Страница 45 от 67 ПърваПърва ... 35434445464755 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    #661
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Що пишеш глупости? Този cop от 5 ще се получи, ако КОМПРЕСОРЪТ харчи толкова. Не машината. Затова се спират при такава обща консумация, защото са ефективни, колкото грушка с нажежаема жичка. Избийте си ги тези тъпи 50W консумация ат акъла, това е недостатък! За за отдаде 300W топлина, достатъчна за комфорта в едно стайче от 10 квадрата, ще харчи 100W. Това е на практика! Японските машини с ниски минимуми са за такива помещения. При по-големите е все тая.
    има си фабрични данни младеж .. КОП как ще се получи питай производителя .. той е застанал с името си зад него ( и то не е Гри )
    SPSt одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #662
    Благодаря за комплимента, знаем ги ние тези производители и как ги копи-пействат нещата. Важното е да се знае, че не са верни. Имам 350W духалка, с регулируем по обороти аксиален вентилатор и знам какво може.
    kokovox и Ventsislav Negentsov харесват това.
    Aug 2017
    #663
    При мойте 2 gree change 12 работят на 400 вата преди да изключат. В момента който спре компресора веднага спира турбината и вдига клапите а консумацията докато изчаква е точно 10 вата
    mystikalrs, kokovox и gmishkov харесват това.
    Dec 2012
    #664
    Re: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Външното е с двоен топлообемник , но някой знаели дали липсват доста тръбички и на места е празен.
    https://youtu.be/z0Vklh5yCiU
    Aug 2017
    #665
    За всички бъдещи собственици на въпросния климатик искам да знаят, че все още немога да кажа дали е топлещ или не, защото ще ми е първа зима с климатиците, но е важно да знаете, че ако търсите нисък минимум това не е вашия климатик . И при +15 и при 0 градуса минимума и на двете машини е:
    Sep 2015
    #666
    Колко е по книжка? Ако е много различно от тези 400W би трябвало такива стоки да могат да се връщат защото не отговарят на описанието.
    Alexi и kokovox харесват това.
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #667
    Сервизното на Change много пъти е коментирано, че няма нищо вярно в него. Още на първа страница в тази тема се споменават дявола и евангелието
    Иначе на охлаждане си държи 200 вата продължително време. На отопление би трябвало да е повече. Когато развърта обаче тръгва плавно от много ниска мощност, може производителя именно това да рекламира с тези 0.1Hz и други алибализми. Защото други китайски пръчки тръгват направо от 400-500W като конвенционални Midea и се разтриса целия блок Change-a развърта много плавно.
    Sep 2015
    #668
    Ето това е коректно:
    На охлаждане при външна +20градуса , и стайна 24 слиза и работи продължително на 140W. Ето можело е да напишат минимума на охлаждане 140W. Но типичната минимална консумация на охлаждане е около 200W.
    Mar 2011
    #669
    Само да спомена,че не знам как мерите минимум ,но коректното е при задание 20-21 гр ,не повече и при максимален вентилатор вътре.
    Sep 2015
    #670
    На моите всякак е мерен. Когато написаното в сервизните отговаря на истината и при 20 и при 25 градуса и при минимален и при максимален вентилатор си слиза. Когато е написан за зарибявка все някакви условия не са му осигурени.
    zxc0 и Stankov85 харесват това.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #671
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    На охлаждане минимума се мери на минимален вентилатор. Тогава изпарението е вътре, а колкото по-малко изпаряваш, по-лесно се върти компресора ...
    Aug 2017
    #672
    И двата климатика съм със задание 22 или 23 градуса и турбината на макс, държат си по 400 вата и като дойде времето спират. Уцелил съм фалшиви бройки.
    И на двата на външните и вътрешните тела пише, че са произведени 06.2017
    Sep 2015
    #673
    И моят, първият от подписа ми е фалшив.
    Stankov85 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #674
    Милатов, пусни ръчната и тръгни напред! Кошницата ти е скапана, защото е повредена и неремонтирана. Не е фалшива. На човека горе, така си му работи машината. Моят MHI20ZM-S не сваляше снощи тока под 1,5А при 230V, което си беше 350W. Въпреки това не смятам, че е фалшив. Не пропука при включването му за сефте на отопление, между другото. Преди го бях чувал.
    Sep 2015
    #675
    Вътрешното е фалшиво. Снимките с датниците на пластмасите нали си ги гледал.
    За това gree, защо не му коригират описанието ако действително така си работи или да се напишат при какви условия консумира 200W. Не че ще стане по-добър или по-лош климатик, просто който го интересува когато купува да знае.
    dodo, да не се отклоняваме от темата ако искаш напиши няколко реда ТУК, какво смяташ, че е повредено и какво е решението. Според тебе.
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 23:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 11:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 11:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 09:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 16:30
