Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 64
Like Tree51Одобрявам
GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    Plovdiv
    #31
    Отговор: GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    Офтопик:
    Не се и съмнявам. Някой яко те е метнал на черешата с тези измислени копове. Щом си принуден да се топлиш с няколко бройки едновременно, явно са слабовати и не могат самостоятелно да се справят с цялото жилище, дори при вашия топъл климат без истинска зима.
    Един климатик с реален коп 5 на отопление би бил достатъчен за 5 стаи(5 x 1 киловат)
    Климатик с реален коп 6 на отопление би бил достатъчен за 6 стаи.
    Покажи ми климатик, който може с разход 1 киловат да отоплява 5 или 6 стаи. Искам го да видя на живо и тогава ще ти повярвам.
    SPSt, конкретният U-Crown зимата на отопление слага в джоба си всичките ти климатици с високия коп, взети заедно, ама ти си го знаеш де... Ясно ми е, че спориш колкото да се намираш на приказка.
    Поредната простотия...Колко мъка....
    SPSt одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #32
    От време на време трябва и простотии да се пишат, иначе няма да е интересно.
    Отношението между налягане(температура) на кондензатора към cop e обратно пропорционално.
    Отношението между налягане(температура) на изпаритела към cop e правопропорционално.
    За да се увеличи коп ↑ , налягането(температурата) на изпаритела трябва да бъде колкото се може по-високо, а налягането(температурата) на кондензатора колкото се може по-ниско. Максималният коефициент се получава при най-малка разлика между налягане(температура) на изпарител/кондензатор
    Или казано с прости думи колкото повече топли, толкова по-нисък коп. Който разбрал - разбрал.
    Ако някой се интересува от подробности, тук го има теоретично обяснено защо е така:
    https://www.youtube.com/watch?v=FxKj...dex=67&list=WL
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 27-05-18 в 14:44.
    Apr 2013
    Разград
    #33
    .....и кипи безсмислен спор.....
    dodo_pv и stainway харесват това.
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #34
    Не е проблем да правят климатици с коп 6 на отопление, но едва ли някой би ги купил.
    Ще бъдат с компресор на 7-ца и с огромни тела и топлообменници на 18-ка, на отопление с вентилатор на пълна мощност и температурата на вътрешния топлообменник не трябва да надвишава 30°
    Всички производители послъгват доста с тези коефициенти, за да си продават стоката, като виждат, че хората кълват на кухи цифр
    Написаното от Джак е много вярно! Конкретно цитираното!
    Ако трябва да се направи аналогия между автомобилите и климатиците, то тя би била нещо подобно:
    1)японски климатик с висок КОП - голямо американско шаси 3 тона с двигател 1.6Втек, който развърта до 10 000 оборота.
    2)китайска пръчка тип Мидея с реален КОП 2 - двигател от ЗИЛ поставен в шаси от трабант
    3)всичко останало между тези 2 крайности
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #35
    Стига сте писали глупости...Познанията Ви в областа на тази техника са плачевни... И с подобни писания се излагате...
  7. Junior Member
    Jun 2006
    #36
    Само ще спомена мнение на клиент. Януари месец 2017 4 бр . u-croun 12-ки , апартамент със сменена дограма и частична изолация на етажа, 170 лв. ток. Разбира се това е обшия ток на апартамента.
    Sep 2017
    Хага
    #37
    Това добре ли е или зле за 4 бр.12-ки?
  10. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #38
    Голям пост апартамент ама колко квадрата колко време се обитава нищо не се знае и се съобщава за 170 лв.
    jonny33 одобрява това.
  11. Junior Member
    Jun 2006
    #39
    Дадох за пример Януари, защото беше, най-студения нея зима. Иначе 3 спални 12-15 кв м. и хол 20-25 кв.м. височина 2,5-2.6 м. В апартамента се живее постоянно и климатиците са пуснати постоянно.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #40
    Нищо не означават тези цифри. За същия месец аз имам 185лв. сметка за ток. Какъв извод може да се направи?
    За правилен отговор - виртуална бира.
    SPSt и rosswen харесват това.
    Feb 2011
    #41
    Цифрите означават нещо - човека каза , че за 4 климатика + други ел-уреди - 170лв. Ти имаш 185 лв. , но не казваш от какво ги правиш. Ако имаш 1 климатик , тогава може да направиш изводи.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #42
    Какви, колко, с какво натоварване работят тези други ел. уреди? Нищо не означава една написана сума за електричество. Ти какъв извод си направи за консумацията на 4 бр. Грии, работещи незнайно при какви условия и режим?
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #43
    Баща ми, януари месец плати 130лв. без нито един климатик. Какви изводи да си правя? tony и SPSt са прави. Въпросителните са прекалено много, за да се правят някакви заключения.
    SPSt и shener84 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #44
    12U-Crown в 12кв. спалня? Интересно.....
  18. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #45
    И то три такива случая
  1. Gree GWH12UB
    От KI_YOOU във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 576
    Последно: 26-01-22, 11:02
  2. GREE I Crown II GVH24AK-K3DNC6A
    От P.Hristov във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 23-02-17, 22:31
  3. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  4. Мнение за GREE ACS-09 GP ?
    От rodrigo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 22
    Последно: 26-01-13, 13:30
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
