Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 46
Like Tree44Одобрявам
Проблем с Нокрия AOYZ14LBL
    Nov 2014
    #16
    Отговор: Проблем с Нокрия AOYZ14LBL
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Като не искаш да ги разменяш включи го директно в контакта и виж как ще се държи . А този енергиен монитор не го ползвай повече.
    Ще ги разменя. Категорично енергийният монитор няма общо с оплакванията ми. Купил съм го точно поради тази причина - да видя какво изобщо прави този климатик. Проббемът го има от преди да купя уредите.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #17
    ... a тази машина, когато е монтирана нова, оттогава някой пипал ли е по нея? Да е допълвана, или пълнена?
    Nov 2014
    #18
    Не, никой нищо не е пипал, не е допълвана или пълнена. Това ще и е 3та зима.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #19
    Може да ти е дефектирало ТРВ-то. Иначе си ресетни енергийния монитор, за да мери правилно.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ресетът едва ли ще помогне. Аз моя предишният го ресетнах с нов. Само, че при мен показваше по-малко.
    Nov 2014
    #21
    Ресетът не помогна. Сега вместо 275v показва 260v, а реално е 225v - просто е калпаво. Трябва да имам друг модел някъде и ще сложа него.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    Очевидно имаш проблем по отзивите на специалистите, но защо не направиш елементарния тест който ти предложих, като използваш едно и също устройство за отчитане на консумацията и да елиминираш субективния фактор?
    Mega, gerhar и dddilian харесват това.
    Nov 2014
    #23
    Да, може да го направя, но аз имам база за сравнение -> зима 2016 + още половин зима 2017, в които не е имало нещо съмнително в работата на никоя от машините. Изведнъж едната започва да се държи видимо различно, което ме накара да купя тези уреди за измерване на консумация, но те нямат общо с проблема.
    Фактите са следните - едната прави един дефрост и има видимо константно поведение, а другата прави 5+ дефроста (за времето, в която другата прави 1) при положение, че нейните условия на работа са по-леки, това е.
    Сега сложих изправното устройство на "болната" Нокрия и утре пак ще я напъна на 30 градуса и high power, за да видя какво ще покаже, като максимум консумация, че тези 4600в явно не са коректни.
    bobivg одобрява това.
    Dec 2012
    #24
    Тогава има вариант климатика да е повредил монитора , щом като включен директно в контакта климатика се държи по същия начин има вероятност и здравия монитор да замине.
    Nov 2014
    #25
    Майната му на монитора. Ще се окаже, че съм подвел всички ви, включително и себе си.
    Цяла нощ се напъвах да се сетя дали наистина купих тези монитори, поради започналата съмнителна работа с единия климатик или го направих просто, за да видя реално колко харчат тези прехвалени климатици при моите условия.
    И ще излезе, че съм ги купил и сложил преди да започне т.нар. проблем с едната машина.
    Защо? Защото, откакто сложих енергометъра, който беше при "здравата" нокрия на мястото на този, който беше при "болната", работата на болната се промени коренно - не дефроства, работи спокойно с постаянен тих вентилатор, точно както работи и другата - перфектно.
    И идва големият въпрос - възможно ли е изобщо един енергометър да ебава цялата работа на един климатик, направо да го побърква?
    Този, който беше при "болната" нокрия слава богу не го сложих на другия климатик. Също така забелязах, че няма батерия, защото като е изключен от контакта не ми показва нищо, а другия дори и изключен ми показва записаните данни.
    Болната нокрия, откакто и сложих другия енергометър, за 16ч работа е изхарчила 5,7киловата, което е средно 356в на час и не я видях нито веднъж да дефростне, поне докато си легнах. :D
    Мисля и изправния енергометър да разкарам и повече да не се занимавам с такива неща.
    И все пак, може ли едно такова устройство да смущава климатик, включен в него?
    Устройството е PeakTech 9035
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #26
    Може....
    bobovo и dddilian харесват това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #27
    Напълно е възможно. Вътре връзката вход/изход не е директна. Този монитор, който не ти показва данни след изключване от контакта почти сигурно има батерии. Някои са с алкални, някои с акумулаторни. Друг е въпросът какъв заряд им е останал. Някои са с достъп под капак, други са направо на платката /обикновено акумулаторните/. А това, че след изключване, обикновено след 10 сек. изключва дисплея е направено точно, за да се икономисват батериите.
    dddilian одобрява това.
    Nov 2014
    #28
    Може....
    Чак до такава степен?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #29
    Видяхте резултата...
    Nov 2014
    #30
    Знам, че след изключване от контакта, дисплея се гаси, но едното уредче можеш да го събудиш и да разгледаш събраните данни, другото е труп.
  1. Коя да бъде машината? Нокрия или ...
    От joro_vk във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 505
    Последно: 06-10-21, 17:34
  2. Нокрия
    От divi4 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 187
    Последно: 30-03-16, 11:09
  3. Къде се намират датчиците на Нокрия
    От Ibr1975 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-01-13, 17:51
  4. Дайкин FTXS50J Proffesional или Фуджицу AWHZ 18 LB(нокрия)
    От Румен1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 01-09-11, 17:14
  5. Отговори: 0
    Последно: 27-08-09, 22:26
