Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
схема на вътрешна платка
    Jan 2010
    #16
    Отговор: схема на вътрешна платка
    при положение че не знам какъв е бил стария стабилизатор и сега съм го сменил с 7805 има ли проблем да изгори нещо друго или стария е изгорял от токов удар
    Jan 2011
    #17
    Нещо май се объркахме. Изгорялото е транзистор и няма как на негово място да поставяш стабилизатор.
    Jan 2010
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от boje Виж публикацията
    а как да разбера какъв транзистор е бил или какъв да сложа?
    Jan 2011
    #19
    Най-вероятно е бил полевак, но ми се струва че трябва да го погледне някой сервиз за електроника. Така по описание не мога да гадая.
    Dec 2010
    #20
    Чакай, не слагай нищо. Къде видя 7805 да пише?
    Не е много сигурно да е 7805. В този корпус има много различни елементи. Без да се огледа къде е вързан е трудно да се каже.
    Минуса на надутия кондензатор има ли връзка със средния извод на тоя изгорелият елемент? (около 0 Ома)
    Плюса на надутия кондензатор има ли връзка със левият извод на тоя изгорелият елемент? (около 0-10 Ома)
    Плюса на зеления кондензатор (22uF/450V) има ли връзка със десният извод на тоя изгорелият елемент? (около 0-10 Ома)
    Минуса на зеления кондензатор (22uF/450V) има ли връзка със средният извод на тоя изгорелият елемент? (около 0 Ома)
    На мен по ми прилича на това: http://www.wvshare.com/datasheet/POW...TOP221-227.PDF
    Как ги снима тея снимки - изгорелия елемент в най-далечният край, а на другата наполовина отрязани пистите.
    ПС: Напълно възможно да изгори заради тоя надутия кондензатор особено ако се държи като съпротивление или късо в най-лошият случай.
    Този пост е редактиран от zxc0; 06-11-13 в 13:48.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #21
    Аз предположих, че може да е стабилизатор, ама явно не е.Транзистор е някакъв вероятно, може и преобразувател на прав-променлив ток да е, ама какво точно е, божа работа, така наизуст.
    Dec 2010
    #22
    Не е толкова просто : Three-terminal Off-line PWM Switch - виж пдф-а по-горе.
    При по-хубави снимки или да потвърди връзките които съм изброил горе.
    Jan 2011
    #23
    Със сигурност изгорялото не е 7805, няма как да работи с изправено мрежово напрежение. Ще последва сериозен взрив.
    Jan 2010
    #24
    минуса на кондензатора има връзка със средния крак плюса няма нищо общо
    а колкото виждам на него май пише top 3971
    Този пост е редактиран от zvqara; 06-11-13 в 14:57.
    Dec 2010
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от zvqara Виж публикацията
    Това за кой кондензатор се отнася? - Предполагам 22uF/450V .
    Как установи че няма връзка - на око или с уред? Ако е на око - да.
    От плюса на 22uF трябва да отиде до единият край на първичната на трансформатора (TDK X 34), другият край на първичната трябва да отиде на десният извод.
    Ако беше с уред и кажеш колко Ома показва (10-20-200) щеше да си проверил и първичната на трафа дали е здрава.
    Тоя надпис 3971 не е важен - само производителя може да каже за къв ... го е сложил.
    Горе на снимката има три броя еднакви са и имат различни номера и от горе и от долу - не са важни.
    А, за другият кондензатор ???
    Jan 2010
    #26
    модела е top 222YN открих го колкото до меренето ще го направя малко по късно.Благодаря на всички
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #27
    Това е често срещан дефект при конвенционалния хаер гори импулсното. Монтира се един траф със грец и всичко заработва поправял съм подобни.
  1. Смяна на вътрешна платка или ремонт?
    От stonik във форум Климатици Midea
    Отговори: 10
    Последно: 07-12-14, 18:58
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-09-14, 21:32
  3. Търся вътрешна платка MIDEA MSG12HRI
    От NICE-M във форум Климатици Midea
    Последно: 04-12-13, 15:08
  4. Вътрешна платка Panasonic
    От hidrazin във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 15
    Последно: 01-02-12, 19:07
  5. Midea MSR-30HR - търся вътрешна платка !
    От ceco.bojkov във форум Климатици Midea
    Последно: 29-04-10, 13:32
