Страница 66 от 67 ПърваПърва ... 165664656667 ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Apr 2013
    Разград
    #976
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    То неизключването е заради подгрева. Ако няма - все тая.
    Necata пише, че няма външен подгрев, но може да топли чрез намотките на
    мотора - както е при Fuji/tsu например.
    stainway одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #977
    При u-crown има подгрев на тавата и на компресора.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Sep 2017
    Хага
    #978
    Не съм стигал до дъното на компресора на моя, но предполагам , че е същото като при Грее U-Crown 12-ца.
    Бях гледал видео за C&H VIP 18-ка и там нямаше на компресора, но пък за 18 ползват и различни модели компресори-може да се топлят с намотките
    Jack Krauser одобрява това.
    Oct 2011
    #979
    Здравейте,може ли да кажете кое е датчика на климатика.Искам да го изкарам отпред пред питата да пробвам как ще работи климатика.
    Този пост е редактиран от loshiat; 31-12-18 в 10:31.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #980
    Необходимо е, да се свали пластмасовата коруба, за да се стигне до въздушният датчик.
    https://gree-magyarorszag.hu/dynamic...ice_manual.pdf
    В сервизното, процедурата по демонтаж, започва на 68-ма страница!
    Този пост е редактиран от ivan74; 31-12-18 в 10:51.
    loshiat и stainway харесват това.
  7. Junior Member
    Oct 2009
    #981
    На това което си снимал, най-отгоре в дясно, белия конектор с 2 тънки кабела. Но както е писано в горния пост, свали кутията. Като махнеш капака и филтрите, отгоре и навътре има щипки за откопчаване. А отдоло има няколко видии.
    Oct 2011
    #982
    Дойде сметката за декември и Гриито се е изявило доста добре.Обикновено имаме 70лв лятото ток,хайде заради студената вода да сложим още 10лв разход ,Остават 80лв ги е опаткало това подобие на климатик .Това е в 26кв.м.Това е на 22гр. през деня и се намаля през нощта до 19гр.
    Plovdiv
    #983
    Само не знам, кой Ви даде съвет за монтаж на тази машина в 26m²?!
    bobovo одобрява това.
    Oct 2011
    #984
    Еми как кой фирмата .Четох тук тогава за нещо средно като цена.И мненията бяха горе долу добри за това време ,става въпрос преди 2-3г.Сега е трета зима почна климатика.Излезе малко познат от фирмата и като му казах на какво съм се спрял и дойде и гледа и каза 12-ка достатъчна .И това е .Аз ако знам и мога да монтирам няма да викам фирми за това.И така с моите премеждия.
  12. Junior Member
    Apr 2012
    #985
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Аз съм доволен от сметката за ток. Отоплявам 4 стаи. Два gree change 12 и 9, един панасоник CS-G123KE и един конвектор аирлек. Не се изключват. Навсякъде в апартамента е 22°С. Лятото плащам по 80лв.
    Изпратено от моят POCOPHONE F1 с помощта на Tapatalk
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #986
    Като разделиш сумата на 31 дни се получава 538 вата средно на час. Според мен е нормална консумация за декември месец.
    Ако сега ти се струват високи сметките, изчакай да натресат още 20% увеличение на тока от лятото, заради далаверите в енергетиката и заради 80-те милиона евра глоба на България от простотиите на Боко тиквата.
    https://www.blitz.bg/analizi-i-komen...xiBgJHja0u8iwk
    Jan 2018
    #987
    Добре де тази държава съвсем не я разбирам.
    Искат да се отопляваме екологично без да отделяме финни прахови частици и призовават хората да се отопляват с електричество, същеврененно обаче, тъй като потреблението на електричество било нарастнало, трябвало да вдигнат цената...
    Каква точно е логиката и как хората да получат стимул да замърсяват въздуха по-малко след като правят "екологичното" отопление - скъпо?!
    Oct 2011
    #988
    [QUOTE=Jack Krauser;910703]Като разделиш сумата на 31 дни се получава 538 вата средно на час. Според мен е нормална консумация за декември месец.
    Толкова гори като навън е +5гр и нагоре.Под 400вата никога не е падал.Смягаш ги общо часовете.Но той не бачка през нощта от .24.00 до 05.00ч примерно.Сега както е навън -2 се е кротнал на 900-1000вт.По малко не гори това чудо.
    Oct 2005
    #989
    [QUOTE=loshiat;910716]
    Така като чета написаното започвам да се чудя дали моето Фери случайно да си е наред и проблема да не е в климатика а в името на производителя - Gree...
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #990
    [QUOTE=dodo2000;910721]
    В момента гледам е-3 моя 12luca работи на 22 градуса и 302вата консумация в 26м2 и отворена врата на спалня 8м2
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 23:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 11:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 11:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 09:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 16:30
