Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 28 от общо 28
Like Tree8Одобрявам
Климатик Fuji Electric RSG12LMCA цъкащ звук от вътрешното тяло
    Jan 2020
    #16
    Отговор: Климатик Fuji Electric RSG12LMCA цъкащ звук от вътрешното тяло
    ами в гаранция е още 1 година,ако е нещо сериозно,ако извикам техник,на който да му плащам,а иначе гаранцията да си го поема.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #17
    Май вече многократно се доказа, че "тракането на втулката" не може да се оправи със смяна на втулката.
    #18
    По скоро само така се оправя ,като обаче се сложи подходяща да няма хлабина .. то много лесно се хваща още преди да го сглобиш .
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #19
    Колко пъти сменяха с нови втулки и тракането не се оправя. Може би проблемът е комплексен, а не е само във втулката.
    #20
    няма как да трака от втулката ако там няма хлабина по голяма от допустимата .. дори ако турбината е много крива и замята пак не трака .. хлабината не трябва да се усеща на ръка като побутваш турбината в левия край ,на изключен климатик - ако там видимо хлопа ( което съм сигурен че е така и в случая ) то няма как да не трака като работи
  7. Junior Member
    Jan 2018
    #21
    Здравейте, имам същия проблем с тази марка климатици.
    Как решихте проблем?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #22
    Проблема се решава със сваляне на втулката, основно почистване и смазване с подходяща субстанция.
    rosswen одобрява това.
  10. Junior Member
    Jan 2018
    #23
    Това го направиха докато беше гаранционен. Даже го взеха за тест в Fujitsu и от там го върнаха с протокол че, всичко е наред но не е смениха втулката, слагаха смазка и след няколко дни пак е същото. Затова питането ми е за техник които може да го оправи.
    Благодаря предварително за помоща.
    #24
    защото цъкаща втулка не се оправя със смазка .. тя за да цъка значи има хлабина ,ако мислиш че можеш да обереш хлабина със смазка - става да ,за около 2 седмици макс
    mimojef, corsairman01 и milanov харесват това.
    Dec 2017
    #25
    При мен 12LMCЕ имаше едно такова "цъкане" в режим следене , след като го преместих в друга стая съответно на друга стена вече година и повече не се е обаждал дори го бях забравила това. Та проблем понякога може да има и ако има нещо не добре напаснато по сглобите което да влиза в резонанс със леко дебалансирана турбина при определени обороти. Или тръбите да напъват някаде ...
    #26
    Изчезнало ти е цъкането, защото при преместването се е променила съосността между втулката и турбината.
    milanov одобрява това.
  15. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #27
    Като е нов и малък луфта, започва да цъка при ниски обороти на турбината. След време увеличава луфта, може и да не цъка вече при ниските, а да се разхлопа при развъртане на турбината на високи обороти...
    Този пост е редактиран от karambam; 21-02-21 в 16:47.
  16. Banned
    Jan 2019
    #28
    Каква е подходящата субстанция? За Хаиера използвах ЛИТОЛ-24 на Газпром. Няма никакво цъкане
  1. "Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    От tito във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 153
    Последно: 30-01-25, 11:38
  2. Fuji Electric RSG12LMCA, вътрешно тяло - лек, тракащ/цъкащ звук
    От bai_grozdan във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 09-10-14, 21:47
  3. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 11:14
  4. Fuji 12UC - въпрос относно турбината на вътрешното тяло
    От boganko във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-01-10, 16:30
  5. Fuji Electric RS-12UC - шумно външно тяло
    От bauer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-03-09, 01:30
