Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 47
Like Tree12Одобрявам
Fujitsu 12 LTCA не топли добре
    Dec 2017
    Врна
    #16
    Отговор: Fujitsu 12 LTCA не топли добре
    Тръгнала е, но не е тя причината, тая версия отпада.
    Dec 2010
    #17
    Доколкото разбирам за кратко време е задържал на 1780W и е почнал да пада.
    Щом е вдигнал до 49гр. за това време, не мисля че е фреона.
    Има мощност, може да харчи, ама нещо го ограничава. Според мен някой от датчиците.
    Или тръбния датчик му казва че е тръбата е много топла.
    Или датчика за стайна го лъже - може да е близо до топлообменника.
    Аз бих проверил първо датчиците.
    "в момента е 1038 след първоначалното развъртане....падна до 46. В стаята за десет минути стана 22,7 и толкова седят и сега.
    Това ми изглежда нормална консумация спрямо разликата в температурата вход/изход ако е вентилатора се е развъртял на макс де. Около 4,5 kW ми се видят на мене, при 1038W.
    А духа ли яко, че да ти падне шапката кажи най-сетне?
    May 2014
    #18
    Хола е 6х3,50м.Термометъра е там където си е бил винаги-в срещуположния край на стаята на 1 м от пода.Предните зими на 24 задание-на термометъра сочи 26,сега 20-21-22 макс.Забравих-някой попита-тая зима имаше чести дефрости,особено сутрин през 40-60 мин.Всеки един по около 15 мин.
    Под климатика няма никакви мебели.Клапите се реят на SWING,а вътрешните жалюзи са обърнати да насочват въздухопотока към вътрешността на стаята.
    А духа ли яко, че да ти падне шапката кажи най-сетне?-Не-нали това казах-едвам мърда щорите,а преди ги отвяваше,барабар с всякакви книжа по секцията и масата
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #19
    Работата ми мирише на намалял фреон. За Лт се говори, че има много добър дефрост алгоритъм. Все пак да дойдат майсторите и да замерят налягането.
    May 2014
    #20
    Далеч съм от мисълта че и термометрите са верни.Днес отидох на "специализиран" магазин-Млад техник.Исках да си купя гарантирано точен термометър.Ама такова животно нямаше-всички показваха все различни стойности-в отоплен магазин,във витрина показваха от 11 до 15,5 градуса.Само един със сонда и една метеостанция бяха с горе долу еднакви измервания.Едното сочеше 14,а другото 14,4.
    Ама все пак на 10 годишното LGC изкара над 50 градуса.
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Шефката изрази силно съмнение относно това,но след като настоях се съгласи да мерят.
    Dec 2010
    #21
    "И да,духа слабо-в момента на 30 и четвърта степен на вентилатора едвам се поклащат щорите.А като знам как отвяваше всичко от масата и секцията..."
    Не духа на 30гр. задание е друга работа.
    Значи хем не духа силно като за 4-та, хем не стига висока температура на изхода. Но пък харчи като за номинал
    Обърни на режим ФАН и разцъкай степените да сравниш силата(дебита) как е спрямо отопление. На р-м Фан, отвява ли шапки?
    May 2014
    #22
    Мда,на вентилатор ми отвя перчема.Сравнявайки го с режим отопление-там се върти само първа и втора степен,много рядко трета.
    zxc0 одобрява това.
    Ямбол
    #23
    Отгоре топлят ли те и през миналите години и през тази.За мен проблем е и самото място на монтаж.Аз бих си го монтирал поне 15 см по-долу.
    dodo_pv и microclim@ харесват това.
    May 2014
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Не,аз съм последен етаж (4-ти).След експеримента с режим вентилатор,след като го пуснах пак на топло,развъртя до 1920W и взе да пада.Сега държи 560 W на 23 градуса.И може би трета степен на вентилатора.За близо 15 минути вдигна температурата в другия край на стаята с 2 градуса.
    Сега забелязах че падна вентилатора на първа,но консумацията се качва-в момента е 700W и продължава да се качва.
    Dec 2010
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от Julius Caesar Виж публикацията
    Така замърсяванията на турбина, филтри, и проблеми с дебита отпадат.
    Можеш ли да огледаш около въздушният датчик, да не е близо до топлообменника.
    May 2014
    #26
    Въздушният датчик не се ли намира в една черна перфорирана кутийка,горе в дясно?Между другото от как го пуснах на вентилатор и после на топло,духа по силно,като за трета степен.Все едно се раздвижи.Дали има някаква куца възможност, нещо по управлението му да е зациклило?И продължава да духа вече близо 40 мин.Преди ако ще и да е изстинало помещението,щеше да подуха 5 мин и да се кротне на първа,а в това топло време (+7) можеше и да се изключи.
    Този пост е редактиран от Julius Caesar; 06-03-18 в 16:24.
    #27
    Колега работата отива на намалял фреон.дълго е за писане но щом не включва най-бързата скорост значи и топлообменника не е загрят достатъчно,а не се загрява защото компресора се ограничава от дисчардж датчика който пък засича по-горещи пари заради липса на фреон.Отделно и си имал чести дефроси което също е признак за изпарение не в изпарителя а преди него,от там и тръбня датчик ти дава грешна команда и тн......
    Това е брутално топлещ климатик и не трябва да работи така.
    Mega, Jack Krauser и toto_toto харесват това.
    Dec 2010
    #28
    Обикновено е в такава кутийка горе в дясно. Има възможност да е издухал част от прахоляка от отворите на кутийката.
    Една лека прахосмукачка на кутийката ще е много добре.
    May 2014
    #29
    С последното изречение на necata 2 съм напълно съгласен,все пак две зими се напичах на него.А от какво може да се загуби фреона,според шефката на фирмата LTCA е климатик с много корав хардуеър и ако е загубил фреон,аз ще съм й първия такъв клиент в практиката й.
    А прахосмукачка пускам на ламелите и кутийката с датчика всеки две седмици като сваля филтрите.
    Нещо сякаш се отпуши-за един час от експеримента продължава да си духа на трета и качи градусите в далечния край на стаята от 20,7 на 24,1.Консумация 226w на 23°.Докато го писах и влезна в OFF.Сега излизам,после ще премеря пак температурата на изхода.
    Тръгна отново след една минута.
    Този пост е редактиран от Julius Caesar; 06-03-18 в 16:51.
    Dec 2017
    Врна
    #30
    И аз съм на мнение, че така монтиран климатика се намира във въздушен джоб, може да не е точно това причината че не работи добре в момента, не мога да кажа ,че няма друга, но 100% му оказва влияние.С тоя стирупор на тавана и просвет между тавана и предния капак около 3 см, както е затулен вдясно фактически засмуква по хладен въздух само от ляво. Добре ама датчика за температурата е вдясно. Другото ,което забелязвам , е че снадките или заварките са оставени в стената, много непрофесионално, в момента ако има съмнения за теч, трябва да се вади климатика с тръбите.
  1. General 09 LGC не топли добре
    От trans във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-03-18, 21:53
  2. FUJITSU ASYG 12 LTCA
    От Joro1986 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-12-17, 07:33
  3. Зловещо тракане Fujitsu LTCA
    От Berzerker във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 21
    Последно: 06-01-17, 22:42
  4. Fujitsu ASYA12LGC - не топли добре!
    От netranger във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-11, 22:07
  5. Fujitsu AOY12RSE - не топли добре
    От vanko68 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-01-07, 11:50
