Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 98
Like Tree64Одобрявам
Gree Hansol GWН12ТВ-Ѕ3DNА1D
    Mar 2015
    Moдeлa, ĸoйтo ce внacя и пpoдaвa в Бългapия e GWН12ТВ-Ѕ3DNА1D, тoчният мoдeлeн нoмep нa пpoизвoдитeля e СВ148008305, cepвизнo мoжe дa ce види тyĸ -> линĸ, cнимĸи oт ĸoнĸpeтният мoдeл мoжe дa видитe тyĸ -> линĸ. Toплooбмeнниĸa нa външнoтo тялo e двypeдoв, ĸoмпpecopa e пpoизвдocтвo нa СRЅЅ СНІNА RЕЅОURСЕЅ ЅАNYО СОМРRЕЅЅОR СО. LТD., мoдeлa нa ĸoмпpecopa e С-6RZ110Н1А, ĸoмпpecopa e двoйнopoтopeн (twіn rоtаrу). Bътpeшнoтo тялo нe ce ĸoмбиниpa c дpyги външни тeлa (ocвeн c мyлтиcплит). Bътpeшнoтo тялo e c вгpaдeн WіFі мoдyл, eлeĸтpocтaтичeн филтъp (зeлeнaтa ĸaceтa oт cнимĸитe), втopa xopизoнтaлнa ĸлaпa (paбoти caмo в peжим oтoплeниe), aвтoмaтичнo ĸлaтeнe нa лaмeлитe пo вepтиĸaлa и xopизoнтaлa. Bъншнoтo e c пoдгpeв нa тaвaтa и нa ĸapтepa нa ĸoмпpecopa.
    P.S. Правя нова тема за да не пълним другите раздели.
    Aleksandars, ivan74, musster и 1 други харесват това.
  3. Junior Member
    Feb 2017
    Отговор: Gree Hansol GWН12ТВ-Ѕ3DNА1D
    Според сервизното при -10 градуса външна температура и 20 градуса вътрешна, този климатик отдава едва с 45% мощност. За сравнение при LOMO и CHANGE процентите са 65. Дали е някаква грешка? Отделно при U-CROWN дават до -15 градуса външна да отдава на 100%, което ми се струва очевадна грешка.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    НА китайските сервизни нямай вяра те и грешките им са един лист А4 и не са хич верни.
    Sent from my K012
    Mar 2015
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Sent from my K012
    Велев, поне да си бяхте направили труда да прегледате сервизното, преди да правите такива гръмки заключения, че изглеждате смешно.
    В сервизното си има достатъчно описание на грешките, плюс флoучарт за разрешаването на проблема. Ако имате проблеми с английският език, мога да потърся и на руски?
    Цитат Първоначално публикувано от georat Виж публикацията
    Според графиката в сервизното на 12-ката Hansol мощността не е 45% при -10С
    Този пост е редактиран от P.Hristov; 27-04-17 в 10:01.
    Aleksandars и ivan74 харесват това.
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Той Велев няма впредвид кодовете за грешки на самата машина, а синтактичните и смислови грешки в самата книжка.
    Шеговито подмята, че са цял списък А4
    Който познава стила му на изказ (като мен) го разбира правилно
    Не се впрягай !
    P.Hristov одобрява това.
  7. Junior Member
    Feb 2017
    Извинявам се, че не уточних - гледах 18ката и съм визирал само 18ки на посочените модели.
    Dec 2012
    В сервизното на GREE Hansol модел 09/12 TB с двоен топлообменник няма както е показано на снимките . Това го има в сервизното от ст.101 нататък , там е дадено че са с троен такъв . В сервизното с двоен топлообменник е само Hansol 09TA . В сервизното малко са завишили и мощността на компресорите ама с малко .
    Sep 2015
    При едната графика capacity ratio=100% е при +7 градуса външна температура, при другата графика capacity ratio=100% е при -10 градуса външна.....
    zxc0 одобрява това.
    Така де, това да не са ти конвенционалки? Графиките са различни, заради различното натоварване на компресора. Говедата обикновено пропускат да напишат, дали заснемат по номинално или максимално натоварване. Затова има дайкини, отдаващи номинала си и при -15 градуса. И не само...
  12. Junior Member
    Feb 2017
    Здравейте Банда. Тези сервизни на Грии изглеждат ОК, но това на 18ката не ме кефи. Пуснах ви графика за 18ка и не виждам нищо като опровержение,като тези на 9 и 12ките са си супер като графики. Така сега аз ако съм лаик и чета, може и да се хвърля на 9ка или 12ка, но 18ка - не. Кое е различното между тях, че да прави толкова голямата разлика?
    Не виждаш, защото никой не е писал. Кое им е супер на 9-ките и 12-ките и кое им е лошото на 18-ките? не ти ли прави впечатление, че са заснети при съвсем различи условия? В пост #4 са дадени при максимално натоварване на компресора! Не забелязваш ли, че при +7 degC отдават с 30% и съответно с 55% над номинала при 9-ката?? В пост #6 графиката е при номинално натоварване на компресора и въобще не е ясно какво се случва с 18-ката при максимум? 9-ката запазва мощността си до -16 degC, 12-ката до -10 degC. Поинтересувай се за 18-ката от някой, който има документацията, поне да ти сподели до каква температура си запазва мощността.
  15. Junior Member
    Feb 2017
    С цялото ми уважение към Вас, наистина не виждам никакви различия в заснетите условия. Гледаме сервизните на 9,12 и 18 , те са на почти една и съща страница от сервизните, като гледам са си при едни и същи условия, само където всичко при 9ката и 12ката изглежда на хартия просто идеално или поне много по-добре от всички останали конкуренти, докато при 18ката мощността е паднала драстично и е много по-зле отколкото при General, MHI и Toshiba (подредени точно както падат процентно на мощност).
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    GWН12ТВ-Ѕ3DNА1D - гоогла се счупи и връща резултати само тази тема - да няма грешка?... видях цената...
    Този пост е редактиран от estqwerty; 17-05-17 в 11:05.
    С цялото ми уважение към Вас, наистина не виждам никакви различия в заснетите условия...
    Здрасти, разбираш ли значението на стойностите, нанесени по ординатните оси на графиките?
  18. Junior Member
    Feb 2017
    Като гледам и по абцисата, и по ординатата стойностите ми изглеждат еднотипни.
    Прилагам картинки. Нямам претенции никакви, просто питам къде е грешката?
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B13N3KV2-E1 / RAS-13N3AV2-E срещу Gree Hansol (GWH12TB-S3DNA1D/GWH12TB-S3DNA2D)
    От georat във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 38
    Последно: 23-02-17, 15:23
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  3. need dump hansol 720d 17 inch
    От zlatin във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-03-08, 13:50
  4. Hansol 720D 17” ?
    От msashev във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-06-03, 17:13
  5. HANSOL 710P
    От lightmaster във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-09-02, 11:58
