Страница 87 от 87 ПърваПърва ... 3777858687
Резултати от 1,291 до 1,299 от общо 1299
Like Tree739Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Apr 2013
    Разград
    #1291
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Сложи един нивел, а и тава няма да е излишна.
  3. Junior Member
    Sep 2024
    #1292
    Ето няколко снимки
    Feb 2023
    #1293
    от дренажната тръба тече конденза от вътрешното тяло - лятото на охлаждане
    от външното тече конденза + дефроста от външното . Общо взето няма да е зле да сложиш тава с маркуч , че на климатика отдолу хич няма да му хареса да му капе денонощно вода
    Plovdiv
    #1294
    Отново някой си е оставил ръцете при монтажа....
    Sep 2024
    #1295
    Виновна е дебелата външна изолация, труднодостъпното място за монтаж, вселената, все някой друг
    Poco, дренажната тръба от конденза лятото също отива на дъното на машината. Доколкото виждам е оставен един отвор, откъдето чрез друга тръба се оттича насъбралата се там вода.
    Т.е., и зиме, и летe - водата се оттича само оттам. При нормален конденз няма проблем, капе си нормално, встрани от климатика долу. Само когато дефроства (добре, че го прави рядко) се получава да протече отстрани.
    Обмислям да викам фирма, която да ги нивелира с помощта на някакви шайби. Не знам дали би свършило работа. Какво мислите?
    Apr 2013
    Разград
    #1296
    Да се нивелира - трябва, виж и в другата посока как е.
    Ама и тая “друга тръба” отдолу не ми харесва.Ако можеш качи някоя снимка, че ако е фабричния щуцер….
    #1297
    ми то почти нивелирано
  10. Junior Member
    Jan 2018
    #1298
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Излиза, че трябва да е грешка E35.....
    https://www.manualslib.com/manual/29...s.html?page=53
    Бутона за ръчно включване пипал ли си го?
    Иизключи климатика от контакта за 5-10 мин, натисни бутона и и пробвай пак.
    След като направих това климатика си работеше нормално до днес, като отново даде тази грешка, като направя това се оправя но след 30 минути пак същото и така вече 3 пъти за днес.
    В ръководството пише If Check Point 1 does not improve the symptom, change main PCB and indicator PCB.
    Ако main pcb е главната платка, предполагам цената ще е близо до 4 цифрена и май се губи смисъла да се наливат пари.
    Jul 2020
    #1299
    4- не знам,но 3-цифрена ще бъде със сигурност цената на платката.....
    Пиши на този потребител:
    https://forum.setcombg.com/members/rumb%40ta.html
    Ако може да ти я ремонтира ....ако не става за ремонт......... тази година изтърва Дядо Коледа, но за другата година можеш да му пишеш да ти донесе подарък нов климатик......
    Този пост е редактиран от Palev; 01-01-25 в 01:50.
    dimitar3 одобрява това.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
