Резултати от 1 до 15 от общо 22
Haier HSU-09HVA103/R2(DB) - Според Вас има ли проблем?
    Мисля,че този климатик има някакъв проблем.В края на миналия сезон(началото на 2010) ни монтираха климатика,но нямахме термометър и не съм забелязала дали е достигал зададените температури.От 1 месец започнах да го пускам вечер и още когато не беше толкова студено забелязах че неможе да достигне зададените температури.Сега гледам термометъра и на него долу поставен на спалнята показва 17-18 градуса,а горе на дисплея 24.Качих го на гардероба и там показва 20 градуса.Климатика не спира да работи независимо че показва температурата зададена и вече уж достигната според дисплея.Тази вечер падна сняг и към сутринта започна едно размразяване на всеки 1-1,5 часа.Това нормално ли е?Не само че не показва вярна температура ами и като започне да размразява в стаята става 15 градуса.
    Ямбол
    Re:Проблемен ли е според вас този климатик HSU 09HVA 103/R2 DB
    По принцип самата марка е проблемна.В колко квадрата помещение е, изолирано ли е.
    Plovdiv
    Очаква се, при външна температура под -5°С тази "машина" да няма възможност да работи.....или по скоро, ще чуваш шума който ще издава, но ефект никакъв....
    Почти 15 кв.м.Изолация има,ама и при температури над 0 не затопли до 20-22 градуса.А и този дисплей дето показва горе че е достигнал зададената температура ме притеснява.
    Re:Haier HSU-09HVA103/R2(DB) - Според Вас има ли проблем?
    Здравейте отново.Гледам темата ми не е изостанала много назад,а не съм писала доста отдавна.Писна ми от тоя климатик,ако знаех че така ще е никога нямаше да го купя.След големите премеждия с това че не вдигаше повече от 15 градуса за 2 дена температурата и идване няколко пъти от страна на некадърните монтажници,който като доидоха само ми гледат колко е струята и казваха че няма проблем сама успях да разбера къде е проблема след стоене 1 час до климатика.Оказа се че датчика на температурата е сложен много ниско и подава грешна информация че температурата е достигната и така климатика работеше 3 мин и след това изключваше.Това те не го разбраха а идваха 2 пъти и си тръгваха.Още тогава говорих с тях и им казах че този климатик е проблемен и ми вкарва влагата от отвънка а те ми се смеят и казват че това е невъзможно.Моля ви помагайте какво да правя да се оплача ли в защита на потребителя ако не искат да ми съдействат.Значи проблема е следния,като включа климатика ако не работи влагоуловителя след 8-10 часа зависи навън какво е времето в цялата стая всички 4 стени на височина 30 см.от земята всичко е вода.Цялата спалня и гардероба отдолу също са с вода.Махах цветята да не да е от тях проблема,пусках нормална печка е няма го този проблем.В момента в който заработи климатика всичко става вода.Искат да ме изкарат че проблема е в кооперацияте,че била съхнела,че санировката е проблемна,да съм накарала да изрежат едно парче санировка че сигурно там има проблемни тухли абе всичко друго е проблем ,но не и климатика.Моля ви помогнете със съвет дали е възможно да е от климатика и къде да търся проблема.Само да кажа че имам абсолютно същата стая по-голяма по същия начин разположена като тази ,но по кофти че терасата е северна,но там няма грам конденз.е верно че климатика е дженерал,ама аз не мрънкам че ми се образува на дограмата конденз,а че целите мебели и стени потърат във вода ако не работи влагоуловителя.Забравих да спомена че живея на морето а там винаги има влага във въздуха дори и да изглежда че навън времето не е мъгливо.
    Nov 2007
    Имах такъв случай.Оказа се че в самата ПВЦ дограма няма пробити дупчици и стаята ставаше почти херметична.Хората си сложиха една вентилационна решетка на отвора за комин и се оправиха нещата.Това да се уточня се прави в къща където не се палят печки,защото ...
    Apr 2009
    Дупките в PVCто са за друга цел.Нямат връзка с херметизиране или разхерметизиране на стаята.Сложихме PVCта уж да изолираме и уплътним по-добре, сега гледай да ни накараш да ги разпробием. За вентилационната решетка- съгласен.
    Нямам комин в нея стая за да сложа решетка,а и под вратата има един пръст разстояние и си минава въздух.При вас конденза в цялата стая по стените ли беше?При мен не е само на прозорците,а отдолу на гардероба,отстрани и отзад зад цялата спалня +всички свободни стени.А и как да си обясня че с нормална печка няма конденз?
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Конденз има когато в стаята температурата е по ниска от точката на оросяване. Явно ти е студена стаята.
