Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree5Одобрявам
  • 1 Post By zillion
  • 3 Post By bobivg
  • 1 Post By ccankov73
Въпрос относно режим Изсушаване/DRY на климатик General DC inverter model ASHG14LECA
  1. Novice
    Nov 2025
    Здравейте, имам въпрос относно режим Изсушаване/DRY на климатик General DC inverter model ASHG14LECA
    - Температурата в стаята е 20 градуса. Пускам климатика в режим Изсушаване/DRY.
    На колко градуса да наглася климатика от дистанционното управление при работа в режим Изсушаване
    - на по-ниска температура от колкото е в помещението, т.е. 18 градуса
    - точно колкото е в стаята, т.е. на 20 градуса или
    - на температура, по-висока, отколкото е температурата в стаята - т.е. 24-25 градуса?
    Предварително благодаря на всички отзовали се!
    Jun 2006
    Отговор: Въпрос относно режим Изсушаване/DRY на климатик General DC inverter model ASHG14LECA
    Изсушаването работи като климатика охлажда с бавен вентилатор с цел да се получи максимален конденз по питата.
    Ако настроената темп е колкото или над текущата компресора съответно няма да работи.
    Та заданието трябва да е под текущото според мен
    Alois одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Ако се чудиш как да ползваш климатика като влагоабсорбатор трябва и външното тяло да е монтирано в помещението.
    Не е ясно какво искаш да постигнеш, но подозирам че ще се получи с по-често проветряване на помещението и по-високо задание на температурата.
    Gena_bs, Palev и Alois харесват това.
  5. Novice
    Nov 2025
    Опитвам се да намаля или премахна конденза по прозорците.
    Jun 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Alois Виж публикацията
    когато е студено надали ще искате още нещо което да охлажда...
    Feb 2014
    Любимец
    Вземете си електрически обезвлажнител!
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Вентилация….
    Gena_bs одобрява това.
  10. Junior Member
    Jun 2005
    Тествал съм този режим, но през лятото с Грее климатик когато стайната предполагам е била около 25 градуса.Тогава при включване режима, на дисплейя изписа задание 22.5 гр/ фан първа степен, т.е. по-ниска температура спрямо стайната както колегата zillion предложи. Подробности в пост #49 в раздела за GREE G -Tech II.
  1. Въпрос за икономичен режим на General 12 LUCA
    От dimitardimitrov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 17
    Последно: 04-12-21, 16:54
  2. Въпрос относно монтаж на нов климатик
    От wildpeasant във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 10-08-16, 18:06
  3. Обезвлажняване зимата с климатик пуснат в режим изсушаване (външ. темп. +10 °C)
    От justify във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 20-02-10, 20:33
  4. Странни шумове в режим изсушаване
    От Kasap във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 24-08-09, 18:26
  5. Въпрос относно монтаж на климатик
    От mmony във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 29
    Последно: 08-08-09, 20:48
