Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 47
Like Tree12Одобрявам
Fujitsu 12 LTCA не топли добре
    May 2014
    #31
    Отговор: Fujitsu 12 LTCA не топли добре
    Без да оспорвам професионалното мнение на колегите,не мисля чемястото на монтажа е проблемно,тъй като ,както казах вече,първите две зими топлеше като нафтова печка.А като изключим подвижния капак,разстоянието между тавана и корпуса на климатика е 12 см.
    Dec 2017
    Врна
    #32
    Моя съвет е да откачиш предния декоративен панел и да видиш дали няма да има разлика!? Много лесен експеримент...
    Той пък даваше грешка без капак май...
    May 2014
    #33
    Не знам как се откача,не съм пробвал,ама мисля че ще даде грешка наистина,щото ако не е закопчан хубаво ,не тръгва и почва да мига лампата.
    Здравейте пак.
    Бях забравил да напиша за едно нещо,което ми се струва странно,поне на мен.Нощем климатика се държи на 18°С.Пускам го сутринта на 23°,тръгва,работи 2-3 мин и минава рязко в ОФФ.Почива така около 3 мин и пак тръгва.
    Този пост е редактиран от Julius Caesar; 07-03-18 в 10:19.
    May 2014
    #34
    Докато ги чакам да дойдат техниците,да попитам-като свалят вътрешното тяло,после трябва ли да се правят нови конуси на тръбите и ако да,то как ще стане след като тръбите са замазани и то на две места?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #35
    Ами като са го монтирали, да са мислили, че тази машина все някой ден ще се обслужва...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 11-03-18 в 20:06.
    ivan74, ponyasd и DAIKIN+VRV+MASTER харесват това.
    Dec 2017
    #36
    Е тръбите нали са в изолация , би трябвало тя да е замазана а тръбите са свободни в нея толкова 2-3см. ще се изтеглят. Пък ако се наложи , какъв е проблема да се удължат зад тялото споко това е работа на монтажниците.
    May 2014
    #37
    Благодаря!
    Plovdiv
    #38
    Julius Caesar, като гледам снимките които сте показали от монтажа, тръбите към вътрешното тяло със гайки ли са свързани или на заварки? Защото връзките (независимо какви са), се падат в стената...
    May 2014
    #39
    Ами заварки не е имало,значи остава да са на гайки.Ама пък казвате,че няма значение.Ами обещали са до сряда да дойдат,пък ще видим.
    #40
    Сряда мина
    May 2014
    #41
    Много работа имали,чакам сега вторник.
    May 2014
    #42
    Здравейте!
    Днес техниците дойдоха.Замериха налягането и казаха че е в норми .Още преди да закачат манометрите,казаха че трябва да изкара около 32 бара налягане.Мериха първо на студено-изкара 8 бара.После на топло-изкара 33 и леко падна до 31,5 и така задържа.В същото време мериха със сонда температурата-беше 45°С.Казаха че е перфектен,така пишело и по дебелите книги че трябва да бъде,просто е мръсен и затова се разбрахме на есен с песен да се направи профилактика с измиване на цяло.
    Дотук добре,ама видях че на капака пише MAX PRESSURE:
    -SUCTION -1160 kPa
    -DISCHARGE-4120 kPa
    Обръщайки ги тия кило паскали в барове отиват към 41 бара.Та въпроса ми е наред ли е климатика или ме будалкат ?Благодаря на отзовалите се!
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от Julius Caesar Виж публикацията
    Без да се измери количеството на фреона не може да се каже със сигурност. Наляганията зависят и варират много от външната температура, скоростта на вентилатора и натоварването на компресора. На отопление референтните стойности от производителя са при външна температура +7 градуса и вътрешна 20. В това топло време едва ли може да се направи диагностика на климатика по манометри.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 02-04-18 в 16:22.
    #44
    45° ,това ако е на максимална мощност - малко ми се види ..
    Jack Krauser и mystikalrs харесват това.
    May 2014
    #45
    Ами не погледнах колко беше температурата навън,но като гледам метео сайтовете -било е 7°,вътре беше 24.Часът-08,45.Задания при измерването:
    -на студено,18° (това е мин),вент.скорост-авто
    -на топло ,30° (това е мах),вент.скорост-авто
  1. General 09 LGC не топли добре
    От trans във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-03-18, 21:53
  2. FUJITSU ASYG 12 LTCA
    От Joro1986 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-12-17, 07:33
  3. Зловещо тракане Fujitsu LTCA
    От Berzerker във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 21
    Последно: 06-01-17, 22:42
  4. Fujitsu ASYA12LGC - не топли добре!
    От netranger във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-11, 22:07
  5. Fujitsu AOY12RSE - не топли добре
    От vanko68 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-01-07, 11:50
