Страница 4 от 8 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 114
Like Tree28Одобрявам
Инвертори Gree с компресори Daikin
  1. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #46
    Re:Инвертори Gree с компресори Daikin
    Една 18-ка според мен би се справила и с 40-50 квадрата.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #47
    аз съм така. сега си мисля че няма смисъл да се преоразмерява толкова заради 3-4 седмици студено време, но си е въпрос на избор. това че се топлиш през този месец пък се отразява на по-високото потребление през останалото време.
  4. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #48
    Имам познат който има FTX 35, както и въпросното ГРИИ 12 с Дайкин компресор.
    Според него работи по добре от Дайкина
    -по безшумен
    -с по редки обескрежавания
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #49
    Според вас кой е по добрият вариант за отопление toshiba-конвенционална или gree-инвертор 12ски за около 20-22кв.И двете са на една цена доло-горе.Повече от 22гр. не ми трябва.Изолоцията е средно ниво-PVC фибран на външната стена и 1см стириопор на тавана.Благодаря предварително.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #50
    За кои модели става въпрос.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #51
    TOSHIBA RAS 13SKHP-ES/RAS-13S2AH-ES GREE GWH 12KF
  9. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #52
    Аз съм за Грии-то. Ако все пак искаш да е конвенционален.............вземи си конвенционално Грии с 35 кила външно тяло е и тук там все още се намира.
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #53
    Между двата модела с по-добри параметри е Toshiba-та. Мощността в режим отопление на конвенционалният е по-голяма от максималната мощност на инвертора Gree. Като конвенционалният за да я отдава тази мощност трябва да върти ротора с честота 50Hz, а инвертора с честота 80Hz. Който работи повече по-бързо си заминава. Не стига, че по-малко работа ще върши, ами и живота ще му е по-кратък.
    За вършената от компресора работа, тоест неговата мощност може да се съди и по консумираната електроенергия на отопление от климатика като цяло или само на компресора. Инвертора консумира по-малко електричество съответстващо на по-малкото вършена работа.
    Килограмите на телата, при конвенционалният на външното тяло са с 11 kg. повече. Отдаваната мощност и на двата при -5° ще е наполовина, защото са с капилярки. Оразмеряването трябва да е поне по 100W/m³.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #54
    Конвенционалните Хеви-та са мн добри. Рядко обезскрежават, само при нужда, имат и EEV, на -5 запазват 73% от мощността си.
    http://powerclima.com/index.php?page=details&id=43
    Refrigerant control Capillary tubes + Electronic expansion valve
    Refrigerant R410A 1.15 kg (Pre-Charged up to the piping length of 15m)
    Refrigerant oil R 0.43 (RB68A or Freol Alpha 68M)
    Motor – 1.1 kW
    Net weight 8.5 kg / 38 kg
    Ето и сервизното:
    http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&...ir-ItA&cad=rja
    Mar 2009
    #55
    Тошибата е с по-голямо външно(по памет едноредово обаче) и 1100 вт компресор,ама гриито с капилярка.До 0гр. гриито ще е по-добре,ама надолу Тошибата макар и конвенционалка.Не бих казал,че познавам моделите,ама бих сложил тошибата и хич не са на една цена,както за 1200 лв бих се поогледал повече,а и може да видят зор в 20-22кв.
    Е Вален ме е изпреварил.
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #56
    значи все пак toshibata е по добра ,но ya кажи защо според теб предпочиташ gree пред toshiba
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #57
    Гри 12ка в стая 18м2 онези дни при -15 измерих 28бара и 4,8ампера изходящата 41 при 19 входяща клиента не е доволен защото неможе да направи 20градуса при тия студове въпреки че знаеше че е до -7.
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #58
    Предложете нещо до 1200 лв. което наистина ще топли
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #59
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Параметри на помещението освен квадратура? Къща, апартамент, изолация, дограма, височина?
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #60
    панелка 20кв. PVC двоен стъклопакет , изолация фибран на външната стена ,тавана е с 1см стириопор на 8етаж,2 вътрешни стени на шпакловка.
  1. Инвертори Panasonic или Haier?
    От ru-boy във форум Климатици Haier
    Отговори: 60
    Последно: 18-10-17, 21:57
  2. Продавам честотни инвертори.
    От denuchi във форум Продава
    Последно: 04-07-11, 20:32
  3. Боклуци ли са новите инвертори на МИДЕЯ
    От ya във форум Климатици Midea
    Отговори: 45
    Последно: 04-01-11, 22:44
  4. Haier - DC инвертори
    От edi1 във форум Климатици Haier
    Отговори: 16
    Последно: 01-11-09, 18:57
  5. Новите инвертори OSAKA-CH-12-BPEO
    От vahals във форум Климатици Osaka
    Отговори: 11
    Последно: 22-02-07, 00:19