    При нас в хола живееше сина ама откакто се изнесе не ползваме стаята и стои затворена тази зима за първи път се появи мухал и външната стена течеше яко конденз по нея. Когато пуснем климатика конденза изчезва.
    При мен като не работи климатика всичко е наред и стаята е 10 градуса.Като го пусна става конденза.
    Sep 2010
    Конденза е реално влага намираща се в помещението която се отлага върху студени повърхност. От климатика няма как да взлиза влага вътре в помещението (освен ако не е замазана дупката за тръбите...но това реално не е свързано със самия климатик). Предполагам че при теб се случва следното.
    1. В стаята има влага (в самите стени или в въздуха вътре)
    2. Като пуснеш климатика той бързо загрява въздуха в помещението в следствие на което влагата в няго се отделя по студените повърхности - стени, гардероби, прозорци... въху каквото се сетиш)
    3. С други уреди за отопление може би нямаш този проблем защото те няма този капацитет на климатика. Те загряват по бавно въздуха вътре и това дава възможнос стените да се темперират също.
    Остави климатика да поработи няколко дни - не го форсирай от 10 градуса (в стаята) на 30 зададени от дистанционното - Остави го по бавно да темперира помещението и веднъж като достигне зададена температура не го изключвай/намаляй прекалено много иначе отново ще имаш студени стени и проблеми.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Точно в това че са студени стените тоест климатика се пуска от време на време и не може да затопли повърхностите.
    sunmanbg,никога не пускам климатика на 30 градуса.винаги е зададен на 21-22 и много радко да засиля на 24 ако ми е студено.Климатиците ми никога не са работили на повече от 24 градуса така че бързото загряване не е проблем.Освен това миналата зима като го монтирахме климатика работи 3 месеца без да се изключи и имаше възможност да отопли добре стените за 3 месеца.след монтирането още на 1 седмица от установяването на проблема купихме влагоуловителя като си мислех че крайната стена като не е санирана от там идва проблема.3 месеца климатика работи с влагоуловителя без да се изключва защото в момента в който се изключи след 6-7 часа всичко е във вода.Това лято стената се санира и сложихме климатик и във хола.Тази зима стоим и спим само там,защото няма грам влага(даже ми пресъхва гърлото),а и не ми се налага да ми бръмчи цяла нощ влагоуловителя.Поради това че не се намира решение на проблема ми съм се принудила зимата да не спя в спалнята.Освен това за да ми върви гаранцията ми вземат 40 лв.профилактика а даже не ми погледнаха филтрите.Е аз за какво ги давам тези пари като не го ползвам и имам реален проблем и никой не го интересува че си дадох парите а не го ползвам.За това ви моля ако имате идея към кого да де обърна за съдействие.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Сещам се за една съседка на сина която скоро идва да търси влагоуловител. Та на същата сложихме климатик 12LGC в дневната а в спалнята е с конвектор. Та при нея в спалнята където е конвектора е тръгнал мухал дори и по долната част на матрака, а в дневната където е климатика няма проблема.
    Sep 2010
    Проблема ти иглежда супер странен...ако климатика е причината за влагата единственото нещо (колкото и абсудно да звучи) е през дренажната тръба да влиза влажен въздух в стаята...
    Предположението ми е следното - ако имаш достъп до дренажната тръба (би трябвало да е близо до външното тяло - това е една полу прозрачна тръба за изтичане на вода лятото от климатика навънка) пробвай да я запушиш с нещо- сложи найлон отпред и я замотай с тиксо. Възможно е (въпреки че ми е трудно да го повярвам) когато върти вътрешната турбина да създава по ниско налягане във вътрешното тяло и за засмуква студен (и влажен) въздух от вънка. Сама разбираш че климатика сам по себеси няма как да "вкарва" влага в стаята - тази влага влиза от някъде (или с по-горе описания абсурден метод) или от стените.
    Като почне да кондензира в стаята от къде почва това да се случва - в близост до климатика или е "равномерно".
  1. Haier HUM 24 HA 03/R2 проблем
    От frick във форум Климатици Haier
    Последно: 10-08-13, 22:16
  2. Проблем с Haier HSU-12HT03(B)
    От Alex73 във форум Климатици Haier
    Последно: 27-02-12, 20:24
  3. HAIER HSU-12RU03/R2 (SDB) - ПРОБЛЕМ!!
    От alexandrovpl във форум Климатици Haier
    Последно: 11-01-11, 17:00
  4. Haier HSU-12RA03/R1(B) - проблем
    От Mr. Bean във форум Климатици Haier
    Отговори: 14
    Последно: 16-02-10, 23:16
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2, Haier HSU-12H03/H(DBP) или Haier HSU-12HB03/R2(DB)
    От did във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-12-06, 19:13
