Резултати от 1 до 9 от общо 9
Haier HSU-10HB03 (B) - отказва да топли
  1. MAP
    MAP е офлайн
    Feb 2008
    Моля за малко помощ.
    Този климатик:
    отказва да работи (отоплява) когато навън е от +14 градуса и нагоре. На около 5-6 години е и каточе ли не помня друга година да е отказвал на такава температура.
    Трите диода на вътрешното тяло започват да мигат, щората е отворена но нито компресор, нито вътрешен вентилатор работят.
    След рестарт от дистанционното - тръгва за известно време (примерно 10 мин) и пак се размигва и спира.
    Моля който знае какъв може да е проблема да сподели.
    Благодаря
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Климатик Haier
    Мигането на трите лампи означава High load protection. Тази грешка я дава наистина и при висока външна температура.
    Ето какво пише за възможни причини:
    If the filter i blocked.
    If indoor and outdoor ambient temperature is too high.
    If gas charge is excessive.
    If control base plate components damaged
    If voltage is too high or too low.
    Съвета който мога да ти дам е да си изчистиш вилтрите и да пуснепш вентилатора на максимална скорост. Иначе вероятно на климатика му няма нищо.
  4. MAP
    MAP е офлайн
    Feb 2008
    Re: Климатик Haier
    If the filter i blocked. - чистя всяка седмица. Днес дори чистих вътр. радиатор с прахосмукачка.
    If indoor and outdoor ambient temperature is too high. - вътре 21, вън 15 - това too high ли е?
    If gas charge is excessive. - може ли с времето газа да стане в повече?
    If control base plate components damaged - на по-ниски температури отоплява, на по високи охлажда. Значи?
    If voltage is too high or too low. - 230 V
    Вентилатора винаги го държа на AUTO, но ще пробвам на Макс.
    Ползвам го предимно за отопление - като го пусна късна есен и го спирам на пролет, според времето де.
  5. Moderator
    Nov 2001
    Re: Климатик Haier
    Твоя грешка е, че го държиш на ауто. Слагай го на макс и кажи дали работи климатика.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Re: Климатик Haier
    Защо да е грешка, че го държи на авто - след като е заложена като скорост на турбината, не виждам причина от това да е проблема. Просто при различните скорости, обдухването на изпарителя е различно и от там идва различно време за затопляне (охлаждане) на помещението.
    След рестарт, сигурен ли си че климатика тръгва - това че усещаш вътрешния вентилатор да се върти, не означава че целия климатик като система работи правилно?! Една от причините е, че може да няма достатъчно фреон и защитата на компресора при определено налягане да изключва - мисля, че не трябва да си превеждате дословно причините посочени в по горния пост. Отстранявал съм подобен проблем и след като климатика беше изпразнен, вакумиран и зареден по кантар, започна да работи безотказно.
  7. Moderator
    Nov 2001
    Re: Климатик Haier
    Въобще не си наясно със скоростите на вентилатора. Хиляда пъти съм обяснявал разликата. Потърси с търсачката.
  9. MAP
    MAP е офлайн
    Feb 2008
    Re: Климатик Haier
    Да, съвсем нормален старт - вън компресор + вентилатор, вътре лек вентилатор до набиране на някаква температура и после като за начало нещо като 2ра степен, след още малко - намаля като 1ва.
    От както отворих темата, гада работи на автоматичен режим. Исках да го изчакам пак да спре и после да го рестартирам и задам макс вентилатор. Тогава външната беше около 15.5* сега е 14 и си работи. Ако има още дни с температура около 14-15* ще го пробвам.
    Plovdiv
    Re: Климатик Haier
    Дааа, предполагам в този форум са се събрали все хора разбиращи от тази техника, макар виждам че има и такива дето са само бла бла, приказка да има...Не визирам в случая никого!
    Jun 2006
    Re: Климатик Haier
    Не се притеснявай , аз го имам абсолютно същия климатик от 4 години и се получава същото нещо.
    Изчисти филтрите и/или го държи на по-висока скорост на вентилатора.
  1. Haier HSU-10HB03(B) - обороти
    От miroslafcho във форум Климатици Haier
    Последно: 12-02-12, 12:45
  2. Haier HSU-10HB03(B) мига лампичката на Operate и не тръгва
    От niki721220 във форум Климатици Haier
    Отговори: 24
    Последно: 15-07-11, 22:19
  3. Haier HSU-12HV03/R2(DB) - не топли добре
    От zarzalai във форум Климатици Haier
    Отговори: 16
    Последно: 29-02-08, 22:50
  4. Haier HSU-12HD03/R2 (DB) - заледява и не топли
    От bimbolet във форум Климатици Haier
    Отговори: 20
    Последно: 10-01-08, 21:40
  5. WINXP - отказва да стартира exe-та
    От glarus във форум Windows
    Последно: 26-07-04, 15:15
