Страница 12 от 67 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Mar 2015
    #166
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    I feel, дейиства, само когато климатика и дистанционното се "виждат". Също ако дистанционното е на студена повърхност може да се заблуди. Относно фреона, при кофти конус може да изфиряса и за по-малко от 10 дена. Относно датчика, лична препоръка да ползвате хората, които са монтирали климатика, но само след като проверят другите възможни решения.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    bobovo, VeleV.Klima и necata2 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #167
    Толкова ли е трудно да направите това което ви написах?
    necata2 и P.Hristov харесват това.
    May 2012
    #168
    Цитат Първоначално публикувано от P.Hristov Виж публикацията
    Не само на тавата, но и на компресора, плюс двойна изолация на компресорния отсек А да и е до -20С на топло и до -15С на студено
    Привет. След като има подгрев на компресора, означава ли, че честото спиране и пускане в отрицателни температури , няма да съкрати живота на компресора? Трябва ми за едно малка кухня 10кв. само през деня.
    Мерси
    Този пост е редактиран от preparatos; 05-11-16 в 13:42.
    Mar 2015
    #169
    Идеята е да държи маслото топло, което облекчава пусковете в студено време и щади компресора.
    Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #170
    Не е това идеята. Друга е. Хубавото на подгряването е, че при наличието му машината винаги тръгва.
    May 2012
    #171
    Значи така написаното с тоз подгрев, да се разбира, че няма да има проблеми със студения старт. А с минимума как е? На отопление до колко вата може да падне до off?
    Aug 2011
    #172
    Явно ще трябва да взема едно уредче и да го премеря.Тази сутрин се събудих рано и от нямане какво да правя го засичах как работи.Стаята е изолирана 17м2, зададени 23 гр. и първа степен на турбината.За един час 40 мин. работи и 20 мин. почива. Външната температура беше -5 гр.
    preparatos одобрява това.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #173
    Някой може ли да разясни дали всички версии на машините Gree Change, които се предлагат в БГ (860лв официална цена през сайта на Gree Bulgaria за 12-ка) са варианта LCLH (Low ambient Cooling, Low ambient Heating) или са "нормални" Change ?
    Mar 2015
    #174
    Да LCLH са.
    ivan74 и Ventsislav Negentsov харесват това.
  12. Novice
    Jul 2012
    #175
    А как да разбираме това - на едни сайтове максимал е 5.13kw а на други 4.10
    Mar 2015
    #176
    Ми за съжаление, не можем да влияем на написаното по чужди сайтове [emoji12]
    Mar 2015
    #177
    5.13 е макса в отопление http://gree-bulgaria.com/residential...ers-bg/change/
    Aug 2011
    #178
    Нагледно може да се види реотана над дренажния отвор на външното тяло.
    P.Hristov одобрява това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #179
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Мисля че нагревателя не го слагат рутинно. Никъде по сайтът на вносителя и другите магазини не се рекламира, че има подгрев на тавата. Може би има различни модификации в рамките на моделът!
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #180
    Затова ми беше и въпроса?
    Но нещата не опират само до нагревателя, а до цялостен дизайн на машината.
    Например малко са машините, които могат да охлаждат при -10 външна температура.
    Това позволява охлаждане на сървърни помещения дори през зимата.
    Повечето климатици при 5-10 градуса и надолу не могат да охлаждат, дори е опасно, компресора може да засмуче течна фаза и да се повреди...
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 23:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 11:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 11:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 09:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 16:30
