Страница 65 от 67 ПърваПърва ... 15556364656667 ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Plovdiv
    #961
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Ще напиша нещо и за да стане ясно, става въпрос специално за марката от заглавието на темата. Всяко машина която се монтира се завежда по електронен път към фирмата дистрибутор и при монтаж същата трябва да въведе модела със серийните номера в системата, за да бъде издадена гаранционна карта. Още при въвеждането има опция която предлага две години безусловна гаранция или пет години срещу технически преглед на машината, който се извършва около датата на монтажа от фирмата монтирала машината. Колко ще струва този преглед решава всяка фирма, но той трябва да бъде съпроводен от платежен документ за това и на самата гаранционна карта се попълват резултатите от техническия преглед. Друг е въпроса дали всички които продават марката практикуват това. Съмнявам се много. Много по лесно е да "лъзнат" клиента с петте години и да го "цоцкат" за щяло и нещяло. Всеки клиент има право на избор и той трябва да бъде запознат с него преди да се издаде гаранционната карта.
    dodo_pv, loshiat, Genadi80 и 3 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #962
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Какво ми сравняваш климатици с автомобили.Климатика си е уред като пералнята,като печката и така нататък.Тези с хладилниците и печките дето ги продават да не са умрели от глад като ги продават,гледам са затворили магазините.Че даже и с 5 г. гаранция както са уредите ,горките живи да ги оплачеш.Този с климатика сигурно без печалба работи,направо на заводски цени ни ги дават и чакат на монтажа само,който не е малък 180лв.Какво влага в тези 180лв стойка за климатика и 6 дюбела и ,ако трябва малко фреон да добави съответно.То всичко си има в комплекта.Питам за какво се дава тази гаранция като аз трябва да си плащам.Автомобила струва от 30000лв нагоре ,а климатика 1000лв.Просто няма база за сравнение.
    Напротив, сравнението е съвсем точно и коректно. Автомобилът е уред, който служи да ти придвижи задника от точка А до точка Б и като се замисля, май е доста по-заменим от климатика, защото има алтернатива - такситата. А като ти се скапе климатика през лятото, трябва да се изнесеш на хотел, което си е доста по-тромаво и скъпо.
    Що се отнася до цените, автомобилът струва 10 000 лева, а се продава за 40 000. Докато надценката при хубавите климатици е само 2 пъти, не повече. Оторизираният сервиз на която и да е марка има два пъти по-висока часова ставка от тази на монтажниците на климатици, дори и от тази на техниците на климатици, въпреки по-ниското им ниво на компетентност и техническа грамотност от тази на хладилните техници. Пиша го, защото имам много наблюдения, при това от извора. Правилният монтаж и пускане в експлоатация на машина от висок клас струва много повече от 180 лева. Друг е въпроса, че има и за по 45.
    Oct 2011
    #963
    dodo_pv сравнението ти е изобщо несъвместимо.Тука си чешем езиците за битова техника ,която има стандартна гаранция в европейският съюз 2г.И не искам да плащам за нещо ,което е регламентирано.Пък колко струва монтажа и така нататък не ме интересува.Пазарна икономика е.Ти като искаш вземай и 300лв за монтаж или го слагай в цената на климатика ти си решаваш.Пък кой ще купи от тебе вече не знам.За автомобили темата е друга.Намери ми нов автомобил за 10000 и аз ще го взема веднага ,където струва както пишеш 40000.Разликата между битова техника и автомобили е доста голяма за пари да не говорим.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #964
    Разликата между битовата техника и леките автомобили е само в размера и цената. Дали искаш да плащаш или не, не се интересува нито търговеца, нито производителя. Те диктуват цените и ще ти бъркат толкова надълбоко в джоба, колкото преценят. Нов автомобил за 10 000 лева ще намериш в първия срещнат магазин за автомобили, но ще платиш за него 40 000 или ще ходиш пеша. В магазините за климатици и други битови уреди се процедира по същия начин.
    Sep 2013
    Добрич
    #965
    това не е сравнение, а пример
    Nov 2007
    #966
    Темата за гаранция на климатик (включително и с по-горе цитираните "примери" и "сравнения" с леки автомобили и т.н.) съществува отделно и като си спомня - там точно се уточни всичко за законната и безусловна 2 годишна гаранция, както и търговската гаранция за 5 и 10 години при климатиците.
    Също така има и отделна тема как се извършва монтаж, какво се влага и кое колко струва.
    Има отделна тема и за тъй наречената "профилактиката".....
    А тук темата е GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    May 2012
    #967
    Здравейте.
    Някой измервал ли е на охлаждане gree change 9ката реално до колко вата пада минимума?
    Aug 2017
    #968
    На отопление 12-ка на Change при мен съм виждал най-малко до 370, но това се случва много рядко през 90 процента от времето преди оф седи на 400.Грий Lomo 9-ката пада до 360 преди оффа. Още малко като се постопли времето ще пиша и какво е положението при охлаждане.
    Oct 2012
    #969
    Предстои ми закупуване на климатик и засега съм се спрял върху Gree. Ще се ползва за стая 13-14 квадрата. Има външна стена към тераса, която с дограма. Апартамента е тухлен и има изолация, всички други стаи се отопляват или охлаждат от климатици Мисля си , че 9ка ще ми стигне, но кажете ми дали не е по добре 12-ка. Гледам моделите Change и Violа. Засега разбирам, че Change е по-тих и има по-малко вибрации, но Viola е по-икономичен и има повече екстри. Не можах да намеря мнения реално кой е по-добър. Разликата в цената е близо 100лв. : Change 876лв. , Viola 966лв.
    Plovdiv
    #970
    mkoev, щом сте се спрели на Gree, ще Ви посъветвам да изчакате (все още няма внос) и да си закупите Gree GWH09ACC-K6DNA1A (LCLH) Fairy. Напълно Ви е достатъчен като параметри за Вашето помещение.
    necata2, mkoev и ponyasd харесват това.
    Oct 2012
    #971
    Благодаря за съвета. За този ли става въпрос? Продава Климатици Варна GREE GWH09ACC-K6DNA1A FAIRY R32 Сервиз Клима
    Освен GREE ще погледна и рециклираните японки на Варна клима, но за тях ще питам в съответната тема след като видя какво имат на склад
    #972
    Сошо има ги,монтирах вече 9,12 и 24-ка.Щях да им направя едно кратко ревю ама с тея мачове няма време.Вътрешното е голямо с дисплей йонизатор и wi-fi дистанционото е с подсветка.Външното е също пораснало високо е 60см.но пък вече е едноредово и на 12-та нагревател има на тавата но не и външен на компресора,като заключение -Бива.
    Изпратено от моят Galaxy S6 с помощта на Tapatalk
    mkoev, Genadi80 и stainway харесват това.
    Plovdiv
    #973
    И ние монтирахме 12-ки, но преди седмица ми казаха, че 9-ки нямали още. Затова така написах.
    necata2, mkoev и Genadi80 харесват това.
  17. Тук е от
    Aug 2013
    #974
    Уж в описанието пише - Електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана а necata2 казва че е само на тавата интересно ми е къде е истината мисля да си взимам 2 такива при нас зимите понякога са много лоши особенно януари и избора е точно на този зареди нагревателите и цената ...?
    Sep 2017
    Хага
    #975
    Доколкото съм се занимавал -мисля че и при U-Crown не слагат подгрев на компресора . Но не би трябвало да има проблем да се пуска дори и при ниски температури- просто не го изключвайте от захранването.
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 22:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 10:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 10:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 08:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 15:30
