези от които си го купил да ти дадат обяснение защо е така.
    Jack, на хевито ми е нещо подобно.Двата часа изсушаване са само за питата, като махнеш ваната изтича колкото за едно кафе. И във ваната има нещо като подложка за ламинат и мисля,че и там се наквасва.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #21
    Или климатика или маркучите/шлауф тръбите за отводняване не са монтирани правилно и задържат вода.
    Преди 2-3 години отново пусках линк - имаше едни сини типчета-таблетки и бяха европейско производство.Сега вече не се знае какви са.
    Има и едни американски по 17-19 паунда без доставката за 100 броя, ама много пари ми се видяха и не ги постнах.
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #22
    Jul 2017
    #23
    Водата започва да се изтича след около 30 минути, когато е включен климатика. Като водата излиза като струя след като се изтече окончателно спира и после пак, не капе постоянно.
    Вентилатора непрекъснато ли трябва да се върти,когато климатика е на изсушаване
    Този пост е редактиран от skalichka; 25-07-17 в 14:07.
    Sep 2015
    #24
    Зависи от модела. При някои спре ли компресора спира и вентилатора за да не изпарява конденза и се врътва за по няколко секунди от време на време ( през няколко мин.)
    Jul 2017
    #25
    Това е модела Fuji Electric RSG 12 LMCK .
    Този пост е редактиран от avenger; 25-07-17 в 18:20.
    Nov 2009
    Попово
    #26
    Казах как да изсушите питата и ваничката,да има кой да чете....
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #27
    Ако вентилатора е на auto при режим охлаждане след спиране на компресора спира и турбината да върти.Така много бързо се замърсява цялата машина.
    necata2 одобрява това.
    #28
    А дали машината е мръсна? Дали "тежката" миризма не е от флюсовете, с които са обработвани тръбите на изпарителя, преди да им нахлузят алуминизираните ламели? Имал съм такъв случай с висок клас машина, водеща се за японска. Дали не е възможно да се случи и с китайска пръчка? Ако е така, една бърза промивка с разтвор на сода бикарбонат би решила проблема. Или миризмата се абсорбира от нещо в помещението? Без анализ на самата миризма, решение няма. Някой сети ли се да премери pH то на конденза, след появата на миризмата?
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 25-07-17 в 19:11.
    estqwerty одобрява това.
  17. Banned
    May 2017
    #29
    С тези филтърни ленти се мери ph
    За твъдост на водата нямат нищо общо.
    Бях ги качил в друга тема,във връзка с кислелиност на водата.Кондензът,също може да е киселинен.
    Металите,играят голямо значение за киселинност.
    Додо,може би е прав.
    Не съм 100% сигурен дали действително,миризмата се дължи на него!
    Но е възможно,той да е един от факторите затова.
    Този пост е редактиран от Viking72; 25-07-17 в 20:06.
    Jul 2017
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    Така правя
    Този пост е редактиран от skalichka; 25-07-17 в 21:37.
  1. Fuji Electric RSG-12 LMCA
    От Ceco_17 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 500
    Последно: 19-06-24, 17:02
  2. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 16:49
  3. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 11:14
  4. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-06-13, 11:30
  5. Fuji Electric RSG-12LEC
    От santoyo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-12-12, 18:25
