Re: HAIER HSU-12HV03/R2 (DB) ПРОБЛЕМИ !
Преписвам от ръководството какво означават лампичките. Те са 6 на брой / не 3 /
operate cool dry heat timer health
0 0 0 0 0 0
red green green red yelow green
Нормално, когато е на режим топло свети четвъртата лампа в червено + първата лампа, когато външното тяло работи. След дефрост, първата лампа угасва, втората почва да мига зелено и климатика умира.
Първоначално публикувано от chriss
0 0 0 0 0 0
Това не ми харесва, най-добре е да викнеш майстори и не го пускай докато дойдат да го преслушат
Извинявам се на всички, че изравям от прахоляка тази тема , но ми се стува, че има разлика в разлините модификации на този модел LG Artcool. В този(http://mylg.co.uk/data%20for%20site/...ata%20Book.pdf) UK сайт намерих следната спецификациа за C12AW* Inverter, В която се описва с "Electronic expansion valve" или ТРВ, по нашенски, така че Valen 1 е малко в заблуда ;)
Re:Haier HSU-12HV03/R2 (DB) - проблеми!
Haier-12 ца , свети power, timer и run не светят , външното тяло не тръгва , извършихме restart , сменихме единия датчик на вътр. тяло , отново не тръгва външното тяло. Светодиода на външната платка мига 15 пъти ! Какъв е проблема ?!
Благодаря предварително!
Блокирал компресор.Ако се вярва на самодиагностиката де,а тя при хайера малко куца.
darge, Ако моделът на климатика ти е същият като този от темата, в която пишеш то трябва да е с дисплей на вътрешното тяло и грешките да се изписват на него като код за грешка.
Ако моделът не е същият посочи кой е.
Re:Външно тяло 9-ка, вътрешно - 12-ка
:081: притежавам Haier HSU 12HV03/r2/db/, неработи, изписва грешки F12, F6.Дайте съвет
F6 - Ambient temp sensor fault - Повреден температурен датчик за околната външна температура.
F12 - Outdoor EEPROM fault - Повредена е паметта управляваща работата на външното тяло.
Само аз ли нямам проблеми с HAIER и Роял електроникс?
Не съм чул някой да няма проблеми с тях.
Аз също нямам проблеми с Роялелектроник всички заявки за части си ги получавам без проблем и до седмица. Дори намерих при тях мотор за един елит доста стар модел и спасих от жегата хората.
Когато навремето работех за голяма фирма,монтажник на технополис,сме имали доста случаи на забавяне от порядъка на 2-3 месеца при ремонт на платки на хайер.Клиенти ни съдеха за забавянето на ремонта, Нямам добри спомени от Роял. При доста дистанционни ремонти,когато съм искал инфо от Роял относно диагностика и евентуална повреда,не съм получавал адекватна правилна информация. В повечето случаи съм си губел времето ,вместо да ми помогнат в диагностиката.
Възможно е да е имало някакво неразбирателство между двете фирми,аз бях просто сервизен техник.
Аз имах проблемче с Хайерчето и извиках именита фирма, която ми откри проблема срещу 50лв.Частта си я взех от Роял, където бяха изключително любезни и си я подмених самичък. Казаха ми, че към колеги/конкуренти нямали добро отношение.
Да ви кажа честно според мен на тия Haier маи електрониката им е слаба иначе са ок :)) . Малко се интересувам от това защо трябва като забравят да се пращат чак на маика мъ в гъза да се пренастроива???
Здравейте, от няколко дни се ровя из форума и се убеждавам, че не сме единствените, които не сме случили на климатик.Проблемът ни е следният:Климатика е Haier HSU-12HV03/R2(SDB) още в гаранция,зацикля, губи си паметта, не топли достатъчно.Сравнявам го с другите 2, защото взехме 2-девятки и този, но с тях до сега сме нямали проблеми.Два пъти са идвали от фирмата, която го постави, но нали е в гаранция какво правят, резултат никакъв.Дори и в гаранционната карта никой, нищо не отбелязва.Върха беше снощи, когато тотално отказа да работи.Изписва грешка Е4.Обадихме се на фирмата и сега си чакаме частта.Виждам, че тук има доста хора, които разбират, някой ще ми каже ли какво означава тази грешка и приемам съвети как се постъпва в описаните ситуации, ако и друг е минал вече по този път.
