Резултати от 31 до 41 от общо 41
Like Tree33Одобрявам
Климатик GREE-18 серия ЧЕИНДЖ
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #31
    Отговор: Климатик GREE-18 серия ЧЕИНДЖ
    То дължина има, но може да се наложи да се свали пластмасата, за да стигне до проводника и да го издърпа. Може и да стане само с отваряне на капака, ама едва ли.
    Stankov85 одобрява това.
  3. Junior Member
    Oct 2009
    #32
    Трябва да може да се издърпа, като махне капачето. Куплунга е в горния десен край-като дръпне сензора, ще види кои са двете кабелчета.
  4. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #33
    Remove this electric cover. Take the sensor from there to the air inlet. If you're not a professional, turn off the power.
    Премахнете този електрически капак. Вземете сензора от там до входа за въздух. Ако не сте професионалист, изключете захранването.
    SPSt, JOKVN, jonny33 и 2 други харесват това.
    Aug 2017
    #34
    Утре като се върна от работа ще го направя както е на снимката, благодаря за помоща, после ще кажа за ефекта
    SPSt одобрява това.
  6. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #35
    Set 24
    4 meters away. Height 30 cm from the floor
    Instant consumption
    Air conditioning, open 24 hours
    Zayphod, mmony67, Stankov85 и 1 други харесват това.
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #36
    Снощи се заиграх със сензора за стайна температура на Daikin FTXV35.
    Естествено беше сложен като при Change-a, преместих го - никаква разлика.
    Премахнах термосвиваемия шлаух - започна да влиза 3х по-често в он-офф, но пък "закова" температурата - при задание 27 поддържа 22 градуса в стаята почти без колебания/хистерезис.
    Причината за това разминаване е друга - високите тавани и високо монтираната машина.
    Тези дни ще местя сензора както съм описал в темата за Мидея.
    След това вложих сензора в парче 1х1х3см EPP пяна разпробито колкото да влезе. С други думи го изолирах повече, отколкото е дори фабрично.
    Климатика тръгна и 2ч не спря, в стаята стана сауна и прекратих експеримента, чийто резултат беше очакван ...
    Изводите:
    Някои колеги се оплакват, че климатика им тръгва и никога не спира или спира, чак като в стаята стане адска жега. Решението тук е премахване на термошлауха.
    Обратно хора като Миланов трябва да го изолират повече и да си поиграят с "конфигурацията".
    Разбира се горните модификации не са единствените необходими, но биха подобрили нещата. За "пълно щастие" си трябват и допълнителни мероприятия.
    Този пост е редактиран от Ventsislav Negentsov; 20-12-17 в 14:23.
    Stankov85 и stainway харесват това.
    Sep 2015
    #37
    Моята "изолация" - до първа слана (да се разбира външна предимно над +3градуса) е в парче дунапрен 2х3х5см. Като започнат да падат температурите под нулата и минимума се вдигне "изолацията" става две парчета фибран 2х5х7см. Миналата зима си поиграх.
    За хевито ЦЪК #1
    "Бил направен следният тест:
    в темперирано на помещение (зададена 23градуса, външна +8,5градуса) и работещ on/off (10мин ON, 3мин. OFF ) климатик 25ZM-S (активиран silent режим, 2-ра степен на fan-a), при стартиране на ON цикъла започнал да се обдухва сензора за стайна температура с външен източник на топлина т.н. сешоар. С външен термометър се отчела температура около 30градуса при сензора. ON цикълът продължил пак около 10мин, въпреки, че температурата при сензора била 30градуса при зададена 23. По-интересното било друго, след влизане в OFF температурата при сензора продължила да се поддържа 30градуса и след 3мин. в OFF се стартирал компресора и заработило вътрешното, въпреки, че зададената температура била 23градуса."
    Последното няма да го коментирам.
    Два подови дайкина са зад гардеробчета (???) , няма такива неща като on/off. Та си зависи от софта, май.
    Венци, сложих му още малко изолацийка на сензора. Работи 30мин. без да изключва. Викам си ей тава ще да е било, ама трънки. Изключи и след 2мин. пак включи. Докато тръгне да духа минават още 5мин. Работи 15мин, 2 мин off, и горното се повтаря. 380W отчита ватметъра.
  10. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #38
    Although the sensor measurement temperature is the same, it can operate differently depending on the air conditioner branding software.
    Wall type, floor type, ceiling type machine software is different. Rather than isolating the sensor, changing the sensing location is more efficient.
    For the best solution, observe your air conditioner. Try to understand the behavior of the software. You need one digital cable thermometer for this. It is very difficult to comment otherwise.
    #39
    за комфортна работа без форсирания ,он-офф и др ,сензора е задължително да е инертен
    За мен по-доброто решение е сензора да е точен без термошлаух, а софтуера да решава как да работи климатика дали да реагира бурно или по-бавно на промяната на температура. Обратното е невъзможно.
    milanov одобрява това.
  12. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #40
    https://youtu.be/VcoHNnmUahQ
    Gree марка климатик отопление работно налягане видео
  13. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #41
  1. Мнение за Подов климатик Gree GEH18AA-K3DNA1A, 18000 BTU, Клас A+
    От dafi_dimo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 31
    Последно: 12-08-16, 15:51
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  3. Климатик GREE GWH 12 KF - мнения и впечатления
    От BOSHIRO във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 30-01-15, 21:05
  4. Климатик Gree Велико Търново?
    От miromoshev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-09-12, 18:04
  5. Отговори: 41
    Последно: 17-08-12, 18:13
