Резултати от 16 до 30 от общо 41
Like Tree33Одобрявам
Климатик GREE-18 серия ЧЕИНДЖ
    #16
    Отговор: Климатик GREE-18 серия ЧЕИНДЖ
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    А защо не го "забелите" сензора. Този термосвиваем шлаух доста прецаква работата, макар, че придава голяма инертност, което може и да е добре за неграмотно написан софтуер
    за комфортна работа без форсирания ,он-офф и др ,сензора е задължително да е инертен
  3. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Христев Виж публикацията
    Превежда с гугъл преводач,за това така звучи новото место на сензора...и аз там съм го сложил ,но само в каналът, не стърчи навън вече,че често излиза в OFF
    Air conditioning capacity must be selected correctly. Eger can operate as On - Off if the air conditioner is bigger. If the inverter feature is not working then. This is a very common mistake.
    I'm doing an English translation. Bulgarian translation is sometimes meaningless. This would be a problem for you.
    stainway одобрява това.
    Jan 2017
    Панагюрище
    #18
    Не е проблем ...разбирам те ! За неизолирано жилище и променлив климат,като нашият изборът е труден,когато нямаш излишни пари за "класна машина".Дано ти сега да ме разбереш
  5. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #19
    Call the shuttle service. Tell your service team about this problem. Tell them the solution I recommend. I guess they do it for free.
    Jan 2017
    Панагюрище
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от mbirol Виж публикацията
    Колега,като те гледам от клипчетата си доста по-зле от мене,така че ...
  7. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #21
    I do not understand, translation is not always good
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #22
    Миланов, четеш ли ?
    Sep 2015
    #23
    Чета, чета. С неграмотно написан софт съм. Някои в буркани ги слагаха, аз по друг начин го правя инертен.
    Инертността трябва да се осигурява програмно. И да е променлива. Следи се и тръбен сензор. Някой примерно,си вдигнал с 2..3 градуса заданието и вентилатора на първа, компресора отишъл на 500 W и около вътрешното станало топло - трябва хистерезиса /инертността/ да се увеличи. Иначе почва тръгни/спри.
    След дефрост топлообменника заледен, айде юруш. Ама стаята не била толкова изтинала. Пак става тръгни/спри.
    Аз за какво толкова търсих външно/жично дистанционно със сензор в него, ама трънки. Няма.
    Този пост е редактиран от milanov; 19-12-17 в 20:07.
    Stankov85 одобрява това.
    Aug 2017
    #24
    Ето при мен къде го изведоха и нямаше никакъв ефект и затова и на двата климатика си карам със сензора от дистанционното, от там бива
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #25
    Това дали е най-удачното място за въздушен сензор? Не само, че няма никакво обдухване от входящ въздух, ами и се топли от затоплената пластмаса. Няма начин да не "заспи". Снимките на колегата от Турция показват къде трябва да е поставен този сензор /в общия случай/.
    mbirol одобрява това.
  13. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от Stankov85 Виж публикацията
    Тук няма да е много ефективно. Вътрешното тяло трябва да е близо до входа за въздух.
    It will not be very effective here. The indoor unit should be close to the air intake.
    Kasap и SPSt харесват това.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #27
    На дъртото ми ГРЕЕ 2000 датчика беше точно където е на снимката на колегата, в канала пред питата.Това мястото си е точно за това при старите модели.Няма заспиване, няма дрямка.Там отдолу, като при Станков просто няма как да работи.
    SPSt и Stankov85 харесват това.
    Aug 2017
    #28
    И аз така си мислих, че едва ли ще е добрв там, обаче там го сложиха и ефект няма.
    Като си тръгне си помпи и като стане 26 27 тогава се сеща да спре. После следва успиване до към 20 а е нагласен на 22
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #29
    Ако можеш направо му сменяй мястото. Ако не, поне го отлепи от пластмасата и го насочи надолу.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #30
    Не може да няма начин да го лепне пред питата, щом чак отдолу са го изкарали.
  1. Мнение за Подов климатик Gree GEH18AA-K3DNA1A, 18000 BTU, Клас A+
    От dafi_dimo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 31
    Последно: 12-08-16, 16:51
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  3. Климатик GREE GWH 12 KF - мнения и впечатления
    От BOSHIRO във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 30-01-15, 22:05
  4. Климатик Gree Велико Търново?
    От miromoshev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-09-12, 19:04
  5. Отговори: 41
    Последно: 17-08-12, 19:13
