Страница 64 от 67 ПърваПърва ... 14546263646566 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Sep 2013
    Добрич
    #946
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Аз не мога да си обясня ,защо само при климатиците гаранцията която се дава е свързана с даване на пари от наша страна за всяка година за да важи тя.Да дойде този който ни е сложил климатика да ми измие филтрите и да вземе 50лв.Нали затова е гаранцията 2г. като при всички други уреди като се повреди и го занасяме на сервиза ,ако е малък уреда или идва на място майстора и поправя уреда за тяхна сметка.За какво я дават тази гаранция като аз трябва да си плащам.Нещо не мога да схвана тази простотия.
    не е само при климатиците и при колите е така, трябва да си плащаш и да си я обслужваш само в оторизиран сервиз за да ти важи гаранцията, нали и тези които продават климатици трябва да се хранят от някъде, ако се надяват само на продажбите и ако климатиците не се развалят трябва да умрат от глад
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #947
    Никога ли не си си купувал досега автомобил от магазин? По-скоро, при климатиците ИМА И ИЗКЛЮЧЕНИЯ! При автомобилите няма
    Jul 2017
    #948
    Tова не е така !
    ако се правят сравнения между климатици и коли.
    В пълна сила е Японския климатик е като кола от англия с обратния волан.
    Иска ти се топ клас машина , но ти мириШът чорапите и си взимаш с Обратен волан втора ръка
    shener84 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #949
    Всеки уред има 2 годишна безусловна гаранция от търговеца, независимо дали плащаш или не плащаш. Това е по законите на евросъюза. Научи си правата. Платена профилактика може да правиш, ако искаш някаква допълнителна гаранция след 2-те години.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #950
    Tова не е така !
    Само не разбрах, какво общо имат миришещите чорапи с втората ръка машинки от Япония? Ти като си събуеш обувките на Шанел ли замирисва?
    dodo_pv и spas.slavchev харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #951
    Tова не е така !
    Какво точно имаш пред вид? У нас не се продават нови автомобили с гаранция, без задължителна профилактика. Но се продават климатизатори с по 3 години гаранция, без задължителна профилактика. Кое не е ясно и какво общо имат левите волани с миризмите?
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #952
    BMW са с включено обслужване -смяна на масла, филтри, течности(без чистачки) влючая консумативите за 5 години.
    ”BMW Service Inclusive – 5 години / 100 000 км –включва периодичните обслужвания на автомобила”
    Rafailiev одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #953
    Пак не разбрах, какво общо има, дали профилактиките са включени в цената или не, след като не може да има гаранция без тях?
    Oct 2011
    #954
    Цитат Първоначално публикувано от shener84 Виж публикацията
    Какво ми сравняваш климатици с автомобили.Климатика си е уред като пералнята,като печката и така нататък.Тези с хладилниците и печките дето ги продават да не са умрели от глад като ги продават,гледам са затворили магазините.Че даже и с 5 г. гаранция както са уредите ,горките живи да ги оплачеш.Този с климатика сигурно без печалба работи,направо на заводски цени ни ги дават и чакат на монтажа само,който не е малък 180лв.Какво влага в тези 180лв стойка за климатика и 6 дюбела и ,ако трябва малко фреон да добави съответно.То всичко си има в комплекта.Питам за какво се дава тази гаранция като аз трябва да си плащам.Автомобила струва от 30000лв нагоре ,а климатика 1000лв.Просто няма база за сравнение.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #955
    “Какво влага в тези 180лв стойка за климатика и 6 дюбела и ,ако трябва малко фреон да добави съответно.То всичко си има в комплекта.”
    О, повярвай ми, много повече от дюбелите и стойките е монтажа! Кат си ербап - слагай сам, че и кинти може да изкараш.
    п.с. наскоро видях с какви материали се прави “включения” монтаж от Технотата - майко мила.....
    bobovo, Aleksandars, necata2 и 1 други харесват това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #956
    Ей това чуждо канче....Бай Ганьо.....Аман....
    Mega, ivan74, SPSt и 1 други харесват това.
    Силистра
    #957
    Фреона го остави, но я кажи кое е включено в комплекта относно монтажа и в кой климатик като модел? С моя явно съм се прецакал яко....имаше само дистанционно и книжки по дяволите?!? Бих си купил един такъв само заради перфоратора, свредлото, вакуум помпата и т.н. в комплекта Не че ми трябват, но ще е далавера. Пък и после ще ги продам да ми излезне климатика безплатен.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #958
    И аз съм купувал климатици с КИТ, обаче вътре нямаше "Бош-Хамър" и бургия ф40. Как само са ме минали в Техно-то?!
    Oct 2011
    #959
    Помислих си ,че на там ще отиде темата като написах за цената на монтажа.Не броя на никой парите,просто ми стана смешно на това ""тези които продават климатици трябва да се хранят от някъде, ако се надяват само на продажбите и ако климатиците не се развалят трябва да умрат от глад " ".Извинявам се ,че към засегнал някой.Но ми кажете защо се вземат пари за да важи гаранцията.Е това ми кажете.Вземайте печелете колкото искате ,само на този въпрос ми отговорете.
    Nov 2017
    #960
    Реално с по-старото Gree ме изиграха, пак въпросната фирма (да не се повтарям). Подхлъзнаха ме, че гаранцията отпада изцяло ако не ги правим тези профилактики... И дойде дефакто един палячо, преди около година изми филтрите под капака на чешмата, убеди ме че машината ми е перфектна и няма нужда дори да и замерваме температурата на изходящия въздух, въпреки това я замерихме след третата ми молба. А той вече ми беше извадил касовата бележка за 50-те лв които му дължа...
    Така премина първата профилактика...
    Когато дойде времето за профилактика на по-малкото Gree от заучените фрази по телефона изкопчих информацията, че машината има 3 г. гаранция и чрез тези профилактики я удължавам на 5 г. Което нямаха намерение да ми го кажат без щателно да ги разпитам по този въпрос. Реално сега се надявам на 3 годишна гаранция, макар, че вече 2 пъти ги виках зимата, защото машината много трака докато работи в режим отопление (ако си спомняте бях писал по въпроса)...
    Как ли не се измъкваха с тяхните аварии и тем подобни глупости и така и не дойдоха, а аз нямам време всеки ден да си говоря с тях по телефона и да си уреждаме срещички вкъщи...
    С две думи прекратявам всякаквите им пародии на профилактики, филтрите и без това сам си ги мия на чешмата на всеки 1 - 2 месеца.
    Поздрави на всички.
    jonny33 одобрява това.
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 22:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 10:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 10:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 08:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 15:30
