Резултати от 16 до 30 от общо 36
Like Tree23Одобрявам
fujitsu 09 LDC
    Apr 2017
    #16
    Отговор: fujitsu 09 LDC
    Цитат Първоначално публикувано от mokata7 Виж публикацията
    Не работеше постоянно конвекторчето, пускаше се само в най студените дни и вечери преди лягане..Разчитах предимно на LCC -тата за основното отопление.Аз съм педантично настроен към всичко и не мога да кажа, че има чак такова дразнене при дефроста,освен ако не си близко до климатика.Пукането на пласмасите не е чак толкова многа и силно даже според мен е рядкост и то при много студено от вън време.Но това вече е строго индивидуално и до лично възприятие,за мен е по- важно да е читава и качествена машината отколкото тези дреболии!Вратата ще бъде отворена винаги, както и до сега , така че се надявам да няма непрекъснато Он/Офф.
    Да използвам темата и да попитам за избор на една приятелка за климатик.Става въпрос за 20кв. стая,апартамена е вътрешен и много топъл!Мислех за 12 LUCA или 12 Нордика/ заради това, че има много студени зими при нас и температурите падант някои път под -20/.Та е сама жена и няма да може да му "слугува" в случей че замръзне външното тяло.На LUCA дренажния отвор голам ли е или си е от малките като преди,Визирам на LMCA e голям и съм го виждал как работи при -20 и голяма влага в въздуха и не замръзва.Ако може дайте съвет,може и на друга фирма,но ако може доказано работещ модел,мисля че разбрахте че съм човек които залагам на сигурното!
    Ако в случеи, че не мога да взема LDC - то съм се загледал,към 7 LUCA –или 9 LUCA,мисля че ще са ми предостатъчни,а също се загледах и към една тошиба -https://ga-clima.com/toshiba-ras-10pkvsg-e-ras-10pavsg-e
    Благодаря предварително!
    И какво му е голямото на дренажния отвор на LMCA? LTC сетията е с 3 дренажни отвора един до друг, мисля че и нордик модела имаше повече дренажни отвори.
  3. Junior Member
    Sep 2013
    #17
    Ами нищо само че 4бр. 14 -ки Нокрий замръзнаха, а 12LMCA продължи да си работи нормално! и супер тихо!Включително и LKC и LGC продължиха да си работят, а Нокриите взеха да им стържат перките в скрежта и това го казвам от първо лице единствено число, а не от рекли казали! Може да са с и добри параметри, но за Северозапада тези Нокрий са пълно набутване!Лошото е че един климатик, за да бъде добре работещ е важно не само софтуера, а и "хардуера".Тази конструктивна глупост на този модел климатик с голямо /масивно/ външно тяло и този малък дренаж "омазва пеизажа" отвсякаде и става без предметен,освем ако не му се сложи допълнителн нагревател на дъното!
    Всеки сам да си преценява! Имам три климатика серия LCC 12 ки единия е Фуджицо, другите 2 са Дженерал.Фуджицо работи на Дунава с нагревател на дъното на външното тяло при - 30 градуса без проблем и топли близо 30 кв помещение.Другите 2 са в Троян и при минус 18 ,20 замръзват дренажните и отвори!!! но като ги хвана на време с 1 л топла вода ги оправям!!! а Нокриите отдавна са мъртавци!
    Apr 2017
    #18
    Не ме разбирай погрешно, мен също много ме дразни мощен климатик, с масивно външно тяло и накрая дренажен отвор ф20. Като такива климатици изобщо не са рядкост. Просто казвам, че на LMCA отворът също е малък и може би изложението и големината на помещението са такива, че да са по-благоприятни за машината. Аз също говоря от личен опит, защото и аз живея до Дунава, в дивия северозапад. Моя баджанак е притежател на 12lmca, поставен в хол 19м2, южно изложение, 5см външна изолация, 1 външна стена, вътрешен апартамент, който е топлен отвсякъде. Е на него тази зима му се налага да му чисти дренажния отвор, тъй като беше се обледил изцяло. Мойто МЕ sf35, колкото и да е недолюбвано тук, според мен е с доста по-хубаво външно тяло, което при тези условия си е важно, не е имал подобни проблеми и при -15 с гъста мъгла и по-неблагоприятни условия (бях без изолация и отдолу никой не ме топли). Дренажният му отвор е ф42!
    Sep 2015
    #19
    Не вървят на добре темите със запушени/ замръзнали дренажни отвори-ЦЪК
    rosswen одобрява това.
    Sep 2013
    #20
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #21
    Затова се слага подгрев на дъното - да не ти се налага зимата да бягаш с кофите с гореща вода. Когато са големи дренажните отвори смуче въздух от там и му пада ефективността. Въздухът вместо да преминава през питата влиза през дупките.
    #22
    Не са рядкост машини с по Ф24, защото изглеждат по-естетично, а производителят им не е предвидил да работят с тава, а с пластмасово коляно Ф 3/4" и шлаух. Сега, ако напиша, че трябва да играе ножица за ламарина след покупката на съкровището, ще ме обвините, че насилвам потребителите да си модват новозакупените съкровища за много пари.
    Много си забавен!
    ruuni9 и rosswen харесват това.
    Plovdiv
    #23
    Това от пръстите ли си го изсмукахте!?Мале, мале........
    dodo_pv, Mega, SPSt и 4 други харесват това.
    Sep 2015
    #24
    Мога да направя едно клипче дали смуче от отворите, много са ми удобни външните тела.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #25
    Аз се чудех защо зимата на 50ката тавата се беше залепила за дъното - явно я е засмукало през отворите....
    Aleksandars, Mega и rosswen харесват това.
    #26
    Имаш ли си бегла представа, дали смучи от там, дали трябва да смучи от там и последно, какво би се случило, смучейки от там? Усещам силно притеснение от твоя страна, живеейки толкова дълго време в машината, все още да нямаш готов отговор на въпроса, разкъсван от вътрешни съмнения?
    Aleksandars, Mega, ivan74 и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #27
    Тотално са ти грешни усещанията. Захванахте спор без фактическа информация , само с квалификации....
    Да беше написал вместо горните 5 реда обяснение на казуса, щеше да си много по полезен. Аз нищо не твърдя, просто телата са ми на удобно място за демонстрация.
    Gyokov одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #28
    Това все едно : на моята кола са и големи огледалата и имам добра видимост.
    Да ама гори повече заради заради съпротивлението...
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #29
    И на слона са му големи ушите, ама си ги носи и вдига 60 км/ч
    А за протокола, през проклетата дупчица на дъното на тавата е много важно да минава по мъничко въздух в големите студове. Няма спор. Елементарните топлотехнически познания и такива за агрегатните състояния на водата обезсмислят беседата
  18. Junior Member
    Sep 2013
    #30
    Колеги разводнихме темата,ако може дайте мнение по другото ми питане.
    Ако в случей, че не мога да взема LDC - то съм се загледал,към 7 LUCA –или 9 LUCA,мисля че ще са ми предостатъчни,а също се загледах и към една тошиба -https://ga-clima.com/toshiba-ras-10pkvsg-e-ras-10pavsg-e
    Чакам предложения, иначе се радвам, че се получи дискусия и дано всеки да си е направил необходимите изводи за себе си .Но това с "дупките и въздуха" считам меко казано за несериозно.Нека си помагаме, а да не си правим майтапи на чужд гръб! Ами Тошибите като имат няколко елепсовидни дренажни отвора/с ширина по 3-4см и дължина от 10см./ няколко кръгли, да не би инженерите им да са глупаци и да не и работят климатиците!
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 08:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
